Very Hot Topic (More than 50 Replies) К140УД1 в гитарных примочках (Прочитано 1542 раз)
Re: К140УД1 в гитарных примочках
Ответ #60 - 14.05.2013 :: 18:10:09
"Микросхемы эти поставлялись на экспорт:" - интересно куда?
Valentinych
Homo Pragmaticus
Местоположение: Средний Урал.
Ответ #61 - 14.05.2013 :: 18:21:43
Peratron писал(а) 14.05.2013 :: 18:07:17:
Я работал именно с такой в середине 70-х.
Тогда понятно, почему советско-российская авиация и авионика остановились в своем развитии именно на рубеже 70-х - 80-х годов! Золото для микросхем закончилось.  Подмигивание
Хотя мои контакты с фирмой Сухого в начале 90-х, этого не подтверждают: и материалы были еще что надо, и технологии.
Ответ #62 - 15.05.2013 :: 05:33:48
При всем моем (не)уважении к традициям советской полупроводниковой промышленности, должен сказать, что разговоры про 284-ю серию нагоняют смертельную тоску  Плачущий
BoX
Wah fan
Ответ #63 - 12.04.2016 :: 11:25:35
Нашёл ещё странную схему на уд1.
стр 57 http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1977/10.php
странно вроде как несбалансированные усь и входное маловато. Как по мне в данном применении поможет что-то вроде INA217
BoX
Wah fan
Ответ #64 - 13.04.2016 :: 05:24:28
Статья ТС понравилась и реампы тоже. По паспорту входное сопротивление уд1 - 4 КОм. Нашёл у себя 140уд1. Хочу овердрайв аля Robben Ford (Dumble). New man, Удалось ли избавиться от запирания?
Мой любимый дисто-фуз сделан на 140УД1А
Олег, поподробней напишите плиз!
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 10:37:09 от BoX »
Ответ #65 - 13.04.2016 :: 09:53:13
@ new_man
Что-то я как-то прощёлкал в своё время данную тему. Очень классные сэмплы. Респект! Если ОУ минимально шумит с при малом выходном сопротивлении источника, почему в схеме нет какого нибудь повторителя перед входом в ОУ ?
BoX
Wah fan
Ответ #66 - 13.04.2016 :: 10:38:07
pnp повторитель там.
New man,а гитара у Вас какая? Может записать живой семпл? Вот спаяю на 140уд7 и возьмусь за уд1
у меня страт с синглами нравятся такие звуки
https://www.youtube.com/watch?v=ozdsPjxY0RU
https://www.youtube.com/watch?v=oRil3JBW35c&nohtml5=False
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 10:56:51 от BoX »
Ответ #67 - 13.04.2016 :: 11:12:09
Да, точно. Не заметил что там эмиттер к верху подтянут. Думал сигнал с коллектора снимаеться...
Ответ #68 - 13.04.2016 :: 12:24:47
BoX писал(а) 13.04.2016 :: 05:24:28:
Это базовая схема, я её немного переделал: https://app.box.com/s/z7pnkwhpvlk8vgnp0fxs
R5 - несколько десятков кОм.
Темброблок выбросил, но можно и оставить.
Между инв.вх и вых R несколько сотен кОм, чтобы выход не находился в отсечке (насыщении). Подобрать этот R по максимуму так, чтобы на выходе было примерно 1/3...2/3 Vcc. У меня 680 кОм. Можно оставить и так - это будет нойс гейт для бедных.
Сделать биас для однополярного питания.
Пот. громкости 10 кОм. R6 подобрать по требуемому макс. значению громкости.
Скорее всего, придётся подобрать смещение транзистора.
Про остальное вспомню, напишу.
« Последняя редакция: 13.04.2016 :: 22:26:17 от OlegFX »
BoX
Wah fan
Ответ #69 - 13.04.2016 :: 13:47:17
Cпасибо! Интересует также коррекция и 4-я нога. Овердрайв получиться может если диоды в ОС итд?
