Tan писал(а) 17.12.2016 :: 10:18:54:@ hellslayer
Пиши, дорогой.
Только укажи ещё через какую гитару слушаешь и кабинет, для понимания.
Тащемта изыскания по каналу 3, думаю, я закончил , т.к. нашел звук который меня радует ( а это редко бывает
). Гитары у меня шектер С1 блекджек c SH-4 и гибсон SG стандарт с 498м.
Каб 2x12 c легендами, оверсайз, дины изнутри. Собираюсь вытащить их креплением наружу.
Схема практически как по твоей сслыке, на входе 1M/330p, грид стоппер 4.7к, первый каскад 120к/680+10u, гейн реостатом и зашунтирован 220к, грид стоппер перед вторым каскадом 47к, в катоде второго 680/1u, в катоде 3-го 680/2.2u. Про шунт конденсатором в 3-м каскаде ранее был неправ - без него прет гнусавость и пердеж если слушать прямо перед динамиками. В анодах нигде нет шунтов. В катодном повторителе параллельно с резистором 120к цепочка 47к+10н ДО проходного 220n (как в фирмовой сервисной схеме без номиналов). Нагрузка - 3 темброблока обязательно или хотя бы подвесить пару цепочек ~56к+22n для симуляции нагрузки на повторитель. Анодка 370в.
С 4-м каналом не все однозначно, он мне и в оригинальном ВХ4 не понравился, но у него есть офигенная компрессия для соляков. Пока не пришел однозначному варианту, тестирую.
Еще планирую поэксперементировать с лавсаном/полипропиленом в проходах, поскольку достоверно непонятно какая пикушечная вима там используется.
Цитата:Холодный, колючий, фуззящий звук от которого голова болит.
На ютубе звук очень похож.
Низ упругий, да.
Фуза как такового у меня мало, есть фича в звуке от 120к/680, но она очень музыкальная и управляемая. Возможно тебе стоит проверить разброс ламп.
Цитата:Пока что в моих фаворитах схема чуть переделанного кранка.
У меня усилок сплаун нитро с купюрами собран, макет в разрыв прямо на выход фазика выходит. Пока что к сплауну возвращаться и не хочется. Дип и презенс дизелевские навесил, глубина обратной связи соответсвующая. Дип по большому счету ничем не примечателен, настроил его один раз под каб и используемую громкость и забыл. Презенс прикольный, но сказать что вот без него дизелевских фич в звуке не будет - неверно. Я его вообще на серединку выставил, влияние его на звук в этом положении минимально.
По поводу ревизий начала 2000-х , неудивительно что их перепродают или пачками модят у производителя, в сравнении с ревизией 2011 года - ватные дрова. Макетил то что в посте #186 , реально ужаснулся. Т.е звук то интересный, но совершенно не удовлетворяет потребности по миталлу.
