Very Hot Topic (More than 50 Replies) Микроконтроллер - как перспектива примочкостроения (Прочитано 5925 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #440 - 05.05.2020 :: 18:06:08
@ VAT
Для обозначенной задачи вполне достаточно AVR Atmega, ИМХО. Тем более, что у вас есть некоторый опыт и, скорее всего, есть чем программировать чип. Связываться с STM8 я бы не стал - не вижу ощутимого выигрыша ни по стоимости, ни по аппаратной части, зато система команд там похожа на STM32 и предполагает программирование на С (я толком не разбирался, глянул и понял, что гораздо полезнее научиться работать с STM32).
STM32 - отличная мощная и гибкая система, но освоить на них Ассм у меня не получилось (не, помигать светодиодиком я могу, а вот Hammond сделать - только на С Улыбка). В результате пришлось хоть как-то осилить азы С, попробовать пару программ разработчика для STM (сейчас я на Atollic'е)...
Кроме того - у STM32 очень развитая периферия с огромным количеством настроек (например у таймера может быть чуть ли не десяток связанных с ним регистров), сложной системой тактирования, DMA и т.д.
Эт я не запугиваю, но я с полгода переводил себе даташиты (кстати - могу поделиться со всеми желающими, кто не очень читает по аглицки), пытаясь разобраться в логике построения периферии, ее настройках и использовании. Потом стало легче - и Cortex 3 и 4 пошли после разгрызания Cortex 0 уже не так туго - все они довольно похожи между собой, да и опыт уже появился...
А настройка портов... Для примера, чтобы настроить линию на выход, нужно прописать соответствующие настройки (где 1 битик, а где 2) - в три регистра: MODER (вход, выход, аналоговый, альтернативн,функция);  OTYPER(пушпул/OD); OSPEEDR(скорость);
Перед этим нужно включить тактирование порта в регистре соответствующей шины, а если к линии подключена внутренняя периферия - то еще и выбрать тип альтернативной функции в соответствующих регистрах... Если же для входа нужна подтяжка - задействуем еще один регистр...
Вот и сравнивайте с AVR... Улыбка
Зато когда уже освоил - на PIC и AVR возвращаться нет никакого желания...
« Последняя редакция: 05.05.2020 :: 20:12:06 от OldMike »
rubin
Местоположение: Ставрополь
Ответ #441 - 06.05.2020 :: 09:25:40
Они набиты функциями до предела, отсюда возникают сложности при первоначальном изучении, это минус, но это же и плюс - так как купив даже бюджетную сотку (STM32F100) получаешь мощный комбайн почти на все случаи радиолюбительких поделок (т.к. большинство из них сделано на pic/avr, ну у буржуев еще моторолы и неки мелькают). Потом, когда уже более-менее разобрался, что там к чему и появились собственные заготовки, где вся рутинная часть по инициализации контроллера написана и надо только подправить под конкретный проект - дело пойдет быстрее. К тому же и внутри семейств STM8 и STM32, и даже между ними производитель стремился использовать максимально (насколько это технически возможно) похожую распиновку и периферию, чтоб облегчить процесс миграции вверх/вниз по семействам.
Еще мне не очень нравится как написана документация у ST, не особо она легко воспринимается с непривычки, но это придирки - ничего такого с чем нельзя было бы жить, просто можно и удобнее сделать.
Кстати, у ST есть полезная штука STM32CubeMX (и STM8CubeMX), где в графическом редакторе задаешь какие тебе модули необходимы, какие пины, их настройки и затем программа генерирует заготовку проекта с кодом инициализации для одной из нескольких популярных сред разработки на выбор. Сейчас у них появилась своя среда разработки STM32CubeIDE, которая по сути ребрендированный TrueStudio for STM32 (купленный ими со всем Atollic'ком несколько лет назад) со встроенным в него CubeMX. Была у них еще одна бесплатная IDE для STM32 - System Workbench, разработанная компанией AC6 Tools для них, но кажется особо не прижилась она, по итогу сделали ставку на Atollic. Впрочем, и первое и второе - суть есть Eclipse.
