Peratron писал(а) 17.08.2012 :: 14:55:41:Ещё раз повторяю вопрос - ИЗ БИМЕТАЛЛА?!
Выше прозвучало утверждение (#55) - что биметаллическая струна из стали с никелевым покрытием есть "готовая термопара". Вот я и прошу разъяснить, что кроется за подобным утверждением?
Струна для электрогитары (4-я, 5-я, 6-я, 7-я) выполняется из двух материалов. Первый - нержавеющая сталь, каленая, упругая. Второй - чистый металл или сплав, бывает: медь (Pure Copper), бронза (Bronze Wound), фосфорная бронза (Phosphor Bronze), никель (Pure Nickel Wound), сплав стали и никеля (Nickel Plated), серебросодержащий сплав (Silver Plated) и нержавеющая сталь (Stainless Steel). Это которые я знаю.
На основу из первого материала накручивается второй. Мы должны размотать струну и использовать две проволочки отдельные друг от друга из разных материалов как термопару, просто сосварив концы в искре от источника питания. Я через резистор в 1,5К 2Вт заправил емкость 1380 мкФ до значения 50 В, через графитовую щетку от двигателя (шла в комплекте с насадками) замкнул + и - этой емкости, и капелька сама образовалась. Во время подбора материалов можно просто скручивать проволочки не сваривая, термо-э.д.с все равно появится, только после выбора материалов нужно варить, иначе окисление уничтожит переход.
Peratron писал(а) 17.08.2012 :: 14:55:41:Второй вопрос - на чём базируется уверенность, что "никелевые" струны действительно из чистого никеля?
Если на упаковке написано Pure Nickel то есть большая вероятность, что содержание под завязку. Если так придираться, то и медь, нами используемая вовсе не чистая, серебро не серебряное, а золото - латунь
Нам важен сам факт появления термо-э.д.с.
