Very Hot Topic (More than 50 Replies) Простой дисторшн на 2-х транзюках. (Прочитано 5618 раз)
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Re: Простой дисторшн на 2-х транзюках.
Ответ #160 - 21.10.2011 :: 19:51:43
По поводу усиления - я снимал сигнал с коллектора третьего транзистора без темброблока.
Дык это, третий транзистор в перегрузе не участвует. Чисто линейный каскад в формате генератора тока. Если так ТБ запитывать - больше низов на выходе.
Я же всегда смотрел на диодах - ну ибо третий транзистор появился немного позже Подмигивание
По поводу неэффективности гейна у меня небольшой иллюстративный материал.
Да, как-то не очень кошерно, согласен. В любом случае, если будете паять макет - проверьте как сейчас есть по схеме, а я еще что-нибудь поизобретаю в плане этой регулировки. Как-то мне еще один каскад ну не улыбается с точки зрения эстетики  Смех
SerKosh
Ответ #161 - 22.10.2011 :: 12:25:43
@ hamaha
Прежде чем зубоскалить - учите ТОЭ, ребята!
Надеюсь все камрады, знакомые с азами электроники в курсе, что активный имитатор катушки индуктивности(гиратор) не обладает "двунаправленностью", в отличии от своего пассивного прообраза.Чтобы электронная катушка заработала ее надо правильно включить в схему. А в обсуждаемой схеме это сделано совсем наоборот(речь идет о верхнем тразисторе с обвязкой-в Вашем  понятии - электронная индуктивность) . Схемотехнически это гиратор, но как катушка в схеме он не работает. Эта электронная индуктивность подключена(как индуктивность)"мордой" Улыбка к шине питания. Да и там работает впустую. А для нижнего транзистора( в силу однонаправленности) это не гиратор,это просто активная нагрузка в виде источника тока .Вот если бы верхняя часть схемы была  выполнена, как у известных  мю- каскадов на n-канальном JFET, тогда и вопросов бы не было. Тогда  нижний транзистор будет нагружен на электронную индуктивность! Можно к ней цеплять емкости в параллель и резонировать до посинения Улыбка
P.S. По ТОЭ у нас была крутая преподавательница! Улыбка
Мимо проходил...
Ответ #162 - 22.10.2011 :: 12:47:13
Вы не поверите, таки это симметричный двухполюсник  с поведением как катушка индуктивности Смех
Никакой разницы в принципе, можно вверху перевернуть этот двухполюсник (естественно, поставив n-канальный транзистор) с тем же результатом.
И тем не менее - "садитесь, два балла!" Улыбка
« Последняя редакция: 22.10.2011 :: 12:48:19 от Rst7 »
hamaha
Ответ #163 - 22.10.2011 :: 13:01:11
Ааааа!! Не успел в драку ввязаться!  Улыбка
Простота хуже воровства.
Мимо проходил...
Ответ #164 - 22.10.2011 :: 13:05:49
А смысл? Подмигивание Кстати, Вы сподвиглись на макетирование?
hamaha
Ответ #165 - 22.10.2011 :: 13:18:12
Транзисторы купил, а макетирую я на работе, в оплаченное работодателем время (так ему и надо, кровососу!). И приборы все там, не мои то есть.
Мимо проходил...
Ответ #166 - 22.10.2011 :: 13:38:07
От это по нашему, поддерживаю  Смех "Работа не х.й, стояла и стоять будет!" (ЦЭ)
SerKosh
Ответ #167 - 22.10.2011 :: 19:10:28
@ Rst7
http://www.onlinedisk.ru/file/756340/
http://www.onlinedisk.ru/file/756342/
Вопросы будут ТОЭшники? Улыбка
Мимо проходил...
Ответ #168 - 22.10.2011 :: 19:14:20
SerKosh
Ответ #169 - 22.10.2011 :: 19:18:17
В Вашей схеме НЕТ  никакой электронной  индуктивности!
hamaha
Ответ #170 - 22.10.2011 :: 19:32:09
Мф. 7.6.
Мимо проходил...
Ответ #171 - 22.10.2011 :: 19:36:10
Я Ваши файлы даже смотреть не буду. А Вам рекомендую внимательно изучить пруфпик, или точнее - пруфсим  Смех
Отличаются только добротности из-за того, что у транзисторов разная крутизна. В принципе, увеличив резистор в истоке это можно подправить.
Мимо проходил...