Также у коммерческих IDE от IAR и Keil есть бесплатный lite-режим с ограничением размера бинарника до 32к. У Кейла есть, также, бесплатные лицензии для семейств Cortex M0/M0+ (STM32F0, STM32G0, and STM32L0), с ограничением размеров кода до 256к, что для таких контроллеров за глаза.
Но естественно, все средства подразумевают использование языка С. Ассемблер для АРМов хоть и документирован, но для реального написания программ не применяется. Если простая задача быстрее будет слепить на чем-то уже известном, чем тратить время на изучение новой платформы. А если с заделом на будущее, то можно и попробовать.
« Последняя редакция: 06.05.2020 :: 09:40:35 от rubin »
rubin
Ответ #442 - 06.05.2020 :: 09:36:25
Если переключатель пресетов будет просто размыкать/замыкать по команде несколько релюшек в усилителе, то СТМка явно избыточна, только разве что науки ради. Коммуникационая часть нужна, чтоб управлять им с выносного "ножного" пульта?
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #443 - 06.05.2020 :: 15:18:19
@ rubin
Насчет логарифмирования - боюсь, тут этот фокус не прокатит... Причина простая - точность аналогового логарифмирования не позволит восстанавливать исходную форму с достаточной точностью... Я немного знаю тему - применяли мы в одной приблуде логарифмирование импульсов в широком диапазоне - так вот там были бооольшие сложности с температурной стабильностью и повторяемостью, да и диапазон в 60дБ был получен упорным трудом моего тогдашнего шефа и учителя (гениального разработчика аналоговых схем, серьезно).
Ну да попробуем и без этого - у меня в заводском Korg'е стоит кодек на 24 с диапазоном, как у 18 битного - и работает, правда шипит на больших гейнах. А может - и не он шипит - там операционник на входе неудачно включен - инвертором (у него питалово 3,3В)  - и по сигналу резистор большой, точно не помню, но больше 470к, так что он тоже шумит хорошо...
Буду пробовать. Кодек пришел, но я еще его не приколхозил - макет-то на печатке собран, теперь нужно его частично разобрать и на проводках приклеить кодек, да еще и часть сигналов меняется по выводам проца - мне ж на него нужно I2S подать, да еще в полном дуплексном...
Кстати - ты не разбирался с полным дуплексом на I2S?
Из руководства не очевидно, как его включить...
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #444 - 06.05.2020 :: 15:51:28
OldMike,
спасибо, так то да - для основной задачи хватило бы любого мк где есть АЦП, епром, возможность заснуть и проснуться по прерыванию и компорт.
И да, все есть для АВР хоть и пылится уже года 4. Но хоть появился бы стимул для освоения С. А если на АВР - я снова все сделаю на асм.
Пожалуй таки я рискну.
Заказал stlinkv2 и пару платок блюпил с stm32f103.
если я правильно понял - для вот этого всего предлагается прога куб, которая все это облегчает.. ну ладно - посмотрим.
да конечно избыточна и это просто само по себе создает дискомфорт. Хоть там и не несколько релюшек, а гдето 20-30. Какие то из них сидят на i2c, какие то непосредственно.. аналоговый статически сигнал иногда нужно померить. но все равно конечно - мир перевернулся. и - они относительно дешевы. сколько будет стоить АВР через 3г - хз.. и это мертвая ветка. хотя и 51е никуда не исчезли. Просто предлагают за ту же цену 1% возможностей.
Коммуникации мне нужны чтобы настраивать/перенастраивать устройство под изменившиеся нужды, кому то - никогда, кому то постоянно. Раньше предполагал компорт - типа просто внешняя специальная коробочка с кучей ручек и светодиодов. Но в общем то почему бы и не смартфон/пк? - а это тянет за собой некоторый переходник usb/rs232ttl - пусть дешевый - но тем не менее. А с копеечной стм103 этот вопрос может быть закрыт. Ну в общем задел на будущее. Радиоканал в качестве коммуникаций в данном случае - наверное можно - но вроде нет необходимости.
