Very Hot Topic (More than 50 Replies) Вопрос про подключение силового транса (Прочитано 1101 раз)
Vitalka
Местоположение: Млинів
Re: Вопрос про подключение силового транса
Ответ #160 - 12.06.2013 :: 11:40:00
Из сопротивлениями первых трех релюх нормально все, а вот четвертая какое-то странное сопротивление показвает . Может ты наворотил из самим выключателем?
Из режимами на лампе тоже норма. Попробуй отпаять темброблок и вместо него впаять такой пробник
Phil Smith
Ответ #161 - 12.06.2013 :: 11:56:14
Vitalka писал(а) 12.06.2013 :: 11:40:00:
Спасибо! сейчас попробую. Очень довольный
Phil Smith
Ответ #162 - 12.06.2013 :: 15:14:40
Отсоеденил я центральный вывод с пота Volume (это у меня есть выход с ТБ прямо на сетку второго триода), подсоеденил твой пробник (кондер 0,1uf, резюк 1М, переменник B250k (выставил в среднее положение)), все это подключил - результат - тишина
PS кстати часть ламп стала микрофонить - как в преде, так и конце
Vitalka
Ответ #163 - 12.06.2013 :: 17:30:10
Т.е. ни шумов, ни звука от гитары нет с этим пробником?
Phil Smith
Ответ #164 - 12.06.2013 :: 18:48:09
Vitalka писал(а) 12.06.2013 :: 17:30:10:
фон как и был. гитары нет.
еще раз завтра перепроверю Ужас
Vitalka
Ответ #165 - 12.06.2013 :: 18:51:20
Понятно. Смотри от входного гнезда до сетки первого триода - где-то там обрыв есть
Phil Smith
Ответ #166 - 18.06.2013 :: 16:59:59
Вообщем вылезли артефакты новые. пока ТБ отклыдываю.
Пред перестал фурычить даже с RETURN. (подаю сигнал на вход эквалайзера - все ок). Мельком померил напруги на лампах преда - накал везде норма.
анодка тоже. на некоторых половинках отсутствует напруга на катоде.
Но какова же прична данного явления? Озадачен
« Последняя редакция: 18.06.2013 :: 18:41:27 от Phil Smith »
Yokel
Калуга
Ответ #167 - 18.06.2013 :: 19:54:01
Какоие напряжения на лампе V2B?
На каких катодах нет напряжения?
Ничего не отвалилось из пайки?
Опять требуется покаскадная проверка от выхода преда к входу.
Паяю на доверии.
Phil Smith
Ответ #168 - 19.06.2013 :: 10:34:04
Yokel писал(а) 18.06.2013 :: 19:54:01:
этим и займусь сегодня.
Что касаемо ТБ - проблему с длинными проводами решу так:
сейчас у меня 10 проводов идет от четырех потов ТБ на плату. Сделаю все навесом и число их сократиться до 4х - вход ТБ (на treble), выход на кондер 0,1uf, выход на кондер 0,047 uf и выход из ТБ с пота volume (экранированный).
« Последняя редакция: 19.06.2013 :: 10:34:45 от Phil Smith »
Phil Smith
Ответ #169 - 19.06.2013 :: 12:25:24
Кстати, насчет артифактов.
когда усил включен, он тихонеько гудит фоном в 50 Гц.
Когда крутишь пот мастер - шуршит.
Через некоторое время усил начинает микрофонить - стукаешь по нему даже карандашем - отдается хороший стук в кабе  Смех через некоторое время исчезает этот эффект, потом снова появляется.
Phil Smith
Ответ #170 - 22.06.2013 :: 10:45:14
Вообщем проверял все цепи и все такое. правил пайки сомнительные итд итп.
заработал он!
только артефакты другие.
теперь работает с input непосредственно, но звук ооочень верхастый, бассов вообще нет.
пробывал подключать как раньше сразу на V1B минуя ТБ - все равно.
И еще усилитель стал отдоваться громкими ударами при каждом прикосновении к нему, к столу на котором он стоит итд. Причем эти удары пропадают иногда и с ними и звук.