Ответ #172 - 22.10.2011 :: 19:36:56
Мф. 7.6.
Эээ?
Ivana
Ответ #173 - 22.10.2011 :: 21:05:01
hamaha писал(а) 22.10.2011 :: 19:32:09:
Мф. 7.6.
А кто-то обвинял меня в высоком слоге и чрезмерной пафосности  Круглые глаза
hamaha
Ответ #174 - 23.10.2011 :: 07:06:52
Rst7 писал(а) 22.10.2011 :: 19:36:56:
Мф. 7.6.
Эээ?
Это было ругательство.   Улыбка Улыбка
Вообще камраду SerKosh стоило бы подумать вот о чем:
Этот узел (из-за которого сыр-бор) ни разу не источник тока, как он написал в #161. Это весьма эффективный источник напряжения, аналог стабилитрона. Динамическое сопротивление на постоянном токе - омы. В то же время на звуковых частотах он обладает весьма высоким импедансом. Так какой из известных пассивных элементов обладает схожей частотной характеристикой? Догадайтесь с трех раз, тем более, что их (элементов) тоже всего три.
Это если на пальцах. А можно взять и карандаш в руки. Математика там для ингегера не запредельная.
Ivana
Ответ #175 - 23.10.2011 :: 08:42:14
hamaha писал(а) 23.10.2011 :: 07:06:52:
А после этого ещё и о том, что делать дальше в этой ситуации после такого более чем эффектного выхода Улыбка
SerKosh
Ответ #176 - 23.10.2011 :: 09:10:06
Ругаться еще рано и проще прекратить перепалку пусть каждый останется при своем мнении, тем более предмет спора разплывчат. Разговор в принципе шел о гираторах. Гиратор имеет "вход" и его включение в схему строго регламентировано схемотехникой.Еще раз подчеркиваю -гиратор не пассивная катушка индуктивности с 2мя концами . Нельзя включить "вход" гиратора на шину питания ,а потом где то в схеме искать резонансы и говорить о наличии в схеме электронной индуктивности.По поводу спорного узла попытайтесь разобраться на досуге - Как называется узел на полевом транзисторе у которого напряжение затвор исток фиксировано( RC цепью с большой постоянной времени) и ток через транзистор  не зависит от напряжения на его  стоке?
Если это по Вашему источник напряжения тогда давайте закончим беседу или перейдем в ЮМОР.
P.S.  И Вас такие странные понятия о стабилитроне.
hamaha
Ответ #177 - 23.10.2011 :: 09:39:50
Пожалуй это завихрение темы действительно для юмора.
Разговор немца с японцем.
Я ни разу не употребил этого термина. Вообще не знаю, что это такое.  Улыбка
Уж одно из двух. Или фиксировано, или...
Оно НЕ ФИКСИРОВАНО! А большая постоянная как раз для имитации гигантской индуктивности.
Ток через узел разделяется на ток RC-цепочки, составляющий мизерную часть общего, и ток через канал транзистора. Можно почти точно утверждать, что ток узла - это ток канала.
Допустим, что напряжение на узле изменилось на какую-то величину. Это измерение интегрируется на ёмкости конденсатора и управляет каналом. Ток через транзистор изменяется в функции интеграла от напряжения на узле и пропорционально крутизне управления, которая задается истоковым резистором.
Повторяю: ток через узел изменяется в функции интеграла от изменения напряжения на нем. Ничего не напоминает?
Это уже без комментариев. Очевидное не доказывается.
SerKosh
Ответ #178 - 23.10.2011 :: 09:59:06
Пожалуйста не обижайтесь,если не трудно просимьте  RC цепочку с номиналами 1M и 100u с входным напряжением 10В частотой 100Гц .Полученный результат Вас удивит-меньше 200мкв на выходе.В реальности еще меньше.И Вы думаете эти микровольты будут управлять МОП транзистором?Его собственный дробовой шум больше.
Так что можно считать  напряжение затвор исток ЗАФИКСИРОВАНО(я взял нижнюю границу гитарного диапазона частот) и изменение переменного напряжения на стоке транзистора не влияет на ток через него.
P.S. Цитата:
надеюсь это не про стабилитрон
« Последняя редакция: 23.10.2011 :: 10:21:57 от SerKosh »
Ivana
Ответ #179 - 23.10.2011 :: 11:15:59
и, обратившись, не растерзали вас.
  Круглые глаза
