Vitalka писал(а) 12.06.2013 :: 10:20:11:Может обрыв где-то между первым каскадом и темброблоком? Сигнал не попадает на темброблок, вот он и работает как антенна шумов, а ручки позволяют выбирать "частоту приема".
И померяй напряжения на электродах первой лампы.
Касаемо реле - померяй сопротивление с выводов обмоток каждого реле относительно земли при выключенном усилке (меряй щумами в обеих полярностях протекания тока тестера)
Итак включил усилитель, стендбай тоже, вход - пустой.
Стоит легкий фон 50Гц.
Напруги на первой лампе:
1 - 230V;
2 - ~0.22 (при прикосновении щупом мультиметра, фон становится громче, и большей частоты);
3 - 1.71 V;
4 - 0 V;
5 - 12.25 V;
6 - 270 V;
7 - ~0.046 V;
8 - 2.0 V;
9 - 6.15 V.
И кстати, при вращении всех ручек ничего не проиходит.
(только презенз добовляет немного верхов к фону).
Потом выключил усил полностью. начал мерить сопротивления обмоток реле. (буду писать с обозначениями "in" - подвод 12в, "out" - выход с обмотки).
RY-1 - вход на LEAD CIRCUIT;
RY-2 - выход из LEAD CIRCUIT;
RY-3 - отрывает LEAD MASTER от земли;
RY-4 - отрывает землю ползунков эквалайзера.
I. Черный провод мультиметра на корпус.
RY-1 - in - 37.7 Ohm, out - 39.0 Ohm;
RY-2 - in - 35.5 Ohm, out - 36.8 Ohm;
RY-3 - in - 35.1 Ohm, out - 35.0 Ohm;
RY-4 - in - 34.6 Ohm, out - 604 Ohm.
II. теперь наоборот - красный провод на корпус.
RY-1 - in - 31.4 Ohm, out - 31.4 Ohm;
RY-2 - in - 31.4 Ohm, out - 31.5 Ohm;
RY-3 - in - 31.4 Ohm, out - 31.4 Ohm;
RY-4 - in - 31.4 Ohm, out - 604 Ohm.
