Vitalka писал(а) 01.06.2013 :: 12:52:19:Да, попробуй плечи выходника местами поменять
да! наконецто! оно работает! и без нареканий!
звук чистый и громкий, все как долног быть, без тресков, свистов и прочих артефактов.
Спасибо тебе огромное за помощь!
думаю уже можно переделывать плату мощника (перевернуть зеркально лампу там).
тогда и отоварюсь резюками на 2к2 и 56к, что бы все было ок.
PS с самого начала постойки этого усилителя я решил делать его чатями, начиная с конца, чтобы контролировать все ошибки итд.
раз теперь мощник работает, можно продолжать движение дальше - эквалайзер.
С ним будут проблемы как я уже понимаю, потомучто напруга для его питания не 30-40 вольт, а аж 50-55.
Так что если есть предложения как это все дело опустить до 30 вольт или же какие транзюки в него поставть лучше - с радостью рассморю варианты
