Very Hot Topic (More than 50 Replies) фон 100гц в хайгейне (Прочитано 562 раз)
revolution
Местоположение: Новосибирск
Re: фон 100гц в хайгейне
Ответ #40 - 07.04.2013 :: 14:51:03
Ответ #41 - 07.04.2013 :: 20:24:45
@ revolution
Ты собрал чувствительную звуковую цепь (а лампа она очень чувствительна) поверхностным монтажом через мосты между дорожками. Не удивительно, что сигнал просачивается и на нуле громкости преда. Как вариант - избавляться от чип компонентов через дорожки и ставить резисторы с обратной стороны платы.
Дорожка входа идет с краю, переброс резистора через катодную цепь, и всё это на большом расстоянии от шасси. Пробовал заменить дорожку входа экранированным проводом? ...попробуй прямоугольник экрана, как на фото выше.
Если вычислил, что это пред, то он, по-моему мнению, собран за пределами ламповых рекомендаций, ...это касается "мостиков".
Вот смотри проект MARcus NGC 2400: http://ib1.keep4u.ru/b/2009/04/27/21/2127a585045c94e7874b1ffd45d37f01.jpg
Плата повернута дорожками к шасси и довольно низко, поэтому экранирование работает. Входной сигнал на плату приходит экранированным проводом.
revolution
Ответ #42 - 08.04.2013 :: 01:30:23
спосибо, учту рекомендации, переделаю  вторую плату, эту уже на выброс.
Vitalka
Местоположение: Млинів
Ответ #43 - 08.04.2013 :: 14:42:39
@ revolution
А делителя от анодки, случайно, нет для поднятия потенциала накала?
revolution
Ответ #44 - 09.04.2013 :: 11:20:59
есть. +28в
проблема в сигнальных цепях платы, как чтонибудь получится или не получится сообщу.
Vitalka
Ответ #45 - 09.04.2013 :: 12:03:34
Зашунтируй резистор в делителе, который к земле, электролитом
revolution
Ответ #46 - 09.04.2013 :: 12:10:06
оно так и есть.
Ответ #47 - 09.04.2013 :: 12:11:12
Там переработать нужно плату, ...сигнал просачивается. Лучший вариант - вставить готовый layout от рабочих проектов.
« Последняя редакция: 09.04.2013 :: 12:12:28 от »
toiler
Ответ #48 - 09.04.2013 :: 13:42:08
Или снять кое какие детали с платы и сделать навесом.Ну,хотя бы попробовать,уйдет дефект,или нет.
Ответ #49 - 09.04.2013 :: 22:06:10
toiler писал(а) 09.04.2013 :: 13:42:08:
Не выйдет. Там в районе реле дорожки идут друг под другом мостами и чип-компонентами, т.е. какой-то сигнал более сильный наводится на цепь чистого в этой "дорожной развязке", по-другому не назовёшь.
toiler
Ответ #50 - 10.04.2013 :: 04:20:46
revolution писал(а) 08.04.2013 :: 01:30:23:
Так удалить дорожки-плата все равно на выброс.Не знаю,я бы так сделал.
revolution
Ответ #51 - 14.04.2013 :: 15:00:00
с платой ничего не вышло, буду делать навесом, для начала оконец отдельно.
revolution
Ответ #52 - 23.04.2013 :: 18:57:11
собрал все навесным, заработало с первого раза.
единственная проблема, это небольшой фон при отключенном анодном.
решается проблема выносом транса за пределы шасси.
пробовал крутить транс по осям эффект небольшой
вопрос такой в общем, хватит ли экранной обмотки, (первичка на отдельной секции транса намотана)
или же экранировать весь транс надо.
Ответ #53 - 23.04.2013 :: 20:59:21
@ revolution
Что за трансформатор, как выглядит?
revolution
Ответ #54 - 24.04.2013 :: 01:39:31
на Ш=железках
на фото выходник, питальник точно такой же, только толщина набора больше. не покупные.
Ответ #55 - 24.04.2013 :: 15:19:55
@ revolution
"Не покупные" - кто-то мотал? ...если вынос силовика решает проблему, значит он сильно лучит. Измерь напряжение в сети, и надо бы знать индукцию, под которую мотали и на какое напряжение.
У меня были проблемы после поднятия напряжения в питающей сети с ~220В до ~235В, любой заводской трансформатор с индукцией больше 1,3 Тл, рассчитанный на ~220В доставляет ровно те же проблемы, кроме того, что ещё и заметно теплеет на номинале нагрузки.
Если между первичной и вторичными нет экрана, призвук в тракте будет похож на треск, а если прям басовитый гул в районе ноты соль, то сам транс лучит в эфир.
У тебя оба трансформатора лежат плашмя на шасси, что неверно. Силовик если лежит, выходник должен стоять.
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #56 - 24.04.2013 :: 16:36:52
Да вроде трансы на 90 град. разверуты друг от друга, так что может и не будет сильного взаимовлияния. А вот положение выходника к лампам по моему близковато. Могут наводки на лампы от него проявиться. Но как говорится практика покажет!
toiler
Ответ #57 - 24.04.2013 :: 16:53:13
Так ты же пишешь при отключенной анодке гудит.Лампы тогда не при чем.
Их хоть вообще вытащи.
Ответ #58 - 24.04.2013 :: 17:06:42
Я понял момент "отключенная анодка" как тест на быстрое отключение тумблеров, и определения, что фон не по анодному. И далее при манипуляциях с отставленным силовиком при всём включенном.
mtihonov писал(а) 24.04.2013 :: 16:36:52:
Магнитопроводы нужно разворачивать. Если он поставит выходник стоя, а это сделать можно, то будет как рекомендует ламповая конструкция. Иначе разнос на макс. расстояние. И опять же, степень лучения, всё нужно проверять.
« Последняя редакция: 24.04.2013 :: 17:17:12 от »
revolution
Ответ #59 - 25.04.2013 :: 01:30:40
отключенная анодка, вообще без ламп можно сказать.
попробую выходник повернуть, если не выйдет, значит силовой в экран попробую загнать.
по индукции ничего не скажу, первичка на 220 рассчитана.
« Последняя редакция: 25.04.2013 :: 02:03:53 от revolution »
