Very Hot Topic (More than 50 Replies) Выхлоп VS высота струн над звучком (Прочитано 35547 раз)
Re: Выхлоп VS высота струн над звучком
Ответ #20 - 06.02.2014 :: 08:34:41
Jinx писал(а) 06.02.2014 :: 08:31:53:
А каков порядок этого явления по сравнению с магнитным съёмом?
Высота датчика изменяется отвёрткой. Также понадобится гитарный усилитель и пара минут времени. Брякнуть по струнам, постучать по деке, постучать по датчику.
1..1,5мм - условно говоря все гитары примерно одинаковые, т.к. в основном преобладает кол##ание струны
от 2..3мм начинается самое интересное: если деревяха никакая, то звук тупо становится тише и глуше, а если гитара хорошая, то появляется вкусняшка.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 08:38:16 от Denn »
Ответ #21 - 06.02.2014 :: 08:49:26
...и услышать следующее:
0. Пласебо от того, что ты думаешь, что слышишь больше дерева, и это круто (или не круто, если пожадничал при покупке инструмента Смех ).
1. Пониженный выхлоп и поэтому другой состав гармоник, сгенерированных усилителем.
2. Расширенный "фокус" датчика - т.е. съем с участка струны большей длины, а поэтому и резко перестроенный гребенчатый фильтр, присущий любому магнитному съёму.
3. Уменьшенное действие постоянного магнитного поля датчика на струну.
4. Изменившиеся резонансы системы датчик-пружинка-пластиковое кольцо (или накладка), и их от вет на вибрации от звукоизвлечения
То, что высота датчика меняется отверткой я в курсе - это не является ответом на мой вопрос. Одновременно, это является ответом вида "понятия не имею - никогда не пытался изолировать эффект и измерить, но верю". Не читал, но осуждаю (с) Подмигивание
Вообще, в электрогитаре все колебательные свойства дерева по определению являются паразитными. Игрок возбуждает струну (передает ей энергию), после чего она начинает тратить её в процессе кол##ания на преодоления сопротивления воздуха и внутреннее трение. В это время все резонансы деки отбирают эту энергию у струны, тем самым проявляя своё "звучание". Только процесс этот происходит совершенно независимо от высоты датчика (за искл. п.3, который тоже к дереву не имеет отношения).
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 08:50:04 от Jinx »
Ответ #22 - 06.02.2014 :: 09:05:44
@ Jinx
0. Я же написал: потрогать струны, потом деку, потом корпус и оценить уровни сигнала по каждому "каналу". Показательно это будет сделать на разных гитарах, т.к. например на "мёртвой" гитаре стук по деке даст "тонкий" и слабый сигнал;
1. Никто не мешает катастрофически прибрать гейн и прибавить громкость, т.о. мы уходим от подгруза каскадов усилителя. При желании можно вообще подключиться в линейный хи-фи усилок;
2. Можно тестить на честном сингле, а не на хамбакере. И слушать не изменение "гребёнки", а добавление гармоник к основному тону кол##ания струны;
3. Влияет исключительно на величину сустэйна, а не на то, что мы пытаемся сравнить;
4. Это надуманное, имхо.
Это я к тому, что убедиться лично не составляет никакого труда. И это будет гораздо полезнее тысячи слов на форуме.
Вот такое не стоит говорить - знающие люди засмеют. Гитары за 5 тыр и за 55 тыр отличаются деревом, и отличие это нужно отнюдь не для внешнего вида.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 09:06:37 от Denn »
Ответ #23 - 06.02.2014 :: 09:18:10
Я уже во всём, в чем хотел убедился, поэтому и пытаюсь задавать наводящие вопросы вместо того, чтобы кого-то убеждать.
Помню как-то "знающие люди", когда слушали мою японскую копию леспола, и рассказывали мне, из какой породы дерева сделана накладка на моем страте. Для меня знающие люди, например, это Моттола и Лес Пол, но их мнения, я гляжу, непопулярны, т.к. заставляют выходить знающих людей из их комфортных зон.
Гитары за 5т.р. отличаются от гитар за 55т.р. качеством компонентов и сборки. Хотя некоторые производители дорогих гитар тоже не сильно заморачиваются. Подмигивание
Цена - это не показатель. Умозрительные расмышления о вкладе дерева тоже. Единственный критерий истины - практика, т.е. объективные измерения.
Ответ #24 - 06.02.2014 :: 09:30:14
Jinx писал(а) 06.02.2014 :: 09:18:10:
Поверь, тебя ждёт ещё много занятных открытий. Например, проварка "свистящего" датчика в парафине уменьшает "микрофонный" эффект, но и убивает звук. Казалось бы при чём тут вибрации витков катушки, ведь звук-то только от струн...
Ответ #25 - 06.02.2014 :: 09:33:05
Достаточен для акустического возбуда датчика при зажатых рукой струнах...
Ответ #26 - 06.02.2014 :: 10:11:07
Denn писал(а) 06.02.2014 :: 09:30:14:
Проварка в парафине меняет распределённую ёмкость датчика. Мне не грозит - я не полагаюсь на резонансные свойства таких непредсказуемых систем, как моточные ЭМ звучки.
К тому же, "убивает звук", мягко говоря, не является описанием изменения какого-либо качественного или количественного параметра - это просто пустой звук.
