new_man писал(а) 22.11.2014 :: 10:39:19: Цитата:Насколько помню, 1Гц=300м 330. В общем, больше да,чем нет, я сильно округлил... Но все зависит еще и от температуры. Поэтому, как среднюю рабочую, можно принять и 345. t, °C скорость звука в воздухе (из http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics/Sound/SoundSpeedAirTemperature/ ) м/с км/ч -150 216,7 780,1 -100 263,7 949,2 -50 299,3 1077,6 -20 318,8 1147,8 -10 325,1 1170,3 0 331,5 1193,4 10 337,3 1214,1 20 343,1 1235,2 30 348,9 1256,2 50 360,3 1296,9 100 387,1 1393,7 200 436,0 1569,5 300 479,8 1727,4 400 520,0 1872,1 500 557,3 2006,4 1000 715,2 2574,8
Еще свой пятак вставлю на тему пескореза - какой бы волшебный материал ни использовался в поглотителе, однозвенная конструкция IMHO не даст больше тех же 6 дб/окт. Придется использоватька кую-то гребенчатую или многокамерную структуру. Ну и к чему мы пришли ? ... К громоздкому прибамбасу, и, наверное, странной формы. Известный способ - за счет свойств динамика все равно оказывается менее громоздким и более изящным. Конечно, если данное исследование преследует чисто научно-познавательный интерес - другое дело. А, может, включить сам излучатель в цепь частотно-зависимой ООС по току, или использовать его с отдельным датчиком зв.давления (электретником, например), чтобы они совместно с УМ делали нужную АЧХ ? Правда, там с фазами на разных частотах будут сложности, а возможно, и это можно использовать. Грубо говоря, разместив микрофон на расстоянии половины волны необходимой частоты среза, и вычтя его сигнал из входного, можно получить гребенчатый фильтр с периодом этой частоты, а более верхние частоты подавить на выходе усилителя , хотя бы, тем же LC фильтром. Немножко на бред похоже, конечно. Все получается как-то сложно и громоздко...