« Последняя редакция: 06.05.2020 :: 16:22:59 от VAT »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #445 - 06.05.2020 :: 16:13:23
Ыыы... Лично мне Куб не понравился... Точнее не так. Он-то мне сначала понравился - типа удобно, но под IAR он чет у меня конфликтовал c программой мигания светодиодом Улыбка(библиотеки HAL не совмещались с более старыми SPL). Я поскрипел зубами, а потом понял, что могу писать на С все в привычном мне стиле Асм: при настройках и с периферией работать непосредственно с регистрами, а способы проверки условий (например - нажатия кнопки или выхода параметра за допустимый предел) - в С очень похожи на Асм...
Так что я не пользуюсь Кубом. Поскольку все мои программы я пишу "для себя", могу себе позволить это делать так, как удобно мне. У меня есть "заготовки" для настройки различной периферии на разных ядрах семейства (ну те, что я уже использовал) и я их использую в новых проектах. Мне так удобнее и привычнее.
Кстати - вот у STM32F103 как раз некоторые настройки отличаются от всех прочих STM'ов  - думаю, что этот проц был один из первых выпущен, и тогда еще не придумали, как лучше. Например - порты настраиваются не так, как я описал, USART немного другой, ну и там еще по мелочи.
В общем - советую начать с даташитов... Есть мой перевод на русский, если надо - ну он не всеобъемлющий, но основное я перевел.
А в Кубе я сейчас подглядываю систему синхронизации при включении незнакомых STM'ов - она там довольно наглядная (картинка Улыбка).
В общем - ставь Atollic, IAR, или чего другое понравится, приобрети ST-Link китайский - и вперед!
У меня под эту платку с STM32F103 осциллограф написан Улыбка. Можешь прицепить к ней экранчик на ili9341 с SPI интерфейсом - а программу я тебе сброшу - сможешь для начала надергать из нее кусков - настройки портов, таймеров, SPI, DMA...
PS Почему я работаю в Атоллике? Сначала поставил IAR - довольно удобно... Все - кроме создания проекта - для меня это был такой танец с бубном! (возможно - я отупел со свими Асмовскими привычками - но мне было проще в одном проекте все работы делать по разным программам, чем создать новый проект...)
А потом коллега по работе посоветовал Атоллик... Тут, по крайней мере, создавать проект немного легче (особенно если не подключать стандартные библиотеки). Я понимаю - это же Ересь - без библиотек обходиться Улыбка, это не по правилам! Но - в стандартных библиотеках всегда куча лишнего - причем лишнего в коде, что замедляет исполнение программы (а для осциллографа или Хаммонда это таки критично). Потому я из библиотек "выпиливаю" нужные кусочки и вставляю себе в проект.
А обольщаться огромным быстродействием STM не стоит - использование "стандартных" С-шных подходов легко сводит его к скорости Atmeg'и.
А с точки зрения удобства работы/интерфейса - и IAR и Atollic и Keil - они как близнецы-братья, все очень похоже.
« Последняя редакция: 06.05.2020 :: 16:27:10 от OldMike »
VAT
Ответ #446 - 06.05.2020 :: 16:45:19
OldMike
В общем - советую начать с даташитов... Есть мой перевод - ну он не всеобъемлющий, но основное я перевел.
спасибо - я очень рад вашей поддержке и вероятно буду обращаться за помощью, форум вообще дружелюбный. Но - по ходу возникновения вопросов. Нет никакого толку от изучения чего-то в отрыве от реального нужного именно тебе дела. Пробовал как то теоретически изучать java. и даже вывел на экран "Хелло" копируя примеры по книжке. не было реальной задачи - толку никакого.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #447 - 06.05.2020 :: 17:25:23
Да пожалуйста!
Просто по себе знаю - самое сложное - начать, "съехать с места", потом оно уже катится само. Потому готов помочь, чем смогу.
Продолжим по теме цифровой примочки.
Пока не прикручен кодек, я немного поупражнялся в алгоритмах обработки на 12 бит. Что я хотел добиться - имитировать темброблок. Вообще-то в аналоге можно решать эту задачку разными способами: классический маршалловский/фендеровский трехручечный, одна ручка "тон", как на простых примочках, параметрика, обрезной фильтр с резонансом...
Я делал в примочках своих по-разному, да и не только я...
