Very Hot Topic (More than 50 Replies) Про подзарядку АКБ (Прочитано 825 раз)
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Re: Про подзарядку АКБ
Ответ #20 - 13.12.2011 :: 23:35:14
Фиг знает... Народ клеит хитрые зарядники, в гараже заряжает запасные батареи, тренирует их разрядами-зарядами...
Машина 2101 живет во дворе, гаража нету... Рэле-регулятор самодельный, точно настроен на 14В и с отдельным проводом прямо с батареи через реле зажигания... И аккумулятор стоит на машине зимой и летом, и меньше тех же 5 лет не служит, даже больше последний отработал (тьфу-тьфу Улыбка). За все время снимал его 1 раз - не выключил вентилятор печки однажды, разрядил в 0, пришлось заряжать, при отсутствии зарядного это было сделано при помощи 100Вт лампочки на 220В, диода FR2007 и куска провода с вилкой Улыбка...
Vilsi
Ответ #21 - 14.12.2011 :: 09:39:50
хе-хе. супер! я бы не решился
Ответ #22 - 14.12.2011 :: 14:54:43
@ Vilsi
Да известная штука, только заряжать довольно долго.
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #23 - 14.12.2011 :: 17:28:50
Часов 140.  Смех
Ответ #24 - 14.12.2011 :: 18:37:26
Valentinych писал(а) 14.12.2011 :: 17:28:50:
Часов 140.  Смех
"До полной" да, а если авто заводится хорошо, чтобы крутнуть стартёр не так много надо. Мне как-то для Жигуля хватило 4 часа зарядки от двух китайских БП с суммарным током 0,6А Смех Смех, завёл, однако. Очень довольный
the_trooper
Беларусь
Ответ #25 - 17.12.2011 :: 21:25:23
Может кто подскажет несложную схему зарядного для АКБ авто. К примеру мне нужно заряжать
Centra 60Ah 610A 12В
Из того что я читал я так понял есть 2 варианта зарядки при постоянном напряжении или токе. Хотел бы сделать зарядное при постоянном напряжении.
Ответ #26 - 17.12.2011 :: 23:06:53
Методов больше, чем два. Скачай Хрусталёва, там об этом популярно написано, со схемами.
Например, здесь:
http://fanknig.ru/ychebna/tekhnicheskie-nauki/3275-skachat-besplatno-knigu.-khru...
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #27 - 03.02.2012 :: 13:41:52
Пришла зима... Пока было -10 -15 градусов, все еще заводилось и работало. Но вот у нас вхреначило -22 и все... Моя "копейка" с пятилетним аккумулятором сказала "баста" Печаль. Возможно, хватит прочистки клемм (они таки слегка "засахарились" Улыбка) и отогревания аккумулятора в квартире, но на всякий случай решил реставрировать зарядное (найденное летом на свалке Улыбка). Оказалось - заменийть пару проводов - и работает, но - оно неавтоматическое... В процессе поиска инфы наткнулся на такую статейку - может кому и пригодится Улыбка.
http://www.avto3.com/Battery/battery.html
А выводы: если заряжать постоянным напряжением - контроль не нужен и перезаряда можно не бояться, но долго и на 100% не зарядишь, а если постоянным током - то можно зарядить почти до 100%, но нужен контроль процесса (отслеживать начало газообразования и т.д.)
Если чего наваяю простого для регулятора и авто-контроля (ежели лень удастся перебороть Улыбка) - отпишусь.
« Последняя редакция: 05.02.2012 :: 11:18:42 от OldMike »
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Ответ #28 - 03.02.2012 :: 13:47:30
Михаил, маслом еще есть смысл озаботится. Аккума аккумой, но крутить солидол не дело. Вообще надеюсь чио погода у вас потеплеет. Но у нас это почти тепло, по молодости с остановки с бутылкой пива милое дело гулял. Улыбка
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #29 - 05.02.2012 :: 11:29:49
Спасибо, но уже озаботился - лет так с 5 назад, собираясь в Киев на Whitesnake в 30ти градусный мороз, я ее завел (!), но масло она не закачала в двиг - горела лампочка давления масла. Я огорчился, подумал, что что-то с насосом - оказалось масло совсем загустело, а холодец насос не качает... С тех пор езжу на полусинтетике - она холодцом не делается, хотя тоже ощутимо густеет...
Машинку я таки завел - во первых потеплело до -12, во вторых - подзарядил и главное - отогрел аккумулятор. Во времена владения Запорожцем я в морозы такое практиковал - снимал на ночь аккум, благо жил на первом этаже и агрегат стоял прямо под балконом. И градусов до -15 я его стабильно заводил...
the_trooper
Беларусь
Ответ #30 - 05.02.2012 :: 15:03:44
Вопрос по простейшей зарядке. Трансформатор диодный мост и сразу на аккумулятор.
Вопрос сколько переменного напряжения должно быть ? Или какое напряжение должно быть после диодного моста и чем его прявильно померить?
Думаю сделать простую зарядку по методу заряда постоянным напряжением.
