Very Hot Topic (More than 50 Replies) Фазовый ограничитель - в гитаростроении? (Прочитано 1055 раз)
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Фазовый ограничитель - в гитаростроении?
Ответ #40 - 28.06.2023 :: 14:51:57
KSG писал(а) 28.06.2023 :: 07:57:03:
Надо будет попробовать живьём, как это звучит в реале Улыбка
Угу, дождитесь более реальной схемы (или сами адаптируйте эту под более реальную) - этот вариант слишком неудобен для реального железа - большое входное напряжение, на пределе питания ОУ.
"Нарезиню" более конкретную схему - обязательно похвастаюсь. Подмигивание
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #41 - 28.06.2023 :: 17:41:31
А, еще, есть смысл расширить диапазон до боль-мень гитарного 100-5500 Гц, эта схемка все-таки речевая - 300-3000 Гц. Для этого надо использовать хотя бы 6 каналов фазовращателей и ограничителей. При этом точность подавления гармоник должна немного увеличиться.
К сожалению, проект ни в dsn, ни в zip не получается приаттачить - в этом случае сообщение тупо не отправляется, обьем 208 Мб, наверное считается слишком большИм.
« Последняя редакция: 28.06.2023 :: 17:49:03 от Tonwood »
Ответ #42 - 28.06.2023 :: 19:56:30
Вау, тема проснулась! Девять лет спала, но тут пришел королевич  доктор Буба, он же Тонвуд, он же Фримен - иии. , засосал ее в сахарны уста!!
У меня с тех времён сохранились какие-то файлы симуляции (и вроде бы неплохо получалось). Вот вернусь с отпуска, пошукаю.
Если к тому времени тема опять не заснёт ))).
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #43 - 29.06.2023 :: 04:42:47
new_man писал(а) 28.06.2023 :: 19:56:30:
доктор Буба
Гы, прикольное словосочетание, смешно, и с подколочкой, понравилось. Подмигивание
Если по-чесноку - дня три назад просто в своем схемомусорнике напоролся на несколько лет назад сохраненные интересные страницы из "Радио", и решил попробовать - а как это работает?
Последовательный фазовый ограничитель (далее ФО), смоделированный ранее, совсем не впечатлил, а этот порадовал.
А тему эту уже позже нашел, когда перед тем, как новую заводить, поискал - может, она уже поднималась.
Как уже говорил, узел надо оптимизировать и доработать.
Чтобы не просто порожняки гонять - вкратце IMHO по схемам из предыдущих постов коллег - в кучке.
https://kazus.ru/shemes/showpage/0/529/1.html
Этот последовательный ФО заточен под микрофон и речевой диапазон, но меня очень смущают слишком низкие для КМОП сопротивления обвязки, обычно они хотя бы на порядок выше. Проверено, что нагрузка КМОП 40ХХ даже на килоом 50 заметно валит параметры ее линейного режима. Или же К561ЛН2 настолько круче ее аналога 4069, что даже на УМ годится ? Подмигивание
Кстати, видел на Сименсовской _промышленной_ силовой аппаратуре, как 40ХХ была для раскачки затворов силовых ключей инвертора, там все 6 ЛЭ параллелились.
Подумывал даже - а не склепать ли трансформаторный микро-УМ на этих микрухах ? Подмигивание
http://dl2kq.de/trx/2-9.htm
Схема, практически аналогична предоставленной мной, с некоторыми нюансами.
В
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=90
идея параллельного ограничителя обжевывается и нещадно критикуется. Там же указывается, что на выходе не синусоида, а треугольник, и они совершенно правы. Как вариант предлагают уменьшить весовые коэффициенты крайних полос ограничителей. Это не мешает попробовать.
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article39.htm
Практически немного модифицированный вариант, как на 1-й ссылке.
https://app.box.com/s/21rkxm9xr7amimypih5s
Ссылка из поста коллеги new_man мне недоступна (403 - отсутствие прав).
Пост от коллеги TrueVAL интересный, но немного на  другую тему, поэтому молчу...
Коллега Peratron провел аналогию данного дивайса с QuadraFuzz. Я с ним согласен. Разница - здесь не фильтровый, а фазовый метод подавления гармоник.
Могу добавить, что уже упоминал об имеющихся у меня довольно сносных, хотя и упрощенных SPICE-моделях небуферированных 4007UB и 4069UB для линейного режима, с которыми в данном дивайсе можно поиграться. Подмигивание
http://archive.radio.ru/web/1986/08/018/
это статья из "Радио" с частотным 4-канальным речевым ограничителем. По тому же принципу построен и QuadraFuzz, но с учетом гитарной специфики.
http://www.radanpro.com/Radan2400/Music/PAiA%20QuadraFuzz.htm
Вот один из вариантов QuadraFuzz. Правда, мне он не нравится... Подмигивание
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 12:49:26 от Tonwood »
Ответ #44 - 29.06.2023 :: 13:17:00
Tonwood, попробуйте по этой ссылке.
