Very Hot Topic (More than 50 Replies) Аудиосимуляции на ПРОТЕУСе (и др. фичи) (Прочитано 1047 раз)
Kostyan
Местоположение: Хабаровск
Re: Аудиосимуляции на ПРОТЕУСе
Ответ #20 - 19.02.2013 :: 12:27:23
  А не подскажите какой нить ресурс путевый, или книжку скачать какую про этот чудопротеус. Поставил, по мелочи вроде разобрался. Но все равно затыки происходят в голове Улыбка Вот например не пойму как спайсмодель транзистора внедрить в него.
Ответ #21 - 19.02.2013 :: 13:58:58
По проту море информации в сети, в том числе по русски.
Вот к примеру: http://radioprog.ru/?p=14
Ищите - да и обрящете (с)...
Моделями я пока ещё не занимался - потому этот аспект темы освещать не возьмусь...
UPD:
Главный FAQ по PROTEUS: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13198
« Последняя редакция: 29.12.2013 :: 17:37:11 от Peratron »
Ответ #22 - 19.02.2013 :: 14:32:45
с мк его таращит нормально. с тех пор обхожу эту гадость стороной. LFO и VCO считали на нем, попадание 20%, а то и не попадание вовсе.
Нафиг такие симуляторы.
лучше нормальный МК с кастрированными, но точками останова.
По авр и звуку.
100кГц это не частота квантайза, как понимаю, а частота работы АЦП. Ремоендованная, вроде, была 75-150кГц, так что ок.
АЦП цифрует как бог на душу положит, плавающее число тактов на байт, среднюю температуру по больнице не помню, но около 13 тактов.
100/13=7.6кГц. Как у мобилы. Повторюсь, период дискретизации играет как хочет.
Дешего сделать октавер, возможно и получится, но жестить с фильтрацией по входу и выходу (оперативы нет,  с вашим опытом фильтр 4-го порядка не нагородишь), т.к. имеем проблемы с периодом дискретизации и прочими болячками оцифровки, и в результате имеем slacktave, только хуже.
Делал в свое время bitcrusher на tiny45, без обвеса в виде фильтров высоких порядков, в итоге забросил  на моменте "засемплировал АЦП - отправил в PWM", ибо звук был ужасен. А обвешивать это нечто, лучше нормальный МК взять
« Последняя редакция: 19.02.2013 :: 14:41:14 от »
Ответ #23 - 19.02.2013 :: 16:25:25
По авр и звуку.
Рекомендованный такт - для обеспечения точности на всю шкалу. То есть, 10 бит.
При 8-битной оцифровке, которая и используется, можно использовать до 1 мГц и выше...
Не с чего ему играть, если используется автозапуск - джиттер прёт при использовании разового запуска из-за разного времени отработки прерываний.
Так, что нормальным написанием программы всё решается на ура.
Разумеется, никакого Си - только ручной код. Конкретно - алгоритм-билдер, в котором, к слову, прекрасный встроенный отладчик.
Ну, и данная задача сама по себе совершенно не требует ни высокого разрешения, ни даже малого джиттера - напомню, что тракт остаётся чисто аналоговым, а МК в данной задаче лишь заменяет кучку триггеров. А если посмотреть на структуру исходного аналогового прототипа - то там джиттер вообще является багофичёй.
Не стоит недооценивать опыт коллег и переоценивать собственный - можно слишком сильно ошибиться в неприятную для себя сторону.
Вот-вот - иллюстрация к предыдущему тезису...
Kostyan
Ответ #24 - 20.02.2013 :: 13:18:03
Peratron писал(а) 19.02.2013 :: 13:58:58:
Спасибо за ссылку. Буду изучать.
Ответ #25 - 22.02.2013 :: 12:32:02
На 1МГц тактовой там, дай бог, 5 бит точность.
Free Running Mode - дискретизация как бог на душу положит. А если делать одиночные считывания, то на сэмплирование уйдет не 13 , а 25 тактов АЦП, т.е. дискретизация падает еще в 2 раза.
Ручное программирование - ассемблер, а не алгоритм билдер.
Ответ #26 - 22.02.2013 :: 13:18:57
Я предпочту поверить мануалу от производителя.
Если строго нормированное количество тактов - это как бог положил, то так тому и быть.
ХИНТ: в обозначенной задаче моделирования системы триггеров джиттер прототипа составляет более +/- 45 градусов фазы основного тона  - то есть, единицы миллисекунд.
Заботиться об ошибках цифровой системы в доли микросекунды при таких условиях - тратить мозговую энергию попусту.
