Very Hot Topic (More than 50 Replies) Ничё не понимаю... (Прочитано 4533 раз)
Re: Ничё не понимаю...
Ответ #200 - 14.09.2014 :: 13:47:42
Вот стоят три семёрки на разных аппаратах - и ни в одной не удаётся засинхронизировать автоматом часики на тайм-сервер.
Чего я делаю не так? (с)...
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #201 - 14.09.2014 :: 16:19:31
Ответ #202 - 14.09.2014 :: 17:09:42
Не понял твою мысль - у меня не синхрится на любых серверах.
В том числе и на том, что прописан в твоей картинке.
Та же железяка, но под ХР, а так же планшет под андроидом сидят на автомате без всяких проблем...
Ответ #203 - 21.09.2014 :: 21:02:36
Поскольку про часики никто песенку не спел - следующий вопрос.
Задолбали меня тут рекламными звонками с предложением перейти с медного телефона/интернета на оптический.
Я сижу на АДСЛ - и, честно говоря, особого желания делать телодвижения не было: скорости мне достаточно, цена привычная.
Но, чую - достанут с этим GPON.
Да и верёвка потолще по идее окажется за те же деньги.
В тонкости не влезал - потому тупые вопросы для начала:
- роутер грозятся установить при входе. А мне это не очень катит.
Потому вопрос такой (ну, очень тупой): как я понимаю, надрастить оптический кабель мне своими ручонками не получится?
- второй тупой вопрос: пусть опто-роутер (с вафлей) там, куда его ткнут.
Есть ли возможность взять с него сеть и расшарить на моё оборудование по привычной схеме через старый роутер (он вообще то АДСЛ - то есть, четыре дырки на выход + вафля)?
То есть, будет ли АДСЛ роутер расшаривать, если в него ВОЙТИ в одну из дырок кабелем (витухой, есно, а не оптикой  Ужас) от оптического роутера?
Фишка в том, что у меня на роутеровой УСБ дырке прижилась файлопомойка на винте - и мне её немного жалко терять...
В общем, помогите осознать - какая схема сети будет оптимальной?
« Последняя редакция: 21.09.2014 :: 21:04:59 от Peratron »
Играю на гитаре
и паяю с детства
Ответ #204 - 21.09.2014 :: 21:26:51
Ой, я сижу давно на билайновском кабеле, а тут у нас массово мгтэсники запилили свою оптику, теперь у меня два тырнета и два вайфай Улыбка Денег чуть больше, да и хрен с ним, зато надёжность. С одной стороны 50 мегабит и с другой примерно так же. Один тупит - давай до свидания.
Рабочие компы сидят на билайне, вайфай идёт и с мгтс и с билайна. По идее надо будет нахрен все кабели выкинуть и всё сделать беспроводное, но пока лень. Да и файлы тяжёлые по гигабитной сетке между двумя компами перекидывать быстрее. Объединять всё в одну, да ну нахрен возиться, работает и ладно. А резервный канал от него хуже не бывает.
« Последняя редакция: 21.09.2014 :: 21:29:23 от zEROID »
Ответ #205 - 21.09.2014 :: 23:26:02
Ты мене про тяжёлу жисть не сказывай - сам понарасскажу.
Ты мне на вопросы отвечай: будет ли оно работать, если из одного роутера в другой воткнуться?
А вот у двух маток сосать - мне не светит: мой АДСЛ сидит на меди - а её вроде б как бы должны отключить после перевода телефона на оптику...
Местоположение: Киров
Ответ #206 - 22.09.2014 :: 05:22:41
так.
1) оптику руками не удлиннить, но её протянут не куда левая нога техника захотела, а куда ты пальцем тыкнешь. захочешь в коридор у двери - протянут до двери, захочешь в дальнюю комнату на потолок - протянут в дальнюю комнату.
1б) имей в виду, так на всякий случай, провод резко перегибать нельзя. минимальный радиус изгиба 15-30 диаметров жилы, смотря какой кабель.
2) если просто тыкнуть провод из лан-порта нового роутера в лан-порт старого, то старый работать как тупо свитч и вайфай точка - будет, но возможны глюки с вторичным поднятием сессии (зависит от модели старого роутера, такими косяками зюксели обычно страдали). поэтому неплохо бы его донастроить.
2б) рациональнее купить самый дешовый свитч портов на 5, а вайфай брать с нового роутера. оно будет и быстрее и надёжнее.
Это я как мала-мала инженер активного оборудования (не из РТК, из другой конторы) советую.   Подмигивание
зы: ну и за время: если у тебя старый роутер очень старый, и NTP не умеет пропускать сквозняком - то с компов за ним и не синхронизируешься. для начала на комп который нужно синхронизировать сделай dmz а там уже пробуй. как вариант - смотреть может сработает синхрить маршрутизатор, а уже его пользовать как локальный ntp сервак. но опять же не все позволяют так извращаться. надо доки курить.
