Very Hot Topic (More than 50 Replies) Терменвоксы. Схем много, а в чём разница? (Прочитано 1943 раз)
Re: Терменвоксы. Схем много, а в чём разница?
Ответ #160 - 13.11.2014 :: 12:23:34
Остальное неясно.
Игра на склоне АЧХ второй (фильтрующей) катушки: изменение частоты генератора приводит к изменению амплитуды сигнала, прошедшего через фильтр - дальше просто детектор, фиксирующий это изменение амплитуды.
ХИНТ: играя настройками, можно получить разные типы управляющей функции - как нарастающей, так и спадающей.
Что приводит к тому, что настроить этот узел методом тыка не получится - надо чётко представлять принцип его функционирования.
ХИНТ: в очередной раз указываю на то, что предварительное моделирование в симе позволит улучшить понимание и облегчит настройку в реале...
Придётся экспериментировать
Аналоговая радиочастотная электроника - она такая...
Ответ #161 - 13.11.2014 :: 14:17:17
Фигово....(если управление громкостью сложнее в настройке, чем два генератора, дающие основной диапазон). (вчера собрал ещё один вариант генераторов. Работают)
А для облюбованных схем управления громкостью нет транзисторов. Надо за ними ехать в Екатеринбург. и там искать. Пока путей нет.
Оказывается, создатель вроде бы как лучшего терменвокса по тембру и линейности - Георгий Павлов, муж Кавиной, главной терменвоксистки России.
Он по образованию физик.
   Его модель Т-вокс тур, был выпущен ограниченным тиражом (вроде 500 штук)  . И ,видимо,  дальше он не стал этим заниматься. (мне сказали, что заводы этим могут заинтересоваться , если им закажут не менее 1000 штук. А спрос-то маленький. Вот видимо и заглохло)
« Последняя редакция: 13.11.2014 :: 14:18:01 от Martel »
Ответ #162 - 13.11.2014 :: 14:35:28
Ничего не фигово, наоборот схема внятна и логична: C-L-C резонатор с мизерными ёмкостями по 4,7 пФ расширяет комфортность управления через выбранную нелинейность кривой регулирования - левее или правее частоты резонанса. Соль и перец - по вкусу.
Ответ #163 - 13.11.2014 :: 18:52:10
Который собрал вчера, пока без катушки связи с антенной.
Так я попробовал присоединить антенну к коллектору управляемого генератора, чтобы послушать диапазон изменений.
   Антенна конечно работает, меняет тон, но в малом диапазоне. А у меня есть катушка , секционная, где , видимо высокоомным проводом , в шёлковой изоляции намотаны разные секции, с разными сопротивлениями. Какими-то супер точными.
Ну, думаю..подключу её, раз она под рукой, между антенной и генератором.
Нифига ничего не изменилось.
    Можно ради эксперимента подключать готовые индуктивности (светлозелёные с полосками) забыл их тип...Но...проще намотать катушку.
С фторопластом возиться неохота (надо ж токаря искать и сам фторопласт) , а из обычных матероиалов делать не хочу. Раз это такая важная составляющая линейности грифа.
И я решил каркас сделать из миканита.
Это ж супер изолятор.
Вырежу ножницами, склею цапон лаком и намотаю.
Надеюсь цапон лак имеет хорошие диэлектрические свойства.
Кто нибудь в курсе?
И вот ещё вопрос. Важный.
Вот , почти классический тип генератора
И какие в нем частотообразуемые  элементы ?
1 - индуктивность
2 - кондёр между коллектором и эмиттером
А между эмиттером и землёй?
Мне это важно, потому что я хочу на этом транзисторе получить примерно 100 килогерц.
И вот гляжу на разные схемы генераторов (все одного типа) и по номиналам частотозадающих конденсаторов не могу уловить логики.
Порою....в генераторе мЕньшей частоты стоят конденсаторы бОльшей ёмкости. Хмм....
По логике ж...должно быть наоборот.
И вот...эту схему мне надо ,по номиналам , вести в оптимальный для 95-110 килогерц.
При катушке , примерно ЛЭШО 0,07, на каркасе от трехпрограммника, 4 секции по 55 витков. С регулируемым сердечником.