На ухо там почти неразличимо, но разный размер файлов намекает на некоторую проделанную работу.
За схему сейчас ничего сказать не могу. Все уже забыто, файлы в компе, комп в городе, а я на пленэре комаров кормлю.
Ответ #45 - 29.06.2023 :: 15:51:36
Вот так мягко они входят в перегруз (шаг 10 дБ) Подмигивание:
https://disk.yandex.ru/i/cFsSirIp1DQBhQ
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #46 - 29.06.2023 :: 17:39:55
new_man писал(а) 29.06.2023 :: 13:17:00:
К сожалению, та же фигня - 403. Там, судя по всему, регистрироваться надо, а я лишний раз для одноразовых акций этого не люблю. Печаль
Ответ #47 - 29.06.2023 :: 17:59:21
Странно. Вроде расшарено.
Ну не судьба пока. Вот доберусь до компа...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #48 - 29.06.2023 :: 18:21:58
KSG писал(а) 29.06.2023 :: 15:51:36:
Спасибо, я в курсе, не первый десяток лет с ними играюсь. И даже эту картинку из даташита анализировал. Подмигивание
На 15 В можно почти ламповую характеристику формы ограничения нарулить, если правильно раб.точку подобрать. И если микруха такой нагрев надолго и стабильно  выдержит. Подмигивание Для такого случая больше рулит 4007.
Есть смысл применять в линейном режиме 4069UB при 5 вольтах, потому что выше ток жрет немеряно (на графиках он указан на 1 Л.Э. 4069UB) и греется.
Поэтому и прикидываю сейчас новый вариант сикстейнера на 5-вольтовом питании - с rail-to-rail ОУ, 4069/4007, и на ШИМ-оконечниках.
2new_man : Думал, может местные перекрыли, нет, TOR не помог тоже.
Ну, дело неспешное... Подмигивание
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 18:49:33 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #49 - 29.06.2023 :: 19:15:17
Кстати, об обжорстве 40ХХ в лин.режиме и как с ним бороться - тема на примере диеты 4007 от коллеги DDD :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1514838111/0#0
Ответ #50 - 29.06.2023 :: 19:56:29
С ограничительным резистором по питанию 1 кОм 4069UBЕ от 9 Вольт оставляет себе около 5 Вольт, а 561ЛН2 - 6 Вольт, и в одинаковом схемном включении она имеет меньший шум и более мягкое ограничение.
Я как-то для эксперимента собрал примус с альтернативным их включением и последовательным:
https://disk.yandex.ru/i/NATuqEjZAGkKug
Пардон за отклонение от темы Улыбка
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 20:51:04 от KSG »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #51 - 29.06.2023 :: 23:26:23
KSG писал(а) 29.06.2023 :: 19:56:29:
Итого общий ток потребления корпуса 4069 -> (9-5)/1КОм = 4 мА.
Если уж докапываться к мелочам, то микруха в Вашем случае рассеивает 20 мВт, а остальные 16 мВт уходят на разогрев гасящего резюка.
Надеюсь, меня квалиФИКЦИЯ не подвела ? Подмигивание
С одной стороны, не так уж плохо, т.к лепить для такой мелочи в данном случае преобразователь 9/5 нет смысла. Хотя в глобальном смысле не по феньшуЮ. Подмигивание
ЛН2 мне не пойдет, ибо не SMD (а такой рыжьево-керамической с военной приемкой, как на Вашей  картинке и в глаза не видел), у меня и на SMD сикстейнер еле влез в Ибанез.   Печаль
Кстати, по вышеприведенной мной картинке с даташита в лин.режиме получается при 5 вольтах 250 мкА (на вентиль) * 6 = 1.5 мА на корпус. Но лично не мерил пока.
Вы не отошли от темы, а только дополнили ее.
« Последняя редакция: 29.06.2023 :: 23:37:14 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #52 - 30.06.2023 :: 01:00:51
Изменил схемку, вместо диодных ограничителей - 4069UB. Входное напряжение 1В ампл. вместо 15 - уже более реально. На графике АЧХ и ФЧХ каналов. Как видно, выход по частоте меняются незначительно, до 1 ДБ, фаза (и, соответственно, задержка) же крутится от 0 до -180град.
Есть смысл заменить входные кондеры на ЛЭ на один примерно 1 мкФ со стороны резюков фазовращателя.
« Последняя редакция: 30.06.2023 :: 14:21:47 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #53 - 30.06.2023 :: 01:06:57
Здесь видно, что выходной форме сигнала заметно полегчало. Подмигивание
Реампинг пока делать не буду, сначала "нарезиню" 6-канальный вариант, и прикину оптимизацию и управление гейном.
Ответ #54 - 30.06.2023 :: 01:19:42
Касательно ограничения "диоды об землю" есть картинки, сделанные при равных условиях: размах сигнала 9 Vpp (максимум, что можно получить при питании 9 Вольт), последовательный резистор 10 кОм (такая нагрузка не будет в тягость любому ОУ).