« Последняя редакция: 22.09.2014 :: 05:26:12 от George »
GTLab - forever
Местоположение: Александров
Ответ #207 - 22.09.2014 :: 08:20:49
@ George, не знаю, как там будет у Ператрона, но думаю, что никакой идиот оптику в квартиру вести не будет (себе дороже).
Лично у меня - до ближайшего провайдера, а дальше - витая пара. Никакого тебе софта, напрямую - удаленный доступ к серверу. У меня, и у сына - интернет от двух разных провайдеров (в одной квартире! Круглые глаза)
P.S. Ператрон вот вспомнил про АДСЛ, и навеял грустные воспоминания. У меня было на даче, работало сносно. Но во время очередного ограбления, когда вычистили всё подчистую, я отдал канал проводного телефона соседям. На фиг нужен.
Сейчас есть там у меня какой-то билайновский модем, работает паршиво, ну и ладно.
« Последняя редакция: 22.09.2014 :: 08:35:23 от Uncle_Cherry »
Kevin
Ответ #208 - 22.09.2014 :: 09:02:49
Peratron писал(а) 21.09.2014 :: 23:26:02:
будет, если правильно галочки расставить.
Ответ #209 - 22.09.2014 :: 09:41:18
Uncle_Cherry писал(а) 22.09.2014 :: 08:20:49:
и чем же дороже?  Смех Очень довольный Смех
"оптика до квартиры" вообще в долгосрочной перспективе выходит и дешевле и надёжнее меди одновременно, по очевидным причинам. бонусом хороший запас по ширине канала, позволяющий запихнуть и телефонию и тв и чёрта лысого в придачу. именно поэтому на неё и переходят кто может.
« Последняя редакция: 22.09.2014 :: 09:42:07 от George »
Thorn
Администратор
diyfactory.ru
Ответ #210 - 22.09.2014 :: 09:52:52
@ Uncle_Cherry
Уже давно есть масса "идиотов" которые тянут последнюю милю оптикой (до квартиры)
Вам провайдер затащит канал по оптике, поставит роутер (скорее всего медный) который будет роутить вашу внутреннюю сетку в мир. Соответственно у вас будет преобразователь оптика->медь, за ним роутер. Или всё-в-одном, не слежу сейчас за железом.
Внутри или свитч, или порты лана роутера. УСБ по вкусу. Сидеть будете за натом ествественно.
А по хорошему это всё провайдеру надо вопросы задавать, какое оборудование они ставить будут, как работает.
GTLab - forever
Ответ #211 - 22.09.2014 :: 10:32:17
George писал(а) 22.09.2014 :: 09:41:18:
У меня в квартиру сеть заходит витой парой. Самый дешевый тариф - 300р./мес.
Хоть тебе видео, хоть перевидео он-лайн. Параллельно, в многозадачном режиме - радио Фантастики круглосуточно, мыло, и общение на форуме.
Недавно упорядочивал проводку в квартире. Витая пара, теле- и сетевые кабели. Всё в одном канале, изгибы практически под 90*. Всё ОК.
Ответ #212 - 22.09.2014 :: 10:47:33
не не не, спорол фигню - так не увиливай. с чего оптика дороже то??
Uncle_Cherry писал(а) 22.09.2014 :: 10:32:17:
а теперь представь что вся эта лапша с макаронами меняется на один единственный проводок толщиной с жилу от utp, до роутера. от которого цепляется телевизор (по коксу, hdmi или вайфаю, у кого как умеет), телефон медью (или айпифон тем же вайфаем), и компы вайфаем. скока килограмм меди в квартире лишних выходит? а место в кабель-каналах? воот, то то же.
« Последняя редакция: 22.09.2014 :: 10:52:39 от George »
GTLab - forever
Ответ #213 - 22.09.2014 :: 11:20:26
Но у меня там еще была гнилая сеть 220В (коммуналка, мать ее перетак!), и все это умудрился разместить в узком канале.
Ответ #214 - 22.09.2014 :: 13:19:58
Хотелось бы верить.
Но маркетолог, что рекламировал мне всю эту бодягу, довольно твёрдо сказал, что именно у входной двери.
Подозреваю, что дополнительные метры будут уже не на халяву, а за дополнительное бабло в карман монтажнику: "у нас, типо, инструкция - в прихожей, и точка".
Ну, это само собой.
Всё ж не блондинко я Подмигивание
Оптику в звуке уж полтора десятка лет юзаю, да и оптоинтерфейсы для этого выпускал малой серией.
Просто хотел проверить - не появилось ли стандартных решений по удлинению оптокабеля. Пусть и через дополнительную активную коробку.
Если это реально - то мог бы позволить поставить в прихожей, а потом слепить/прикупить такую коробку, уже с выбором правильной позиции в моём хозяйстве.
