Первый ленточный ревер сделал именно на приставке "Нота", в 1970 году для какой-то новосибирской группы. "Нота" была куплена в комиссионке, рублей за 25 - стипендии как раз хватило, чтобы прикупить еще одну головку, 6Н2П, и все остальное для изготовления.
В замен получил басс-скрипку. Был счастлив, как матрос, дорвавшийся до девки после полугодовой автономки.
![Смех Смех](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/grin.gif)
Затем многократно были "Ноты", "МАГ-59", Тембры", "Днепры", "Вильмы", ... , и несколько полностью самодельных лентопротяг, с максимальным количеством головок до 9 штук. При скорости 38 см/сек удавалось получить такие эффекты, которые современной цифре и не снятся.
![Подмигивание Подмигивание](http://forum.guitartonelab.ru/yabbfiles/Templates/Forum/default/wink.gif)
Еще больше эффектов получалось при изменяемой скорости, и при механически изменяемом расположении воспроизводящих головок (расстоянии между головками).
Был и студийный вариант стола "МАГ-8", который писал на всю ширину 6,3 мм пленки. Воспроизводящих головок было 3 штуки.
Пленка 1/2'' (12 мм, типа от видиомагнитофонов) особо не привлекала, так как для нее практически не возможно было достать аудиоголовки.
Но на дюймовой пленке была попытка соорудить ревер на базе списанного магнитофона из ЛАЗа (кто связан с авиацией, должен знать, что это такое). Прельстили 24-х канальные головки, хотя итоговый результат не впечатлил.
Проблему недолговечности петли решил тогда же, в начале 70-х. Просто отказался от петли, оставив бобины. Лавсановой пленки (тип 10, если кто помнит) на 350-метровой бобине даже на 38-й скорости хватало на пару десятков минут, так что за концерт приходилось менять бобины всего 2-3 раза.
На кассетных лентопротягах сделать ревер не возможно - там просто не помещаются 3 головки (стирающая, и две универсальные), не говоря уже о бОльшем количестве. Да и скорость 4,7 см/сек совсем не подходящая для таких целей, а раскрутить кассетник хотя бы до 9 см/сек - не удавалось - детонации губили весь звук.
Не могу не согласиться с KMG - для получения истинной реверберации требуется не кратное время повторов. На аппарате с одной воспроизводящей головкой этого не добиться.
Сейчас бы занялся таким творчеством только под воздействием приступа ностальгии. Хотя аналоговый звук - он и в Африке аналоговый...