пара 4148:
https://disk.yandex.ru/i/gn6wjJV0Vt9S4g
квартет Д9:
https://disk.yandex.ru/i/BPh1Ou-n1UtV9w
другая пара 4148:
https://disk.yandex.ru/i/7U42fzYM2jxnHg
квартет Д18:
https://disk.yandex.ru/i/p1Oy-QCVpao-0Q
диодная пара в 6Х2П с голодным (сниженным примерно до 4,5 Вольт) накалом:
https://disk.yandex.ru/i/Tg9wfn9WsKatgw
Гермашки восхитительны... Поцелуй
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #55 - 30.06.2023 :: 01:48:44
А, как дополнение : частоты фазовращателей пока не менял - в данной схеме частоты, на которых фазы -90 град. поканально - 242, 456, 887, 1960 Гц.
2 KSG :По гермашкам - да, об землю они хороши, у меня даже в коммутаторах датчиков двух бревен есть положение "бридж с гермашками об землю" - хамбакеров от Ibanez и Seymour Duncan даже в пассиве хватает для небольшого кранча. В свое время даже с Шоттки баловался, но с ними сигнал падает заметно.
Низкий уровень ограничения имеют также транзисторы типа МП42, замкнутые по б-к, и есть ваще чудо-диоды в этом плане -Д310 и Д311, порог меньше чем у Д9.
« Последняя редакция: 30.06.2023 :: 02:59:27 от Tonwood »
Ответ #56 - 30.06.2023 :: 10:59:50
Да, у 311 очень низкий порог ограничения, но у них и ВАХа жёстче и обратное сопротивление низкое.
Я использовал их как "доборные" последовательно с Д18, чтобы получилась комфортно одинаковая громкость при переключении "Шоттки/гермашки", а также для вариации "симм/асимм" - (Д18+Д311/Д18+Д311) / (Д18/Д311+Д311+Д18)
https://disk.yandex.ru/i/QUw5r1J8BIf1Lg
Ответ #57 - 10.07.2023 :: 21:51:57
Нам ведь нужно искажений поменьше, га? В гитарном тракте есть кому этим заняться и помимо ограничителя.
От чего зависит величина искажений? Включаем фантазию...
От величины входного сигнала. Чем больше - тем больше.
От типа ограничивающих элементов. Среди диодов германий однозначно рулит. Правда, при выходе из сумрака сима в реал могут быть проблемы с идентичностью. Требует проверки. За КМОП элементы сказать не могу, не пробовал.
От весовых коэффициентов сумматора каналов. Действительно, можно получить картинку ближе к синусу, а не треугольнику.
От равномерности сдвига фаз соседних каналов.
Вот с последним все не очень вкусно. Сдвиг фазы в канале относительно опорного - функция арктангенса.  φ = 2arctg (1/2πfRC).
Поскольку арктангенс функция нелинейная, то выбрав ряд номиналов конденсаторов 1:2:4:8:... как это реализовано во всех схемах, равномерного сдвига фазы не добиться. Более того, поигравшись емкостями и успокоив сердце красивой картинкой на одной частоте, на других частотах получим облом поликарпович. И совершенно справедливо, так как частота входит в формулу фазового сдвига равноправно с емкостью.
То есть можно добиться минимальных искажений на одной частоте, выше и ниже ее они будут возрастать. И какого же размера должна быть эта частота?
Мнится мне следующее (может оно и неверно). Гитарный диапазон от открытой шестой струны до 12 лада первой грубо говоря 80 - 650 Гц. Среднегеометрическое будет примерно 230 Гц. Относительно этой величины и следует разваливать в обе стороны частоты фазовых звеньев. В случае пятиполосной системы это будет частота третьего звена.
А вот насколько разваливать... вопрос конечно интересный. Развалив недостаточно получим что-то вроде трапеции, чрезмерно - ближе к треугольнику. Подбирать надо.
« Последняя редакция: 10.07.2023 :: 21:54:23 от new_man »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #58 - 10.07.2023 :: 22:40:48
new_man писал(а) 10.07.2023 :: 21:51:57:
Подбирать надо.
Ага. Рассуждения логичные. Согласен. Да и гитарный сигнал - совсем не синусоида. Для того и сумрак-сим - первоначально, на нем проще подбор и визуализация АЧХ/ФЧХ.
Каналов 6 - как компромисс между рабочей полосой, сложностью, и числом вентилей 4069. Полосы можно даже попробовать строить под какую-то частоту (лад) каждой струны.
Или, возможно, нужно максимально подавить "грязеобразные продукты" в наиболее слышном диапазоне, а остальные отфильтровать.
Тема не очень копанная, или "серьезными дядьками"  уже пережевана, посчитана нерентабельно/малоэффективной и пох#рена. Я видел максимум только чисто фильтровый Quadrafuzz.
« Последняя редакция: 10.07.2023 :: 22:52:23 от Tonwood »
Ответ #59 - 11.07.2023 :: 00:04:08
Думаю, частота каждой струны на 5-м ладу будет разумным компромиссом Улыбка
