Very Hot Topic (More than 50 Replies) Модернизация паяльника (Прочитано 61223 раз)
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Re: Модернизация паяльника
Ответ #40 - 10.08.2012 :: 08:11:58
kholonkin, твоим инвертором только силовую проводку варить =))))
Ответ #41 - 10.08.2012 :: 09:25:34
Alex_SG писал(а) 10.08.2012 :: 03:22:29:
У нас термопары варили так:
В небольшую металлическую чашку насыпаем молотый графит. Чашка даже громко сказано, половинка корпуса от маленького электролита уже достаточно. К чашке подключаем один провод источника питания, второй провод подключаем к обоим проводкам будущей термопары. Конец проводков термопары туго скручен, провод от источника лучше подключать ближе к нему. Ну и начинаем приближать эту скрутку к графиту в чашке. В момент касания происходит КЗ, скрутка термопары оплавляясь сваривается, образовавшийся в графите кратер сам разрывает дугу. Получается очень аккуратный ровный шарик.
У нас - а это ОКБ МиГ - тоже варили в порошке. Но никаких искр, никакой дуги - питание от лабораторной сети 27 вольт.
Скрутка проводников медленно погружается в порошок и разогревается в угольном кратере до появления капли.
Я этх термопар наварился на всю оставшуюся жизнь - какой-нибудь стенд аэродинамического нагрева требовал полтыщи контрольных точек, вот я их и варил, варил, варил... А потом на пятаки латунью (на газовой горелке) паял, паял, паял...
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #42 - 10.08.2012 :: 16:51:22
это что за пятаки? зачем?
Ответ #43 - 10.08.2012 :: 17:40:24
Медный пятак, или нержавейка - по разному.
При размещении термопары на поверхности исследуемой конструкции, не всегда удаётся закрепить её чеканокой.
Потому применяется специальная контактная пластина к которой прикрепляется 9припаивается) термопара - и датчиком становится сам этот пятак - который клеится на поверхность или же приматывается стеклоскотчем к какому-нибудь трубопроводу. В общем, пятак - это приспособление для закрепления термопары на объекте...
Ответ #44 - 10.08.2012 :: 18:38:33
В общем у меня снова проблемы. Графитовая щетка имеет некоторое повышенное сопротивление и 12В не достаточно для образования крупной искры. Придется потратить еще немного времени на разгр##ание коробки с электролитами. Думаю, на 25В электролит должен подойти.
blackbuzz
ГэТэлаб - форева!
Ответ #45 - 10.08.2012 :: 19:09:20
Peratron, стеклоскотч - это скотч из стеклоткани? а что там за клеющий слой? Так я и думал, пятак относительно тонкий)
Ответ #46 - 10.08.2012 :: 19:14:24
Ну, откуда ж я знаю, какой там состав то? Это спецуха - для высокотемпературных узлов самолётных.  На гражданке такого не видел...
Ответ #47 - 11.08.2012 :: 01:46:52
blackbuzz писал(а) 10.08.2012 :: 08:11:58:
У него зато ток можно культурно регулировать.
Чтоб вот таких вот вопросов не возникало......
В общем у меня снова проблемы. Графитовая щетка имеет некоторое повышенное сопротивление и 12В не достаточно для образования крупной искры. ......
Я правда на малых токах, там ампер 1...5...10...., не пробовал.
Ответ #48 - 11.08.2012 :: 11:23:19
@ kholonkin
"Регулирование тока" и "недостаток напряжения" - это разные вещи. Как не регулируй ток, если участок цепи имеет повышенное сопротивление, искру не высечь. У меня просто нет под рукой блока питания готового более чем на 12В, ...но всё решаемо.
Ответ #49 - 11.08.2012 :: 14:22:58
Я это понимаю прекрасно....
Ответ #50 - 11.08.2012 :: 16:49:49
Попробуй в порошке именно током варить - как описано выше. Это не искра, а именно джоулево тепло - и потому нужен низковольтный источник сильного тока...
Ответ #51 - 11.08.2012 :: 18:19:52
У меня нет сейчас силовых трансформаторов под рукой, только если сбегать купить, ...поэтому я набираю емкость и использую простой ИБП от системного блока. Он сам по себе мощнейший, но при КЗ вырубается не дав искру. Сейчас использую МЖТ на 2 Вт и напряжение 50В, наполняю электролит от фотовспышки. Поглядываю Олимпиаду в Лондоне, отвлекаюсь постоянно Улыбка ...в общем, я упертый, если так ничего и не ляжет в процесс, то куплю силовик на 100 Вт, потом перемотаю под что-нибудь.