Решил сделать и одноручечный (он неплохо работает как "презенс" и с трехручечным ТБ) и трехручечный  - для имитации разных приборов.
Одноручечный делается в цифре довольно легко - RC цепь с изменяемым временем... А вот классический на 3 ручки - я пока не знал, как сделать. Решил сделать 3 полосы по своему (попробовал реализовать вариант своего ТБ, я когда-то его выкладывал здесь на форуме, он непохож ни на Баксандалла, ни на классику Улыбка). Попробовал несколько вариантов - не то, что нужно ...
Тогда решил для начала сделать регулировку верха и низа. Сделал два фильтра 1го порядка и регулировку уровня сигнала каждого из них. Получилось похоже...
А вот с серединой - не пошло. Я разозлился и начал программировать резонансный фильтр Улыбка. За основу взял идею из http://we.easyelectronics.ru/Soft/prostoy-polosovoy-filtr.html  - естественно, доработал до нужных кондиций. Оказалось - работает, можно настроить добротность, частоту и уровень сигнала. Получилось неплохо, хотя и не совсем классически (Маршалл в Jackhammer  сделал что-то похожее). Покрутил на реальном сигнале и получил вот такие картинки (на входе - синус, он ограничен почти до прямоугольника) - ИМХО таки похоже на осциллограммы реальной примочки:
На первой осциллограмме верх поднят больше, на второй - низ.
« Последняя редакция: 06.05.2020 :: 17:31:44 от OldMike »
rubin
Ответ #448 - 06.05.2020 :: 23:02:57
OldMike писал(а) 06.05.2020 :: 15:18:19:
@ rubin
К сожалению, с I2S работать не пробовал, не было аудиозадач... Сейчас стало интересно, посмотрел - насколько я понимаю, он есть простецкий, симплексный в F1 и L1 (некоторых их подсемействах), а полнодуплексный точно заявлен в F4, и кажется еще отдельных ветках F3 или F2.
Этот режим и впрямь, очень кратко и странно описан в руководствах, аппнот тоже на него нет. Каких-то управляющих битов специально для него не нашел, возможно, он автоматически включается, когда мы задействуем пин I2Sx_ext_SD, который по сути нечто вроде SPI_MISO, да собственно он и мультиплексирован с ним.
"28.4.2 I2S full duplex
To support I2S full duplex mode, two extra I2S instances called extended I2Ss (I2S2_ext, I2S3_ext) are available in addition to I2S2 and I2S3 (see Figure 263). The first I2S fullduplex interface is consequently based on I2S2 and I2S2_ext, and the second one on I2S3 and I2S3_ext.
Note: I2S2_ext an I2S3_ext are used only in full-duplex mode.
I2Sx can operate in master mode. As a result:
• Only I2Sx can output SCK and WS in half duplex mode
• Only I2Sx can deliver SCK and WS to I2S2_ext and I2S3_ext in full duplex mode.
The extended I2Ss (I2Sx_ext) can be used only in full duplex mode. The I2Sx_ext operate always in slave mode.
Both I2Sx and I2Sx_ext can be configured as transmitters or receivers."
Довольно странно, что эти добавочные сигнальные линии описаны как некие отдельные сущности, дополнительные модули что-ли, и на этом рисунке 263 (который я не привел) они нарисованы двумя квадратиками, хотя на общей блок-схеме приемо-передатчика нарисован просто сдвиговый регистр и все, в карте регистров их тоже нет.
Попалась занятная АН, как эмулировать I2S используя SPI, может пригодится...:
AN5086 - I2S protocol emulation on STM32L0 Series microcontrollers using a standard SPI peripheral
rubin
Ответ #449 - 06.05.2020 :: 23:35:08
Хотя, возможно, насчет отсутствия самостоятельного блока для полнодуплекса я погорячился. Сгенерил Кубом код инициализации для F401 (включив соответствующий режим), и стал смотреть получившиеся исходники - там об этой штуке упоминается (и в коде и в комментариях), как о некоем функционально урезанном IP-ядре по типу SPI, у него там свой базовый адрес в памяти, регистры, и функции для работы с ним.
Жесть какая-то. Ни в руководстве, ни в даташите ничего внятно не написано, надо лезть в библиотечные исходники, чтоб убедится, что модуль реально существует....
