Very Hot Topic (More than 50 Replies) О магнитофонном ревербераторе :) (Прочитано 1193 раз)
Andromed
16.01.2012 :: 14:23:46
Здравствуйте! Класс недавно нашел на просторах инета вот такой файл\статью http://webfile.ru/5771984
И, естественно, задумался о постройке подобного аппрата. Улыбка
От этого проекта решил взять только структурную схему.
ВСе блоки реализовать на ТДА*** (или еще каких) и импортных транзисторах. Для регулировки "хвоста" добавить к 2ой и 3ей воспроизводящим головкам регуляторы громкости. А вот со скоростью... можно попробовать регулировать скорость хода ленты, но что-то мне этот вариант не нравится Улыбка
Собственно вопрос: стОит ли заморачиваться со всей этой шнягой? Очень довольный и что вообще думаете об этой штуке?
Ведь если прикинуть пятку к носу, становиться видно, что это скорее дэлэй Круглые глазачем ревер
Re: О магнитофонном ревербераторе :)
Ответ #1 - 16.01.2012 :: 14:53:24
@ Andromed
Открывать такой файл совершенно не хочется, поскольку EXE, а другого варианта архива нет? ...я занимался строительством магнитного ревера, можно было бы прокомментировать.
steeler1889
Местоположение: Kiev
Ответ #2 - 16.01.2012 :: 15:00:52
Тема стара как свет.и существует с 60 годов. Самоделки. На базе магнитофонов  и магнитофонных панелей. Особ легко делалось на МП НОТА(лампов). Этм не брезговали даже профи.
toiler
Ответ #3 - 16.01.2012 :: 15:01:46
Я открыл-сразу обнаружилась угроза компу. Делал на базе приставки Нота-М.Головки нужно очень близко ставить,или скорость увеличивать.Тогда повторы сливаются в реверберацию.Но кольцо из пленки не выдерживает критики-на одно выступление и все,менять.Я бы сейчас не стал с этим морочиться.
Andromed
Ответ #4 - 16.01.2012 :: 15:23:17
Ужас фак
там же djvu должен быть
вот другой файлообменник http://narod.ru/disk/37877527001/1978vrl63_48-reverb.djvu.html
Andromed
Ответ #5 - 16.01.2012 :: 15:34:44
ну а как по ощущениям игры Улыбкастоит попробовать?
« Последняя редакция: 16.01.2012 :: 15:35:06 от Andromed »
Ал-ндр
Ответ #6 - 16.01.2012 :: 15:56:10
Кто-то пробовал делать магнитный ревер на базе кассетника ?
Ответ #7 - 16.01.2012 :: 15:59:46
@ Andromed
По ощущениям игры - цифровой лучше, правильнее. А этот просто если делать нечего. Я делал на площадке металла, сам ставил ролики, крепил головки, склеивал ленту в кольцо, а базе деталей карманных аудио-плееров. Одно слово - работает, но стык ленты дает биение по ролику лентопротяжного механизма, отчетливо слышно трение ленты о головки. ГСП добавляет собственного сипа. Цифровой на базе динамической памяти К565РУ6 дал схожий по качеству результат в режиме задержки, а в режиме реверберации (повышенная тактовая частота) обошел мою конструкцию.
У кого-то опыт может оказался лучше, а по мне, это просто баловство в 21-м веке.
Ответ #8 - 16.01.2012 :: 16:15:06
С точки зрения звучания - в простейших реализациях магнитная лента даёт специфическую компрессию и довольно интересный эффект при заводке (при регенерации, приближающейся к единице).
Специфика АЧХ делает хвост изменчивым по тембру.
Простейшие цифровые ЛЗ обычно в таком режиме неприменимы.
Но это FX - но не основной режим.
Во всём остальном магнитофонный ревербератор просто ужасен - в первую очередь в эксплуатации. Ну, и несравнимо сложней конструктивно.
Потому я б по нынешним временам категорически не стал бы заморачиваться с магнитофоном - при том, что имею в этой области техники значительный практический опыт.
Цифровая ЛЗ, дополненная правильным узлом имитации ленточного перегруза - наше всё  Круглые глаза
Ответ #9 - 16.01.2012 :: 16:17:43
Ал-ндр писал(а) 16.01.2012 :: 15:56:10:
Делал по всякому - и на кассете, и на бобинах, и на кольцах - и на широкой ленте, и на узкой.
Всё это было актуально четверть века назад - с начала 90-х уже совершенно бессмысленно...
Ответ #10 - 16.01.2012 :: 16:31:59
Если уж быть совсем перпендикулярным, то с одной головкой (даже на коротких повторах) будет не реверберация, а дилей.
Явление реверберации состоит в суперпозиции различных эхосигналов от одного источника звука.
Именно поэтому для имитации реверберации ипользуют несколько линий задержки с некратными временами.
PS Если хочется обойтись без цифры, то стоит посмотреть в эту сторону
http://experimentalistsanonymous.com/diy/Datasheets/MN3011.pdf
« Последняя редакция: 16.01.2012 :: 16:35:34 от KMG »
Ал-ндр
Ответ #11 - 16.01.2012 :: 16:37:26
На цифровых ЛЗ тоже можно сделать плавающую детонацию, компрессию и заводку, только это будет немного по-другому, наверно потому еще что-то находят в таких магнитных системах, может какую-то мифическую "теплоту" в звуке
На базе двухкассетной деки можно построить магнитный ревер, с расстоянием между головками и регулировкой скорости не будет проблем
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #12 - 16.01.2012 :: 16:41:40
Две воспроизводящих головки, с умом расположенных, дадут практически настоящую реверберацию, что в свое время и применялось, даже в профессиональных ревербераторах.
Ответ #13 - 16.01.2012 :: 16:46:20
Вот патентик в тему
http://www.freepatentsonline.com/5596646.pdf
Ответ #14 - 16.01.2012 :: 17:28:55
Uncle_Cherry писал(а) 16.01.2012 :: 16:41:40:
Два дилея - а на магнитной ленте невозможно соорудить иное - никогда не дадут ревербератор. В любом случае это будет именно эхо, а не реверберация...
При том, что это не отменяет музыкальной ценности.
ХИНТ: моделирование любого расположения головок на цифровом устройстве не представляет никакой сложности.
Ответ #15 - 16.01.2012 :: 17:30:10
Ужас Ужас Ужас
Ал-ндр
Ответ #16 - 16.01.2012 :: 17:46:27
Peratron, поясните вашу реакцию  Улыбка
FreeMan
Местоположение: Киров
Ответ #17 - 16.01.2012 :: 17:54:47
Ператрон, Ваше слово, товарищ Маузер! Осветите, так сказать, правильный узел имитации.
Andromed
Ответ #18 - 16.01.2012 :: 18:19:43
@ Andromed
Классвот и мне делать нечего
FreeMan писал(а) 16.01.2012 :: 17:54:47:
присоединяюсь=)
Еще любопытно смастерить делэй с дэтюном Улыбка
Может кто подскажет, в какую сторону смотреть? Подмигивание
Ал-ндр
Ответ #19 - 16.01.2012 :: 18:53:54
Добавить генератор ИНЧ с модулятором для тактового генератора. А исполнение самого делея может быть самое разное: на основе ПЗС, на базе цифрового ревербератора, и самый бюджетный - на РТ2399