Конденсаторы впаял пока примерно, на свой грубый прикид. Схема работает. Но вряд ли оптимально...
Ответ #164 - 13.11.2014 :: 19:14:48
Конденсаторы 0,033 и 0,1 - шунтирующие, на ВЧ их реактивное сопротивление практически равно нулю. На частоту они не влияют.
Ответ #165 - 13.11.2014 :: 19:35:24
Вот!! на них-то я и глядел в надежде, что они  не частотные. Спасибо огромное!
И для меня загадка ....вроде как , если витки у катушки примерно одинаковые, то и конденсаторы в разных схемах должны быть плюс-минус 50-100....ан нет!! Порою на 300-500 пф!
И я сильно дезориентирован этим... Улыбка
А у Королёва, в старой схеме, например....стоит, допустим (не помню уже) 250 пф, а через 3-4 года он пишет, что лучше увеличить на 20-30 пф.
То есть...попахивает необходимостью точности. Вроде как....
Эхх....может соберу в один пост фоты этих генераторов, может кто-то прояснит...
Ответ #166 - 13.11.2014 :: 19:56:32
Там два по 33н - и один из них очень даже влияющий. Правда, не на частоту, а на режим генерации...
Ответ #167 - 13.11.2014 :: 20:12:44
Учебник по радиоприемникам все прояснит.
Ответ #168 - 13.11.2014 :: 21:21:51
Это же не спортивно!
Круглые глаза
Ответ #169 - 14.11.2014 :: 06:39:29
- в радиотехнике это нормально. Более того, нередко встречаются такие примечания: "номиналы разделительных и блокировочных конденсаторов могут отличаться от указанных в схеме на -50/+100%".
Вот так, легко. И всё работает безо всякого буквоедства.
Ответ #170 - 14.11.2014 :: 06:54:13
Небольшой радиотехнический оффтоп. В приёмной аппаратуре обычно конкурировали две школы: одна исповедует двухзатворные MOSFET-тетроды (типа наших КП350), другая - исключительно СВЧ-биполяры. У каждого подхода есть свои плюсы и минусы. Однако решающего преимущества не добилась ни одна из них: суммарное число каскадов и их обвязка, а также конечные параметры радиотракта получались "ноздря-в-ноздрю".
А конечному потребителю глубоко наплевать на все эти изыски...
Ответ #171 - 14.11.2014 :: 13:22:46
Вот одна из схем Королёва:
    Как думаете, номинал R7 верен? Сигнал при такой засаженности на массу останется, для дальнейшего прохождения по схеме?
И надо выставлять режим транзистора прямо вот так, до сотых? 0,23 вольта, 5,47 вольта....
« Последняя редакция: 14.11.2014 :: 13:26:18 от Martel »
Ответ #172 - 14.11.2014 :: 15:04:31
И вот ещё о чем думаю  Улыбка
О предпочтительности какого монтажа платы генераторов.
Наверное нужны минимально тонкие дорожки и вообще минимум фольгированных участков?
Чтобы паразитные связи минимизировать.
Я бы предпочёл просто текстолит, нефольгированный, и с пистонами-заклёпками. Был раньше такой монтаж. Сверлишь отверстие м2, вставляешь туда минивтулку, залужённую, расклёпываешь изнутри и всё, к ней можно припаиваться.
Но...они у меня уже давно закончились.
А с другой....если сделать максимум фольгированных участков, то может будет бОльшая устойчивость тона?
   Если масса монтажа большая, то посторонние мелочи не будут влиять.
Ответ #173 - 14.11.2014 :: 16:51:15
Нужно прочитать, какие критерии подбора R7 предлагает автор, и следовать его рекомендациям. Скорее всего, сигнал с выхода сложения слишком велик.
Сотые доли вольта отражают не насущную необходимость, но честно замеренные автором результаты.
Безусловно верным решением будет использование куска фольгированного материала с максимальной площадью массы и предельно короткими прочими схемными проводниками.
Надёжная, обширная масса - это залог хорошей работы: она отсасывает на себя и зануляет все паразитные связи. Это даже не обсуждается.
Ответ #174 - 14.11.2014 :: 17:24:02
Автор не оговаривал назначение каждого номинала.
