Ага! Эт хорошо. А то, получается - пишешь, ожидаешь какой-то реакции - а в ответ - тишина...
Насчет звука и вкуса - эт просто один из образцов. Причем, почему-то, если открывать из браузера - (у меня) звучит хуже, чем открытый плеером...
Моя гитара звучит немного иначе, просто я играю слабенько и полноценную демку не запишу. Возможно - просто напишу набор разных звуков - но это ж не интересно... Звук - разный, лично мне нравятся звуки с меньшим гейном - очень красивый клин, овердрайвы... Ладно - на словах это не интересно.
Я пока болею, сижу дома - таки похоже короновирус - запахи пропали начисто. Вот и
маюсь дурью программирую по-немногу.
Нашел баг в гейте - он иногда потрескивал, теперь все нормально.
Осталось проверить, как работает запись банков в память. Она-то работает - я ж периодически сохраняю настройки, но рано или поздно страница заполнится и нужно будет перейти на следующую, а эту стереть на будущее. И вот тут прога должна перенести все последние настройки на новую страницу - и это нужно проверить...
А еще параллельно думается - на базе STM32F303 вполне возможно сделать очень простое по схеме и недорогое отдельное устройство - например, ТАР-дилэй. В смысле - без внешнего ЦАП/АЦП и ОУ, без индикации настроек. Встроенные ЦАП/АЦП 12 бит достаточны для параллельной петли эффектов, ОУ там тоже есть встроенные, вывести только светодиод ТАР, пару-тройку потенцев и кнопку включения... Если сделаю, поделюсь схемой и прошивкой. Такой проект кому-то интересен? В смысле - не посмотреть, а собрать?
Да, с клавишей... Продолжу, как закончу с гитарным процем. Зато теперь у меня для Хаммонда есть нормальные алгоритмы перегруза и фильтрации!