В чем может быть проблема? может лампы в преде издохли..? Печаль
« Последняя редакция: 22.06.2013 :: 10:47:04 от Phil Smith »
Vitalka
Ответ #171 - 22.06.2013 :: 18:34:51
Может что-то из ТБ накосячил относительно верхов.
not_found
Местоположение: г. Тамбов
Ответ #172 - 23.06.2013 :: 12:48:51
@ Phil Smith
Эти удары напоминают либо возбуд по ВЧ после которого какой-то каскад запирается, либо это отсутствие (пропадание) земли на одном из сеточных резисторов. Возбуд искать без осциллографа будет проблемно, ну а наличие земли на сеточных резюках можно не проверять, а пропаять еще раз.
По поводу отсутствия низов: если ты слушаешь отдельно выход преда (через кабсим или импульс), без эквалайзера и оконечника, то там и будет один песок без низа. Этот усилитель надо слушать целиком. ТБ там рулит не частоткой как таковой, а больше перегруженностью этих частот.
« Последняя редакция: 23.06.2013 :: 13:00:44 от not_found »
Phil Smith
Ответ #173 - 23.06.2013 :: 13:37:17
not_found писал(а) 23.06.2013 :: 12:48:51:
@ Phil Smith
Сразу говорю, что усил слушаю полностью, поэтому и отстраивал его задом-наперед: оконечник, эквалайзер, пред. Оконечник и эквалайзер тестировал с помощью моего оригинального преда MESA BOOGIE STUDIO PREAMP.
Как только они заработали на 5 баллов, преступил к паянию преда.
Проверил/перепаял все пайки на ламповых панельках.
Звук есть. Удары пропали. При подавании сигнала на V1-B звук очень радует, хороший перегруз.
При подавании сигнла на input (т.е. через V1-A и ТБ) звук становиться верхастым без низов.
причем ручка басс и требл при выкручивании в крайнее положение отрубает звук (как ручка громкости), а миддл вообще на первый взгляд ничего не делает (наверно потомучто, что те частоты что она регулировает до нее не доходят Ужас).
вот набросал схему подключения передней панели (все от гнезда до входа на V1B:
http://imageshack.us/f/46/5bex.jpg/
« Последняя редакция: 23.06.2013 :: 16:29:16 от Phil Smith »
not_found
Ответ #174 - 24.06.2013 :: 11:12:58
Поменяй на всякий случай кондеры в катоде v1a. И еще по моему у тебя там 0,1 и 47 мкф у тебя местами перепутаны.
Кстати звук должен отрубаться только при ручках мид бас и требл одновременно в минимум. Если мид другом положении звук должен быть. Проверь потенциометр мида.
« Последняя редакция: 24.06.2013 :: 11:17:58 от not_found »
Phil Smith
Ответ #175 - 24.06.2013 :: 11:15:22
not_found писал(а) 24.06.2013 :: 11:12:58:
спасибо! приду домой попробую! Очень довольный
насчет кондеров, вроде все врено - с требла идет на 250 пик и 0,1 uf, а после  басса на 0,047.
http://img151.imageshack.us/img151/7483/200702201009334380004lq2.png
ну это судя по схеме и лейке, что я выклыдывал. Надо удостовериться на натуре будет.
« Последняя редакция: 24.06.2013 :: 11:19:21 от Phil Smith »
not_found
Ответ #176 - 24.06.2013 :: 11:19:23
Я про катодные имел ввиду.
Phil Smith
Ответ #177 - 24.06.2013 :: 11:24:51
not_found писал(а) 24.06.2013 :: 11:19:23:
сорри, ок, проверю.
на память только помню, что там стоит эпкосовский электролит на 10uf и эпкосовская пленка на 0.47uf. А расположение проверю.
Phil Smith
Ответ #178 - 24.06.2013 :: 11:31:55
Во, спасибо за наводку! очень может быть, потомучто перед тем как тестить амп, выкручиваю все ручки влево.