Peratron писал(а) 06.02.2014 :: 09:33:05:
Я скорее приписал бы это к микрофонному эффекту, а не к резонансу дерева, передаваемое датчику через хлипкое крепление.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 10:13:09 от Jinx »
Ответ #27 - 06.02.2014 :: 10:27:47
@ Jinx
Влияние дерева на звук трудно переоценить. На плохом дереве никакие самые распупыренные звукосниматели не помогут.
Ответ #28 - 06.02.2014 :: 10:31:43
Если убрать струны - то микрофонный эффект отсутствует.
Возбуд при наличии зажатых струн происходит по прямому эффекту звукосъёма, но кол##ания струн заменены кол##анием корпуса ЗС.
ХИНТ: послушать можно и напрямую дерево - зажав струны, постучать по разным частям деки и грифа.
Естественно, что при отпущенных струнах весь этот подвал добавляется к основному звучанию.
Ответ #29 - 06.02.2014 :: 10:45:12
Меня не интересует съем перкуссионных звуков, которые производит дерево при постукивании, меня интересует какой вклад в сигнал оно делает при использовании гитары по назначению.
Если ваша техническая интуиция подсказывает то или иное положение дел, то ок - я просто хотел обратить внимание на то, что некоторые вещи являются весьма контр-интуитивными. Взять хотя бы влияние типа крепления грифа на сустейн.
Насколько я понял, никто эту тему не исследовал.
Наблюдатель писал(а) 06.02.2014 :: 10:27:47:
А я вот не верю. Улыбка
Конечно же из этого следует, что у меня уши не на том месте, и опыта для оценки чего-либо нехватает, и тратить время на переубеждения меня не следует.
За сим дискуссию можно прикрыть до ближайшего обхективного измерения или органолептического теста.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 10:46:37 от Jinx »
Ответ #30 - 06.02.2014 :: 12:14:58
Jinx писал(а) 06.02.2014 :: 10:45:12:
Четверть века назад я тоже не верил.  Подмигивание
Ответ #31 - 06.02.2014 :: 13:05:48
DDD писал(а) 06.02.2014 :: 12:58:41:
"Если убрать струны - то микрофонный эффект отсутствует." - неверно.
Звучки САМИ микрофонят в полный рост, даже самые залитые парафинами и намертво притянутые шурупами прямо к деке.
"Просто добавь гейна и уровня..."
Тем не менее подвешенный на проводах датчик микрофонит значительно меньше, чем будучи установленный на гитару. Кол##ание магнитопровода относительно струн имеет место быть: в данном случае происходит смена ролей - датчик становится "мембраной".
Местоположение: Киров
Ответ #32 - 06.02.2014 :: 13:39:42
ничего страшного. несколько сотен лет назад люди не верили что земля круглая, однако на сам факт эта вера\неверие не влияет.  Смех Смех Смех
Ответ #33 - 06.02.2014 :: 14:00:19
DDD писал(а) 06.02.2014 :: 13:30:54:
...которые, хоть и исчезающе малы, все-таки добавляют в звук какие-то артефакты, слышные "большими ушами".
Больших ушей не нужно, в типичном ХГ гитарный сигнал усиливается примерно в 60000 раз Подмигивание
Хотя нет, в типичном наверное всё же в 30000 раз.
« Последняя редакция: 06.02.2014 :: 14:03:00 от Denn »
Ответ #34 - 06.02.2014 :: 14:41:28
George писал(а) 06.02.2014 :: 13:39:42:
ничего страшного. несколько сотен лет назад люди не верили что земля круглая, однако на сам факт эта вераневерие не влияет.  Смех Смех Смех
Их таки убедили измерениями и данными об объективной реальности, чего тут я не наблюдаю Подмигивание
Ответ #35 - 06.02.2014 :: 15:09:31
Антон Калина писал(а) 06.02.2014 :: 14:44:46:
Jinx, слышу человека, ни разу не державшего в руках американского Джипсана либо жесткий троллинизм Смех
Конечно держал, и не один. И вообще много чего держал у Шамраева в магазине - и мастеровые новые, и японцев старых, и "джипсанов" разных. Предпочел им всем Греко.
Неужто так трудно смириться с тем, что кому-то просто не нравится Gibson? Подмигивание
Ответ #36 - 06.02.2014 :: 15:19:42
Не понял, к чему это. Из дерева гитары делали изначально только потому, что его его обрабатывать. Это потом мы придумали себе "классический звук", "каноны" построения инструментов, потом навалили сверху гору шаманства и брендофилии, а потом, как говориться, и анекдотов насочиняли.
Гитара - это колебательная система. Вот с т.з. сопромата её и надо исследовать.
Ответ #37 - 06.02.2014 :: 16:17:27
Правильно, только не нужно забывать что все остальное кроме струн это тоже часть этой колебательной системы.
Ответ #38 - 06.02.2014 :: 17:06:43
Звучит ли тело гитары и как именно, можно легко проверить следующим простым способом: отключите её от аппаратуры; обеспечьте в помещении полную тишину; плотно прижмитесь ухом с тыльной стороны инструмента и извлеките из него несколько осмысленных звуков на разных струнах. Вы убедитесь, что звук на "роге" отличается от звука на "талии", а тот, в свою очередь, отличается от звука в районе бриджа. По моему, всё, о чём здесь ведётся спор, вполне очевидно - звук рождается в струнах, но живёт в теле гитары.
Механик
Хорошо то, что
хорошо звучит.
Местоположение: Таллиннн
Ответ #39 - 06.02.2014 :: 17:55:58
KSG писал(а) 06.02.2014 :: 17:06:43:
Красиво Улыбка