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #450 - 07.05.2020 :: 16:35:55
Спасибо! Я все это читал - и точно так же удивлялся тем же вещам...
Возможно - достаточно включить пин I2S2_ext на альтернативную функцию - и все заработает? Улыбка
Выводить-то по I2S в 16 бит я насобачился, а тут мне нужно 24... А регистр сдвиговый - на 16... Нужно две посылки/2 приема, и не перепутать правый с левым...
Наверное, после выходных попробую таки физически прицепить кодек, сначала вывести на него 16 бит, потом 24, а вот потом пробовать и дуплекс... Ну - и библиотеки глянуть на I2S...
Вообще-то - очень странно... Ведь I2S действительно похож на SPI, а SPI обходится одним регистром и на ввод и на вывод - для чего городить отдельный приемный блок?
Ыыыы....
« Последняя редакция: 07.05.2020 :: 16:38:11 от OldMike »
rubin
Ответ #451 - 07.05.2020 :: 17:09:30
Кажется, примерно разобрался... там действительно есть урезанные "теневые" модули приемо-передатчиков для режима полного дуплекса, они могут работать только ведомыми, и они почти никак не показаны и еле упомянуты словами в основной документации. Более-менее вразумительно, хоть и скуповато, описаны только в библиотечных *.c/*.h-файлах драйверов периферии.
То есть для, включения этого режима помимо правильной настройки соответствующих пинов, надо включить и сами эти IP-блоки. У их регистров свое расположение в адресном пространстве контроллера, и там такая же управляющая структура как и для обычного SPI/I2S. В библиотеках SPL и HAL есть функции чтоб их запустить и настроить. Если больше близок "ассемблерный" стиль прямого обращения к регистрам без абстрагирующих прокладок, то можно посмотреть на внутреннее устройство этих функций и сделать все вручную, аналогично другим случаям.
Вот еще цитата (из библиотеки):
"It is possible to use SPI in I2S full duplex mode, in this case, each SPI peripheral is able to manage sending and receiving data simultaneously using two data lines. Each SPI peripheral has an extended block called I2Sxext (ie. I2S2ext for SPI2 and I2S3ext for SPI3).
The extension block is not a full SPI IP, it is used only as I2S slave to implement full duplex mode. The extension block uses the same clock sources as its master. To configure I2S full duplex you have to:
(#) Configure SPIx in I2S mode (I2S_Init() function) as described above.
(#) Call the I2S_FullDuplexConfig() function using the same structure passed to I2S_Init() function.
(#) Call I2S_Cmd() for SPIx then for its extended block.
(#) To configure interrupts or DMA requests and to get/clear flag status, use I2Sxext instance for the extension block.
Example: To use SPI3 in Full duplex mode (SPI3 is Master Tx, I2S3ext is Slave Rx):
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI3, ENABLE);
I2S_StructInit(&I2SInitStruct);
I2SInitStruct.Mode = I2S_Mode_MasterTx;
I2S_Init(SPI3, &I2SInitStruct);
I2S_FullDuplexConfig(SPI3ext, &I2SInitStruct)
I2S_Cmd(SPI3, ENABLE);
I2S_Cmd(SPI3ext, ENABLE);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_FLAG_TXE) == RESET) {}
SPI_I2S_SendData(SPI3, txdata[i]);
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(I2S3ext, SPI_FLAG_RXNE) == RESET) {}
rxdata[i] = SPI_I2S_ReceiveData(I2S3ext);"
Там этот модуль еще и глючный немного, надо выполнять определенную последовательность инициализации, чтоб не возникло рассинхрона между приемом и передачей. Перед тем как приступать к сопряжению с кодеком, гляньте на этот предмет эррату, чтоб не терять зря время на грабли.
Ответ #452 - 07.05.2020 :: 18:05:40
Почитал UM на STM32xxx и понял что не зря в свое время выбрал LPC (конкретно LPC4078) от NXP, все-таки у них периферия не такая кривая.
rubin
Ответ #453 - 07.05.2020 :: 18:39:15
Она мало того что малость кривоватая (причем почти все модули - работать вполне можно, но без эррат далеко не уедешь), так еще и стиль подачи информации у ST тот еще... иногда кучу доков приходится перерыть, чтоб получить ясный ответ на достаточно безобидный вопрос. Особенно, в начале освоения - вообще уматериться можно. Как будто квест проходишь. Злой
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #454 - 09.05.2020 :: 06:45:47
Всех в Праздником!