Сигнал с полевика слишком велик?..Хмм...(даже учитывая сложение)
Постараюсь не обсуждать. Но последний вопрос по этому аспекту Улыбка
Разве обширная масса (я не про землю, а про массу монтажного металла, и соответственно про бОльшую площадь близкого расположения дорожек друг к другу) не является источником паразитных связей?
А чем монтаж легче, чем тоньше дорожки, и чем эСэМДэшнее детали, то и поля вокруг них меньше?
Эти мысли у меня подпитываются наблюдением монтажа модели Т-Вокс тур, так высоко оцениваемой специалистами.
Там монтаж не такой, как на ВЧ передатчиках, где и пайка толстая и масса-земля по максимуму.
Там наоборот, простор.
Но...при этом , видимо точно расчитанный экран.
« Последняя редакция: 14.11.2014 :: 17:45:53 от Martel »
Ответ #175 - 14.11.2014 :: 17:47:53
Масса является поглотителем паразитных связей. Конструктивная ёмкость между массой и компонентами схемы на самом деле несущественна и ущерба либо расстройки не наносит. Это проверено мной на практике в диапазоне 144 МГц, так что можете поверить на слово. Требования к ВЧ-узлам не являются обязательными для узлов НЧ. Там другие критерии: являются ли они источником или наоборот, сенсором помех в работе устройства в целом. Исходя из разумной целесообразности выбирается и степень их экранирования.
Ответ #176 - 14.11.2014 :: 18:05:28
- чем толще/шире и короче дорожки, тем меньше их индуктивность. Поэтому в критических местах (большая мощность или большая частота) этому уделяется повышенное внимание. Тонкая длинная дорожка представляет собой совершенно конкретную индуктивность и очень часто в ДМВ диапазоне и выше многие индуктивности выполняются из фольги на плате в виде разного рода змеевиков и лабиринтов, тщательно рассчитанных и оптимизированных.
В терменвоксе же, работающем даже ниже диапазона ДВ, все эти требования не требуют столь тщательного выполнения и схема, собранная из заведомо исправных деталей, будет работать независимо от типа исполнения: на печати ли, на пистонах ли, пятачках и т.п.
Ответ #177 - 15.11.2014 :: 04:33:10
KSG писал(а) 14.11.2014 :: 18:05:28:
Разумеется, будет.
Вопрос в том - как?
Это как с гитарой. Можно всю сделать из хороших деталей, но...если окараться в миллиметрах при пропиле пазов под лады, то ...то гитара будет играть, звучать. Ведь на неё супер датчики! Улыбка И лады посеребрёны. И струны золочёны....
Но что-то будет не то.... Язык
То есть....коль идёт долгая, непрекращающаяся до сего дня, мировая борьба за линейность грифа терменвокса, и до сих пор это сложная задача,  я предпочитаю думать не только о том "заработает, или не заработает?" но ещё и о том как.
Уж извините  Улыбка
« Последняя редакция: 15.11.2014 :: 04:52:23 от Martel »
Ответ #178 - 15.11.2014 :: 04:49:26
То есть....коль идёт долгая, непрекращающаяся до сего дня, мировая борьба за линейность грифа терменвокса, и до сих пор это сложная задача...
Это Неуловимый Джо!
Задачи тут нет...
Ответ #179 - 15.11.2014 :: 05:15:58
Задача тут есть и она вот какая (всё таки Королёв в этом деле фигура знАчимая)
Минимизация паразитных связей там, где это важно для получения конкретных и необходимых для удобства игры результатов. И не только она.
И  чем больше вы учтёте составляющих успеха, тем он будет выше.
И этот успех, видимо, складывается из комплекса мелочей.
Как то: диэлектрические свойства изоляторов материала катушек, плат, проводов (не ради пустяков он обматывал фоторпластом выводы катушек). Переход от провода в антенну крепится в корпусе. Это тоже момент серъёзный.
   Хороший диэлектрический лак, если корпус деревянный.
И тд и тп.
Чтобы Вы (своей рукой) изменяли диапазон инструмента (в его максимальной величине) , а не какие-то косяки-шунты монтажа , нивелирующие Вашу руку.
Улыбка
