Запросто. Только ты можешь не удовлетвориться ответами
1. Никакого "согласования сопротивлений имеющихся ламп и имеющихся ВТ" нет. Особенно в случае пентодов, прокоторые ты пишешь. В случае триодов оно тоже мнимое, просто "совпало так", что условно лучшие совокупные характеристики каскада при сопротивлении нагрузки = 2-3Ri или типа того. "Или приведенка первички ВТ и будет нагрузкой ламп?" - именно так.
2. "К примеру у нас написано что приведенка двух 6п14п=8к" - это написана глупость. Другое дело, что "приведенка
выходного транса для двух 6п14п=8к", причем, это "
для" - по определенным совокупным критериям максимизации выходной мощности при минимизации Кг, да ещё и при выбранной рабочей точке. По другим критериям это значение будет другим.
"это значит, что мне нужен транс с приведенкой 8к, не больше 8к либо не меньше 8к? И что будет при отклонении от этой цифры?" - смотря куда и насколько. Изменятся отдаваемая мощность и Кг, причем мощность может и увеличиться
ЗЫ а вообще, есть насколько тем, где всё это жевалось. С рекомендациями и ссылками на построение нагрузочных прямых на ВАХ, выбор рабочих точек, режима и класса работы каскада и т.п.
ЗЫ специально для ленивых:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1299570790Хотя, если и это не нашли, то сомневаюсь в вашем желании разобраться в этом вопросе.