Да, это тот еще квест, но я уже внутри этого квеста... Улыбка
Вообще-то мне STM нравится - возможно потому, что сравнивать могу только с PIC да AVR...
Ладно - продолжу грызть после выходных.
Нужно понять - как включить этот теневой модуль (тактирование где?) и как его настроить. Я действительно пишу в Асм стиле - (возможно - я туповат Улыбка, ибо не люблю структуры) - просматривал я их библиотеки наскоро, и пока не все понял. Чувствую, что придется собрать железо (основная сложность - на макете у меня придется перенести часть выводов, задействованных ранее для работы с экраном и кнопками, и переписать уже отлаженные программные модули) и по одному шажку двигаться вперед...
rubin
Ответ #455 - 09.05.2020 :: 21:55:34
С праздником!
С модулем, насколько я понимаю это дело, примерно так (на примере F405/407). Согласно даташиту:
Регистровые блоки "основных" модулей имеют базовые адреса в памяти
SPI2/I2S2 - 0x40003800
SPI3/I2S3 - 0x40003C00
А "расширенных" соответственно:
I2S2ext - 0x40003400
I2S3ext - 0x40004000
Длина и набор регистров у них одинаковые с "основными", принципы работы тоже, за тем исключением, что они не работают как SPI и всегда slave'вы. То есть, допустим, настраиваем на определенный аудиобитрейт, протокол и формат аудиоданных ведущий модуль, и ставим скажем на передачу, настраиваем прерывания/ПДП (если надо), включаем. Затем тоже самое делаем с "теневым" модулем, устанавливаем его на прием и тоже включаем. Ну или наоборот. Можно даже их обоих ведомыми сделать, наверное, и приемник и передатчик, а ведущим - сам кодек, если в нем такая возможность предусмотрена.
За конкретный порядок операций инициализации ручаться, естественно, не могу - подробно не копал эту тему. Видимо, с этими нюансами и придется чуток подолбаться, чтоб оно нормально "взлетело".
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #456 - 12.05.2020 :: 17:41:12
Пришел заказанный STM32F401RET6... И я в раздумьях - нужно создать новый макет - и распиновка другая, ибо корпус на 64 ноги да и некоторые альтернативные функции другие...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #457 - 31.05.2020 :: 06:52:36
Протравил вчера (наконец то!) плату под новый вариант примочки на STM32F401... Осталось просверлить и заполнить компонентами. Ну и - добиться взаимности от кодека...Улыбка
2 rubin
А вы не  в курсе - чет я сразу и не нашел там - тактирование  модуля расширения включается отдельно, или он включен при включении основного модуля I2S?
« Последняя редакция: 31.05.2020 :: 06:57:33 от OldMike »
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #458 - 04.06.2020 :: 18:33:52
Ну наконец-то собрал макет на новом проце! Чуть позже сфоткаю и покажу - он пока на работе, а у меня фотик в телефоне слабенький...
Подключил, запустил отладчик. Проект на новый проц пока не переносил - только общее тактирование настроил, чтобы убедиться, что железо работает. Теперь буду бодаться с кодеком... Улыбка
rubin
Ответ #459 - 05.06.2020 :: 10:21:33
OldMike писал(а) 31.05.2020 :: 06:52:36:
2 rubin
Тоже вот не нашел - вероятно, вы правы - там тактирование общее для всего узла SPI/I2S. Но это, так сказать, то тактирование, которое обеспечивает работоспособность логики модуля в целом. Если я правильно понимаю документацию, есть еще тактирование обеспечивающее собственно передачу данных, несущую частоту, там своя кухня - выделенная PLL для I2S при выборе внутреннего, либо тактовый сигнал будет поступать извне, от кодека, например. В группе регистров, относящихся к системе RCC несколько штук относится к I2S так или иначе.
