Цитата:Довольно странно почему автор темы сам же и пытается теперь отвертется от "родителя " девайса, и что куда втыкалось куда более принципиально чем напряжения каскадов.
Ничего странного. Я пытаюсь отвертеться от обсуждения гитариста Deep Purple и попыток строить домыслы, относительно того, что его побудило к этому. Родитель девайса не Блекмор, он всего лишь его использовал по своему усмотрению. Если хочется обсудить именно это, я предложил создать для этого отдельную тему.
Цитата:1) Напряжение питания сделать как в оригинале, или как в клоне если известны транзисторы клона и их резисторные обвязки.
Схемы чужих клонов мне не известны. Всё что известно, это схема из оригинального магнитофона, она в первом сообщении. Транзисторы, как в оригинале у меня есть. У меня мало опыта в настройке подобных каскадов, поэтому я и обратился за рекомендациями. Если я всё соберу исключительно по схеме, с использованием оригинальных транзисторов, вероятно что больше ничего не потребуется. В таком случае желательно знать напряжение питания схемы, что бы сохранился родной режим.
Цитата:2) Если исходить из того, что на входе Q3 уже прилично усилиный сигнал, напряжение на коллекторе должно быть таким, чтобы получить максимальный неискаженный размах амплитуды. Тоесть либо считать каскад под конкретный транзистор и питание, либо подгонять на практике с осциллографом. Как правило это 2/3 - 3/5 от напряжения питания.
Спасибо и всё таки, может кто то более опытный подскажет навскидку, какое напряжение питания лучше использовать.
