not_found писал(а) 23.06.2013 :: 12:48:51:@ Phil Smith
Эти удары напоминают либо возбуд по ВЧ после которого какой-то каскад запирается, либо это отсутствие (пропадание) земли на одном из сеточных резисторов. Возбуд искать без осциллографа будет проблемно, ну а наличие земли на сеточных резюках можно не проверять, а пропаять еще раз.
По поводу отсутствия низов: если ты слушаешь отдельно выход преда (через кабсим или импульс), без эквалайзера и оконечника, то там и будет один песок без низа. Этот усилитель надо слушать целиком. ТБ там рулит не частоткой как таковой, а больше перегруженностью этих частот.
Сразу говорю, что усил слушаю полностью, поэтому и отстраивал его задом-наперед: оконечник, эквалайзер, пред. Оконечник и эквалайзер тестировал с помощью моего оригинального преда MESA BOOGIE STUDIO PREAMP.
Как только они заработали на 5 баллов, преступил к паянию преда.
Проверил/перепаял все пайки на ламповых панельках.
Звук есть. Удары пропали. При подавании сигнала на V1-B звук очень радует, хороший перегруз.
При подавании сигнла на input (т.е. через V1-A и ТБ) звук становиться верхастым без низов.
причем ручка басс и требл при выкручивании в крайнее положение отрубает звук (как ручка громкости), а миддл вообще на первый взгляд ничего не делает (наверно потомучто, что те частоты что она регулировает до нее не доходят
вот набросал схему подключения передней панели (все от гнезда до входа на V1B:
http://imageshack.us/f/46/5bex.jpg/
