Very Hot Topic (More than 50 Replies) Гитара из дуба. (Прочитано 1660 раз)
Re: Гитара из дуба.
Ответ #20 - 27.01.2015 :: 03:19:53
George писал(а) 26.01.2015 :: 05:01:35:
DDD писал(а) 25.01.2015 :: 19:16:27:
десятки тысяч хороших гитар из клена.
окак? и где они все?
кроме как в грифах, фанерных дэках и обечайках, клён в гитарном деле встречается КРАЙНЕ редко. ибо ОЧЕНЬ верхастый.
"... Classic Les Paul lines are... mahogany body wears luscious highly figured maple on its top and back". /c официального сайта Gibson/.
« Последняя редакция: 27.01.2015 :: 03:20:43 от DDD »
Re: Гитара из дуба.
Ответ #21 - 27.01.2015 :: 05:27:44
Это не совсем то, корпус ламинат, т.е. клён, махагон, клён. Это часто у Gibson бывает. Не надо тут париться, просто George (в очередной раз?) промазал мимо темы и всё. Ну видимо не знал он, про эти буржуйские гитары. Что например не только небезызвестный "рык" изготавливался из клёна:
http://www.rickenbacker.com/model.asp?model=4003
но и некоторые его маленькие сёстры-гитары:
http://www.rickenbacker.com/model.asp?model=620
http://www.rickenbacker.com/model.asp?model=660
Список можно пополнять. Но тема - про дуб. Кленовый корпус с ней немножко связан, ибо окрас звука клёна, дуба и белого ясеня - похож. Еслиб я делал гитару из таких пород, то мой рецепт был бы следующий:
* Толстая накладка из палисандра (или схожей породы), никаких эбенов, клёна и пр.
* Хамбакеры или П90, если синглы - только альнико
* Дырки-полости для снятия лишнего веса (если толстый корпус как у телика или ЛП)
* Более тонкий корпус, чем например из ольхи (если негде дырок сделать, как в стратоподобных гитарах).
Накладка нужна по тому, чтоб при нажатии на струну об лад - не было слишком яркого "цык". Т.е. как фильтр ВЧ.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #22 - 24.02.2015 :: 08:58:13
Видал один самопал под лес пол из дуба. При чем и гриф и дэка.
Просто скажу что звук говно.
Хотя вид был неплохой.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #23 - 24.02.2015 :: 09:06:33
- стало быть, это мебель.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #24 - 24.02.2015 :: 17:26:59
В принципе немало и гитар из махагона с фиговым звуком. Но гриф и накладка из дуба при дубовом корпусе - очень большая вероятность получить указанный звук. Как там говорится "вы просто не умеете его готовить" Улыбка. Вероятно, что сделавший гитару умелец так же сохранил небрежный подход и к другим аспектам конструкции гитары. Итого получил мебель в результате.
Re: Гитара из дуба.
Ответ #25 - 27.02.2015 :: 18:37:25
оleginсhat писал(а) 27.02.2015 :: 15:13:20:
Дуб ужасно твердый
Для просветления - советую почитать эту таблицу:
http://parketcapital.com/novosti-i-statii/svodnaya-tablica-tverdosti-i-stabilino...
Re: Гитара из дуба.
Ответ #26 - 28.02.2015 :: 19:06:09
Весьма познавательная таблица!
В качестве оффтопа: вспомнилось, как в своё время интересовался у мастера, обшивавшего мне балкон сосновой евровагонкой, чем бы таким её покрыть, чтобы наподольше сохранить её цвет и радостную яркость и получил совершенно конкретный совет - Тиккурила Уника Супер, полуглянцевая, для яхт. Последовав его совету, я не был разочарован и, столкнувшись позже с такой же задачей уже в другой квартире, не раздумывал в выборе защиты ни минуты...
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Re: Гитара из дуба.
Ответ #27 - 15.09.2015 :: 17:07:34
Не буду строить из себя спецА по дереву и его звуку, просто поделюсь наблюдениями.
Думаю, это не будет открытием. Подмигивание
Когда я искал место, куда присандалить пьезик для сьема звука не со струн, а непосредственно с "бревна", прикладывая этот пьезик к разным местам, то обнаружил, что цельная дека того же "Ibanez"-а дает довольно слабую вибрацию даже возле самого бриджа, а вот гриф как раз и удивил - он весь вибрировал, особенно ярко ближе к перу.
Поэтому IMHO во многих случаях имеет бОльшее значение конструкция, профиль и материал именно грифа, чем деки (если она без резонансных обьемов). А с деками(или корпусами - я большой разницы не вижу) дизайнеры вытворяют все, что хотят, в общем, без особого ущерба для звука - это ведь не акустика.
Недаром же , например, Sustainiac (не типа Sustainiac Stealth Pro, который - тот же тривиальный сустейнер, а который с раскачкой корпуса) вешается именно на перо, несмотря на приличные функциональные неудобства, а не на деку, что было бы логичнее.
« Последняя редакция: 15.09.2015 :: 17:20:58 от Tonwood »
May the Force be with you...
razorgolf
Re: Гитара из дуба.
Ответ #28 - 15.09.2015 :: 22:34:30
@ Tonwood
Могу подтвердить Ваши наблюдения. И догадки меня тоже такие посещали. А посему когда-нибудь проведу эксперимент, тем более, что на басу всё это заметнее ввиду большей мензуры и веса струн.
У меня есть недорогой squier pbass. В своё время у я сломал ему анкер, т к не мог выпрямить гриф до нужной кондиции. Вот здесь описывал проблему http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=179364.0 Так вот в процессе выяснился любопытный нюанс - родной анкер в затянутом виде весьма легко распрямляется руками. Спустя какое-то время был куплен другой, который не подвержен этому эффекту. Но как всегда, руки не доходят заменить(уже больше года).