Ответ #70 - 13.04.2016 :: 17:40:12
BoX писал(а) 13.04.2016 :: 13:47:17:
4 нога не подключена. Диоды в ООС смягчают фузовую тракторность. Я пробовал светодиоды, но можно набрать цепочку из нескольких обычных Si. Про быстродействие погорячился - оно в стандартном включении, действительно, доли В/мкс.
Ответ #71 - 13.04.2016 :: 18:26:31
О боже, покойник ожил! Я уж и забыл эту тему.  Улыбка
Нужно посмотреть на старых винчах, может осталось что-нибудь.
@BoX: гитарка у меня Эпифон, но играть прилюдно не решусь. И раньше как следует не умел, а теперь еще два пальца на левой плохо действуют. Так что лучше уж реампить.
На Форуме
Ответ #72 - 13.04.2016 :: 18:38:48
Оживите тему и назовите её "Русский Кранк" - на ужас буржуям с их Элэмкой.
Иван Антипов
Ответ #73 - 20.02.2020 :: 00:51:17
Подскажите люди добрые что это за модуль под названием T.S. с 5ого вывода идет?
На Форуме
Ответ #74 - 20.02.2020 :: 05:53:15
T.S. = tone stack, темброблок.
Я лично обошёлся простеньким пескорезом, чтобы максимально сохранить аутентичность.
Диодную цепочку пришлось убрать: в реале, при агрессивной игре даблстопами, схема хлюпает и заикается; без неё же всё звучит отлично.
Реализовано всё было вот в таком виде:
https://www.instagram.com/p/BiP_txdFNgy/
https://www.instagram.com/p/BiP9te-FDbD/
Berny
Ответ #75 - 09.10.2021 :: 08:59:42
KSG писал(а) 20.02.2020 :: 05:53:15:
KSG-Схема основана на винтажном операционном усилителе mil-spec, подключенном без отрицательной обратной связи. Гладкие скрипичные тона и бесконечный сустейн.                  Пара вопросов: 1.Диодную сборку,имеете виду Д1-Д2 с эмиттера Т2 на землю? В мануале автора заявляется ровно обратное,дескать она как раз и предназначена для ограничения размаха сигнала и соблюдения небходимых условий работы ОУ т.е. как раз для искючения хлюпания.  Злой2.Схемку бы глянуть,вашего пескореза,как я понимаю регулируюмого,судя по переменнику на фото в инстагр. 3.Эмиттерный повторитель на выходе устройства,как в оригинале Кранка, вы делали? Да и ...Транзисторы какие вы применяли...зная вашу вариативность и огромный опыт,очень любопытно.
На Форуме
Ответ #76 - 09.10.2021 :: 12:38:47
Пошарился в архивах и нашёл рабочие записи по этому примусу:
https://disk.yandex.ru/i/R9811vBSaou26Q
Транзисторы 3102Е и 3107Д.
Berny
Ответ #77 - 09.10.2021 :: 12:56:57
KSG писал(а) 09.10.2021 :: 12:38:47:
Большое спасибо! Был уверен,что старая гвардия не подведет и откликнется. У меня в запасах оказались  только 3102Д и 3107Е...У них КУС значительно меньше...Наверное итог сложится похуже. Пока не закончил. 140 в металле из старых советских. Давно хотел собрать что-то на ней. В далекие 70-е у меня был дист из журнала Радио 12-78. Звук настолько интересный  и своеобразный был,что запомнился навсегда.  Потом десятки примочек через руки прошли....разные. А вот все же память кусала...Спасибо!
« Последняя редакция: 09.10.2021 :: 16:01:45 от Berny »
На Форуме
Ответ #78 - 09.10.2021 :: 17:31:02
Снял картинки выхода при плавном увеличении входного сигнала (гейн - максимум, тон - открыт полностью).
0,5 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/eKndZHHUCQnp-Q
1,0 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/JQqZ9n65MqxXxA
10 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/4ujnaCnLE4vGDg
100 mV rms:
https://disk.yandex.ru/i/qN5lRKOpzAiDhw
Berny
Ответ #79 - 09.10.2021 :: 17:59:05
KSG писал(а) 09.10.2021 :: 17:31:02:
0,5 mV rms:
1,0 mV rms:
10 mV rms:
100 mV rms:
Весьма наглядно и информативно.Спасибо!