Алгоритм билдер - это всего лишь иное по структуре (графическое вместо линейно-текстового) представление потока машинных команд. Доступ к ресурсам МК сохранён полностью.
Преимущества АБ перед классическим ассемблером - в гораздо более эргономичном интерфейсе, делающем алгоритм абсолютно наглядным.
Наглядность никак и ничем не препятствует управлению МК.
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #27 - 22.02.2013 :: 14:53:24
Нормальная там точность. Кормить аналоговый вход надо от источника с малым выходным сопротивлением. Ну и фильтрация питания должна быть нормальной.
Что за глупость?
Только первый раз после переключения каналов, например. Потом 13 (с половиной, кстати).
Мимо проходил...
Ответ #28 - 22.02.2013 :: 14:55:41
Ну это отдельный рак мозга.
Ответ #29 - 22.02.2013 :: 21:32:05
Беда в том, что в инете много противоречивой инфы, про плавающую дискретизацию и 5-6 бит при мегагерце - оттуда как раз.
Про то, что вход и выход тщательно фильтровать - уже из опыта.
А то, что звук может быть годным - Elm Chan доказал, своим Wav player-ом и подобием синта. Даже не верится, что звук через ШИМ.
В общем, мое мнение, что proteus кривоват, и для элементарных штук лучше на макетке раскидать. Я на нем обжигался нормально (по мойму в той же тиньке отключил цифровые входы, а протеус рубанул и аналоговые тоже, для надежности. На железке программка работала, в симуляторе - нет), по этому плюнул.
Фильтр повыше порядком не трудно замутить вообще ни во что не врубаясь, благо сейчас скрипты по заданным параметрам выпекают исходники на си, дело только в асм перегнать.
« Последняя редакция: 22.02.2013 :: 21:41:46 от »
Мимо проходил...
Ответ #30 - 22.02.2013 :: 23:01:34
Потому что руки из жопы. А потом всякую ересь в интернетах пишут. "Не читайте перед обедом советских газет" (ЦЭ) сами знаете чей.
Ответ #31 - 23.02.2013 :: 10:12:18
Ладно, с темы соскочили.
Fuzz Face на протеусе кто симулировал? или все сразу за МК взялись?
Kostyan
Ответ #32 - 23.02.2013 :: 11:00:14
Симулировал "шлыгу" от Лиона. Чет ни фига она у меня не нормально не заработала там. Списал на руки из жопы Смех
« Последняя редакция: 23.02.2013 :: 11:02:06 от Kostyan »
Ответ #33 - 23.02.2013 :: 11:07:47
Kostyan писал(а) 23.02.2013 :: 11:00:14:
Что значит "нормально"?
В чём ненормальность?
« Последняя редакция: 23.02.2013 :: 11:08:05 от Peratron »
Kostyan
Ответ #34 - 23.02.2013 :: 11:17:23
    Хотел увидеть красивое ограничение ну так как, Лев на фотографиях с осциллографа выкладывал, а получил совсем не похожую картину. Может что не так делал. Хотя моделька там J201 есть. Ее и ставил. Разбираться буду дальше. Ксате говоря, а как мультисим в подобных делах?
santa
с помойки банки
рулят, турреты
нервно курят
Ответ #35 - 24.02.2013 :: 03:56:32
@ Kostyan
  в нём легче рисовать схемы
довольно мало багов
не обрабатывает аудио(незнаю как в новых версиях)
довольно здоровый дистриб
незнаю как там  добавлять детели но в готовой базе уже почти всё есть
« Последняя редакция: 24.02.2013 :: 04:06:45 от santa »
теория убийца практики
Kostyan
Ответ #36 - 24.02.2013 :: 07:02:50
santa писал(а) 24.02.2013 :: 03:56:32:
@ Kostyan
довольно мало багов
  Поставил 12.0 версию. По интерфейсу гораздо приятнее. Шлыга в нем уже намного больше похожа на шлыгу Улыбка Пока на нем остановлюсь. LTspice еще надо будет поставить для комплекта.
Ответ #37 - 24.02.2013 :: 07:46:02
Для полного комплекта тебе потребуется PSpice...
Язык
Kostyan
Ответ #38 - 24.02.2013 :: 07:59:45
Peratron писал(а) 24.02.2013 :: 07:46:02:
Язык
Ок! И его качну, изучать так изучать. Улыбка
Ответ #39 - 24.02.2013 :: 09:09:50
Тогда качай его в составе OrCADа...