Ответ #52 - 12.08.2012 :: 07:39:15
тернистый путь Смех
Ответ #53 - 12.08.2012 :: 20:02:43
kholonkin писал(а) 12.08.2012 :: 07:39:15:
тернистый путь Смех
Путь тернист для того кто боится его, и ровно на столько тернист на сколько ты не уверен в собственных силах. Я просто играючи экспериментирую. Собрал агрегат на 1380 мкФ 50В, хорошо отжигает проволочки диаметром по 0,15 мм, ...собственно я такие и буду применять.
Пока что опробовал огрызок струны, а он, зараза, оказался полностью стальной (я часто использую Stainless Steel комплекты), не нашел отрезки от новых никелевых струн.  Смущённый
« Последняя редакция: 12.08.2012 :: 20:03:15 от »
Ответ #54 - 14.08.2012 :: 15:15:16
Продолжение поисков бесплатного сыра вне мышеловки
Нашел несколько пачек изношенных струн в кармашке чехла гитары. Среди них стальные (stainless steel) и похоже из никелированного сплава (nickel plated steel) комплекты.
Взял со второго набора (nickel plated steel) первую струну (.008) из стали и оплетку от 4-й струны (она потоньше, зато хорошо спаивается). Скрутил вот по такому принципу:
...это более толстые провода, чтобы фотоаппарат с перевертышем-объективом от ФЕД-5 взял такую мелочь.
После спайки искрой прижал "горячий спай" паяльником, работающим через уже описанный выше регулятор. Разница температур не известна, ориентировочно в 180 оС, мультиметр на "холодных спаях" показал 2 мВ (милливольта). Эксперимент удался.
У кого есть изношенные струны с оплеткой из чистого никеля, те могут получить и поболее выход. Но мне и текущего значения термо-э.д.с. достаточно вполне.
« Последняя редакция: 06.05.2014 :: 11:50:02 от »
Местоположение: Киров
Ответ #55 - 14.08.2012 :: 20:31:13
а что, бывает оплётка из чистого никеля? Фигасе...
вообще проволочка оплётки это никелированая сталь, то есть теоретически уже готовая термопара Подмигивание
Ответ #56 - 15.08.2012 :: 18:45:14
George писал(а) 14.08.2012 :: 20:31:13:
Никелированная сталь это - Nickel Plated (она у меня в опыте), а есть и чистый никель - Pure Nickel Wound, ...например комплекты от Fender. У меня стоит комплект чисто никелевых струн на третьей гитаре - RotoSound Roto Orange RH9 9-46, для блюза, ...понятно, что взять от туда будет чистой глупостью, а запасная лежит только первая.  Улыбка
Если есть изношенный комплект чисто никелевых струн, то да, это готовая термопара.
...собственно, и комплект Nickel Plated тоже готовая термопара, причем как я успел заметить автоматически калиброванная, т.е. если показания мультиметра умножать на 100, то будут градусы Цельсия, из расчета температуры на "холодных спаях" в 30 оС. Мне мультиметр показал 2 мВ, это будет примерно 200 оС. Ну очень приблизительно и несколько показательно.
Продолжаю перекладывать упаковки, вот и D'Addario есть у меня, Pure Nickel Wound, стоят на первой гитаре, а в ней прежний комплект D'Addario Stainless Steel - стальных, ...бардак  Круглые глаза
« Последняя редакция: 15.08.2012 :: 19:09:21 от »
GLEB Custom
Ответ #57 - 16.08.2012 :: 20:39:49
Очень ностальгический топик… Как будто автор затеял всё это в 70-80-е.
Думаю, это интересное ретро-направление в DIY-конструировании. Я вот в отрочестве выращивал кристалл для детектирования и пёрся от результата.
А между тем, комплект упоминаемых струн стоит ровно столько, сколько термостабилизированный паяльник "СТ" в сборе (со встроенной термопарой, ИБП, схемой ООС и необлуживаемым жалом). Всё-таки нынче дела по-другому делаются
Ответ #58 - 16.08.2012 :: 21:36:32
@ GLEB Custom
Ты забываешь о том, что гитара без струн не играет как ни странно Улыбка ...и как ни крути, струны уже куплены, а вот выбрасывать их после износа будет легкомысленно, если это готовые термопары. А теперь если учесть что нужны и струны и паяльник сразу, то на втором можно сэкономить если тема действительно "вставляет" по-полной  Очень довольный
Ответ #59 - 16.08.2012 :: 22:06:14
Это в каком же смысле "готовые термопары"?
И вообще то сварить нормальный хромель-копель куда проще и правильней...
