Peratron писал(а) 24.01.2012 :: 16:14:35:Для меня интерес может представлять разработка универсальной структуры - то есть, линии задержки с достаточно большим количеством отводов (как минимум - несколько десятков, хотя основным вариантом я считаю 256 отводов).
Маниловщина чистой воды...
Цифровые способы задержки и формирования реверберации строятся вообще без всяких физических отводов - все решается на уровне алгоритмизирования, т.е. элементарной вычислительной математикой.
Аналоговые линии задержки, если рассматривать общеизвестную и реально доступную элементную базу (MN3xxx, TDAxxx), в принципе не могут иметь такое количество отводов, так как при увеличении промежуточных отводов происходит неоправданный "отсос" энергии переносимого заряда, в результате чего резко ухудшаются динамические характеристики ЛЗ.
Кстати, именно по этой причине все современные ПЗС-матрицы, прежде всего - видеосенсорные, строятся не по последовательной схеме считывания зарядов, а по последовательно-параллельной.
Да и временнЫе характеристики ПЗС структур при современном уровне техпроцесса изготовления не позволяют сократить время перетекания заряда из одной потенциальной ямы в другую быстрее, чем за несколько единиц-десятков наносекунд. А это ограничение не позволит даже гипотетически получить на линейке с таким огромным количеством отводов, разделенных разумным числом промежуточных ям, приемлемого общего времени задержки.
О механических устройствах задержки я и говорить не буду.
Скажу только, что цимес пружины очень прост - ее время задержки не постоянно. Оно модулировано механическими резонансами самой пружины (их довольно много), резонансами корпуса устройства, неизбежными акустическими связями, а также еще кучей внешних факторов - от температуры, до влажности воздуха.
Но сымитировать пружину ПЗС-линейкой не так уж и сложно - промодулируй тактовую частоту шумом, и получишь искомое.
Каким шумом? А вот это уже другая тема...
Уже решенная.
Но если уважаемый Ператрон работает над созданием многоотводной оптической линии задержки на основе призм, зеркал, или линз Френеля, то я снимаю шляпу.
