Ну, против общего знакомого переть не смею
hamaha писал(а) 16.01.2012 :: 16:06:07:Например, у меня АГУ-10-4 работает именно с полевиком на входе, полет нормальный.
Точно, я забыл не только убеждения каждого, а и что у тебя же тоже похожий сабж
Только что у тебя в истоке полевика? Голый резистор? Или конденсатор порядка 1мф и меньше? Если большой конденсатор, тогда при громкости гитары немного больше нуля он начинает грузиться, причем будет запираться по низам. С лампами такая же ситуация - но там это решают
компромиссом - малыми катодными и/или межкаскадными емкостями. Но при малой катодной емкости нагрузочная способность каскада очень частотнозависима - но в лампах это пофиг, ибо входное следующего каскада большое. А в случае БТ, да ещё при усилении существенной мощности, оно весьма мало - поэтому малые эмиттерные/истоковые емкости не подходят. Остается малая межкаскадная емкость - но она как раз отлично работает при низком входном сопротивлении и плохо при высоком.
ЗЫ повторители вполне попадают под это описание, только в силу большой нагрузочной способности они ещё хуже - мучают следующий каскад до немузыкальных запираний. Выход - последовательный после повторителя постоянный резистор - но опять это компромисс - нет его нормального значения: он уже одновременно и мал и велик по разным критериям. Да и если его ставить - теряется половина смысла повторителя.
