@ PeratronВы, видимо, настолько утопли в своих познаниях, что отрицаете элементарную практику, по принципу "этого не может быть потому, что этого не может быть". Если у Вас электролиты дохнут в коробке не подключённые, то они либо советские ещё, либо "no name" из Китая с плохой герметизацией и самим качеством изготовления. Вздувание и взрывание конденсаторов в шинах питания лечится именно установкой керамических чип-конденсаторов. В дорогих (качественных) ИБП эти чип-конденсаторы есть, в китайских ширпотребных ИБП - их нет в принципе, как и дросселей по входу, как и снабберов, как и дросселей фильтров выходных шин питания.
Если Вы всё ещё будете сомневаться и отрицать, возьмите б/у ИБП от системника ПК, найдите вздутые электролиты, замените на такие же, впаяйте блокировку, работать будет после этого очень долго. Я лично чиню такие ИБП. Было дело купил для дрели, не успел месяц погонять, блок стал останавливаться самопроизвольно. Вскрыл корпус, и так оно и есть, повздувались электролиты. Впаял блокировку, работает по сей день, это уже сколько там лет с 2010 года, ...4 полных.
DDD писал(а) 27.12.2014 :: 18:14:09:Цитата:DDD писал(а) 27.12.2014 :: 14:26:57:Они вставляют внутрь электролитов таймеры, что на современном уровне развития микро-схемотехники как дважды два пальца...
Гораздо проще всё. Электролиты не шунтированы малоёмкостными конденсаторами, поэтому ВЧ их выносит через срок гарантии. Достаточно впаять плёнку в высоковольтный фильтр питания, чип-керамику в выходном фильтре прямо на выводах электролитов и работать будет столько, сколько гарантия на электролиты.
... это логично и разумно сделать как раз тогда, когда (и если) настанет нужда замены штатного комплекта электролитов.(?)
Это надо бы делать до эксплуатации прибора, а-то вслед за поломкой ИБП может угробиться и сам прибор. Но пока есть гарантия от магазина, лучше не лезть, как кончится, можно аккуратно глянуть в БП. Если нет сноровки, ждите пока сломается, ...лучше не дождаться этого момента.