У меня - хуавэй 520 (емнип). Правда, покоцанный провайдером - из-за чего в нём есть на УСБ-накопителе только фтп-протокол вместо полноценного NAS.
Потому донастройка наверно возможно - но понимаю, что могут быть и приколы.
Чуть поподробней про донастройки - и лучше, если ссылкой на какую-нибудь вразумительную статейку...
Про свитч - плз, ткни пальчиком в пример.
А вот с вафлей как раз есть сомнения - из-за которых я пытаюсь утащить всё в оперативную зону.
У меня довольно хреновый планшет (а он как раз потребитель вафли) - и я не уверен, что он потянет из прихожей.
Впрочем, это не самое жёсткое условие - на самом деле планшетку как раз можно поменять. Просто он у меня только в качестве читалки - и вполне в текущем виде устраивает. Но подчинять дурной железке всю конфигурацию - это не обязательно. Если есть резон - то лучше дурную железяку сменить...
Ну, так для того помощь зала и взял - коллективный разум уважаю за то, что экономит ресурсы и уберегает от глупостей начального незнания.
Вот про это б - поподробней бы.
Но пока не детально - а на уровне иерархических блоков...
Ответ #215 - 22.09.2014 :: 13:24:56
А, понял.
Сначала не врубился - "ехал в другом автобусе"  Печаль
Роутер в порядке - и не старый, и на ХР всё работает, и планшетка с андроидом тоже часики вполне конкретно подправляет.
Проблема однозначно только с настройками семёрки - просто не соображу, с какого конца начинать ковырять...
Ответ #216 - 22.09.2014 :: 13:30:37
Вань, сейчас МГТС агрессивно предлагает именно индивидуальную оптику в квартиру - называется GPON.
Есно, что интернет там не главный приз - основной упор на ТВ, причём, за те же деньги можно в квартире иметь ТРИ телевизора с возможностью индивидуального выбора телеканала.
Меня ТВ никаким боком, есно, не интересует - но оптика на дом, это реальность сегодняшнего дня...
Подробности и цены можешь смотреть на МГТС...
ХИНТ: и телефон тоже пересаживается на оптику!
Alex_SG
Местоположение: Челябинск
Ответ #217 - 22.09.2014 :: 14:10:31
Абсолютно не вижу преимуществ у "оптики в квартиру" по сравнению с медью в том виде, в котором ее предлагают.
Роутеры в 4 LAN портами, Wi-Fi и оптическим WAN у нас в городе стандарт вроде. НО! Я, как пользователь, от перехода с меди на оптику никаких преимуществ не получаю. Почитайте что такое GPON либо GePON, преимущества только у провайдера, пользователю - геморой по приобретению специальных коннекторов с гелем для оптики, если нет сварки (а у кого она есть?), а иначе линию не восстановить если что случится.
Вобщем имхо - менять шило на мыло смысла не вижу. Если конечно ADSL работает согласно заявленным для технологии характеристикам. А вот если с ним проблемы, то рискнуть конечно можно.
Ответ #218 - 22.09.2014 :: 14:13:51
Хе-хе...
"Всё дело - в цене на билет!"
С медью по демократичной цене 300 руб я имею кривой трафик 2500/500 кбод.
За оптику обещают при той же цене - по 10 мбод в обе стороны...
Собственно, для меня это единственный бонус. Но интересный...
Ответ #219 - 22.09.2014 :: 17:26:28
Peratron писал(а) 22.09.2014 :: 13:19:58:
Хотелось бы верить.
ну, тоже возможно. зависит от жадности местных маркетолухов, техотделу то пофиг, им что сказали - то и делают.
вообще самим по себе монтажникам\подключенцам от лишнего десятка метров израсходованного кабеля ни жарко ни холодно, оно всёравно бухтами списывается. так что договориться можно всегда.
Ну, это само собой.
откуда такая страсть к активке? зачем? пассивные соединители никто не отменял. ну потеряется до полдецибелла на 2х стыках (или децибел если торцы не совпадают, apc-upc например) - так я запаса по уровню меньше 5ти вообще ни где на нашей сети не видал, не думаю что у ртк хуже.  Подмигивание
вот тип используемых у вас разъёмов я отсюда не вижу (sc скорее всего), но соединители и преходники на любые разъёмы выпускаются и продаются.
поднятие ппое сесии просто вырубить и всё. ну если позволяет - ван интерфейс выключить тоже не помешает, вот и вся донастройка.
...но скорее всего и так сойдёт, не припомню подобных проблем у хуавеев. разве что провайдерская прошивка с косяками.
любой от слова любой. под твои задачи даже самый раскитайский безмозглый дэлинк\азер\хуавэй за стописят рублей будет работать, нагрузки считай нет, питание стабильное а больше ему ничего и не надо.