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #31 - 06.02.2012 :: 22:23:06
Именно такая зарядка у меня сейчас - старая еще советская. У меня это сделано так (все уже было сделано до меня - я ее просто нашел и подремонтровал на всякий случай Улыбка) - вторичная обмотка выполнена с отводами на разные напряжения и стоит мощный галетник на 8 положений, соседние положения отличаются друг от друга примерно на вольт. Чем удобно? Есть еще стрелочный амперметр до 10А. Вот и получается, что у такого зарядника ток зарядки зависит не только от  напряжения на трансе, но и от разряженности батареи, потому подключаю на минимум и смотрю на амперметр, если мало - добавляю. По мере зарядки - ток падает, тогда можно добавить...
Так, пожалуй, правильно сделано.
Если хочешь без регулятора - есть шанс превысить ток и пожечь чего нибудь, транс или диоды.
Мерять так:
Подключи к диодному мосту электролит побольше на напряжение не менее 16В и желательно нагрузку - хотя бы зеленый резистор на 20Вт и 10 Ом. И вот на этом всем и померяй. Если напряжение меньше 12В - заряжаться не будет совсем, если больше 15В - рискуешь не уследить и перезарядить аккум. Естественно - кондер и резистор не нужны при зарядке аккумулятора...
Как то встречал идею ограничить ток зарада - с помощью кондеров последовательно с первичной обмоткой... Тоже интересно, хотя и нерегулируемо...
Хотел картинку залить - но теперь на imageshack нужно регистрироваться...Печаль
http://elwo.ru/publ/mashiny/zarjadnoe_ustrojstvo_dlja_avtomobilnogo_akkumuljator...
посмотри там схемку регулятора - ИМХО совсем не сложно, но убережет от многих бед...
« Последняя редакция: 06.02.2012 :: 22:27:37 от OldMike »
Ответ #32 - 07.02.2012 :: 03:45:30
Я делан на основе то ли ТН52, то ли ТН54, точно не помню. Для регулировки зарядного тока использовал коммутацию отводов первички и балластные сопротивления также по первичке. Прости, надёжно, до сих пор у отца работает. Очень довольный
OldMike
Сложно сделать
- просто, наоборот
- сложнее...
Ответ #33 - 07.02.2012 :: 10:03:44
Вполне работоспособно, а по первичке - меньше токи и соответственнно - меньше потери мощности на балласте... У меня балласта нет - вместо него - внутреннее сопротивление транса Улыбка
the_trooper
Беларусь
Ответ #34 - 07.02.2012 :: 15:50:05
А что скажете по зарядному на одном диоде. Однополупериодный выпрямитель и лампочка в нагрузку. Работате так. в одну полуволну заряжается во вторую разряжается небольшим током от лампы.
http://rv9cx.jimdo.com/железо/прочее-железо/самое-про...
Попробовал такую схему трансформатор греется и гудит из за подмагничивания как я понимаю или сечение провода увеличить ?  Можно ли как то уменьшить нагрев ? По мощности железо примерно на 200 Вт.
Насчет регулятора решил вопрос таким образом, ставить в первичку диммер (регулятор яркости ламп накаливания) Пока не узнавал сколько будет собрать самому, в магазине стоит 5$ . Схема похожа на это
http://forum.cxem.net/index.php?s=ef0a042fe17b045c6781d555c33bc4fa&app=core&modu...
OldMike писал(а) 06.02.2012 :: 22:23:06:
А как сделать ограничение по напряжению. К примеру что бы как только напряжение достигает 14В выше не поднималось ?
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 08:44:54 от the_trooper »
access777
Ответ #35 - 07.02.2012 :: 16:45:40
http://imageshack.us/photo/my-images/35/dsc0058hpb.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc0059up.jpg/
Хочу с миникомбиком использовать такой. Только нет зарядного. Посоветуете схему, режим заряда там на корпусе написан - постоянным напряжением...?
« Последняя редакция: 07.02.2012 :: 16:47:06 от access777 »
Ответ #36 - 07.02.2012 :: 17:38:29
the_trooper писал(а) 07.02.2012 :: 15:50:05:
А обычный стабилизатор что, не годится? Подмигивание
the_trooper
Беларусь
Ответ #37 - 08.02.2012 :: 08:43:40
Наблюдатель писал(а) 07.02.2012 :: 17:38:29:
Принято заряжать импульсами от диодного моста либо от одного диода. А какая форма напряжения/тока будет после стабилизатора ?
При токе 5А транс. разогревается за 20 минут так что до провода не дотронутся. Сечение провода такое, мотал  в 4 провода. (3*0,8 и 1*1 мм в диаметре) На ХХ по первичной обмотке  потребляет 60мА.
Так и должно быть ? Или похоже что короткозамкнутый виток ? Транс немного гудит под нагрузкой.
« Последняя редакция: 08.02.2012 :: 11:19:03 от the_trooper »
Ответ #38 - 08.02.2012 :: 16:06:37
the_trooper писал(а) 08.02.2012 :: 08:43:40:
Ну поставь схему сравнения...
Чего-то странное. Суммарное сечение 2,3 мм^2, не должно 5А его так нагревать. Или ты однополупериодным его мучаешь?
access777
Ответ #39 - 08.02.2012 :: 17:15:47
access777 писал(а) 07.02.2012 :: 16:45:40:
Я все со своим огородом - тема показалась как раз подходящей - посоветуйте, пожалуйста автоматическую зарядку для сабжа, чтоб отключала заряд при дост. уровне, и включала,  когда надо, при питании от сети
