Цитата:Если питание не батарейное и даже не критично потребление тока, то возможно ли применение светодиодных матриц
Абсолютно беспроблемно - это стандартная фича для МП-устройств.
Единственно - надо проверить токи на предмет необходимости драйверов: голые выходы МП рассчитаны на 20 мА.
Старые совковые матрицы могут требовать больше - особенно, в динамическом режиме.
Цитата:А как насчет вакуумных индикаторов, или и там и здесь без дополнительных дешифраторов не обойтись ?
Дешифраторы не нужны - МП тут вне конкуренции. Вопрос только о согласовании уровней напряжения - не более того, что позволит МП (а там по питанию - не боле 9 В, емнип).
Так, что драйвера необходимы - и их обычно делали из КТ315, которые удобно ставятся в ряд на печатке, или же из специальных драйверных микросхем. ЕМНИП, что-то вроде 161КН1.
Естественно, индикатор делается по схеме мультиплексирования - и потому драйвера нужны в небольших количествах: на 8 семисегментников нужно 8+8=16 линий.
Цитата:Вот на те индикаторы, которые на фотке
Соединяешь одноимённые сегменты - и получаешь мультиплексную матрицу.
Цитата:А на вакуумный как, там без дешифратора не обойтись
Ты наверно пока путаешь - дешифрацию и согласование уровней по току/напряжению.
Дешифрация не нужна в любом случае, а вот уровни согласовывать придётся обязательно - если они отличаются от типовых ТТЛ-нагрузок.