Есть предположение, что возможно изменится звук. В какую сторону, пока непонятно. Есть задумка постараться сделать запись до и после. Хотя конечно игрун я ещё тот, поэтому возможно, что в записи будет что-то не то. Но на уровне ощущений может быть, что разница будет. К сожалению когда это случится, прогнозировать трудно.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Гитара из дуба.
Ответ #29 - 20.09.2019 :: 05:55:27
5 Коп.
Ввиду разных причин, когда-то влез в изготовление гитар.  Понятно, что пробовал для этого всё, что подворачивалось. Познакомился с такими же энтузазистами  Смех   Тьму всяких экзотических сочетаний держал в руках и отслушал. Поэтому, могу смело говорить о каких-то выводах.
Итак:  нет НЕМУЗЫКАЛЬНОГО материала.
Всё от ожидаемого результата.
Конечно, если нужен кристальный "стратовский", это одно, а ежели ты не отключаешься от хай-гейна и дж-дж-дж - твоё всё,  это другое.
Полно примеров где совсем невероятные предметы используются. Начиная от разделочных досок и заканчивая ламинатом и досками для скейта. Уж помолчу о китайских вещах, где гриф тяжелее деки...
По дереву.
Если нужен естественный сустейн,  противопоказана древесина с закрученными волокнами. Акация, например. У берёзы проблемы и проч. Ну и если волокна в заготовке расположены поперёк, есть и такое. Туда же деки, набранные из "кусочков" и закрашенные под монолит.
А так, берётся массив,  гвоздь и что-то в роли порожка. Просверливаешь доску, продеваешь струну и слушаешь. Просто, без датчика даже.
Ну и делаешь выводы, подходит для твоих целей, или нет. А что там, дуб, бук или сосна - дело десятое. Тут главное - никому не говорить из чего дека, чтоб советами не задолбали. Я всегда говорил, что там - клён, чтоб отвязались.
Это как с примочками. Когда говоришь, что это ламповый перегруз на записи, все одобрительно кивают, зачем расстраивать людей, что по факту там "Лель DD"+пальцы+грамотное сведение  Круглые глаза
P.S;  Недавно у Олейника вышел ролик со слепым тестированием. Это тоже к теме близко.
P.S;   Сколько раз сталкивался с дубом, столько раз видел трещины в массиве. Напряжённость в деревяхе сохраняется, видать, пожизненно
(ну, кто хоть раз дубовые дрова колол, в курсе)
smex03
Re: Гитара из дуба.
Ответ #30 - 29.09.2019 :: 10:22:52
Имхо изготовление инструмена о-о-о-очень непростое дело, думаю не стоит заморачиватся этим если стукнула в голову хотелка изготовить один екземпляр инструмента- всё равно выйдет какашка из-за отсутсвия: материалов, инструментов, опыта изготовления. Бюджетка к примеру в виде Корта по цене до 100 баксов уделает по всем параметрам собственоручно изготовленную первую самопальную ел. гитару. Имхо нет смысла это начинать что бы потом почти сразу бросить. Путь мастера очень долгий в этом направлении.  Улыбка Другое дело если хочешь обучиться этому ремеслу и готов отдать годы жизни и вложить финансы- тогда другой разговор.  Улыбка  А так просто не вижу в этом смысла.
« Последняя редакция: 29.09.2019 :: 10:25:39 от smex03 »
Re: Гитара из дуба.
Ответ #31 - 29.09.2019 :: 18:54:49
Гитара из дуба?
Да не вопрос - сейчас модно взять какой-нибудь столетний пень, разбитый молнией и поеденный жуками, напитать его эпоксидкой, выточить из него винтажный инструмент и собрать с ним миллион лайков в сети.
Ненуачо, круто же? Смех
Местоположение: Kaliningrad
Re: Гитара из дуба.
Ответ #32 - 30.09.2019 :: 07:35:07
Чёй-то народ повозбуждался через столько лет? Ужас
Да изготовил я скамейки из этого дуба...давно уже, а лайки удел ущербных Улыбка
« Последняя редакция: 30.09.2019 :: 07:35:47 от texman »
VAT
Местоположение: Moscow
Re: Гитара из дуба.
Ответ #33 - 30.09.2019 :: 10:49:14
что такое лайки и зачем их собирать?
Re: Гитара из дуба.
Ответ #34 - 30.09.2019 :: 10:58:00
VAT
Re: Гитара из дуба.
Ответ #35 - 30.09.2019 :: 14:49:21
не - собак не люблю - забирайте себе
Re: Гитара из дуба.
Ответ #36 - 02.10.2019 :: 13:53:05
smex03 писал(а) 29.09.2019 :: 10:22:52:
Далеко не всегда. Но зависит от "мастера". Очень.
AK-47
Общенье всегда
на пользу. Вс
Re: Гитара из дуба.
Ответ #37 - 03.10.2019 :: 05:27:39
+1
С грифом сейчас никто заморачиваться не станет, ибо за пару килорублей из Китая к вам приедет НОРМАЛЬНЫЙ гриф м головкой в виде лопаты - придавай форму по своим соображениям. А уж декой изуродовать  звук - это надо сильно постараться.
Так что  "параметры собственоручно изготовленной первой самопальной ел. гитары" могут быть на высоте. Не надо обламывать желающих.  Один факт того, что это инструмент в единственном количестве на планете и окрестностях, придаёт хозяину кайфа!
Re: Гитара из дуба.
Ответ #38 - 03.10.2019 :: 16:06:13
Судя по Инстаграму, даже во вполне благополучных странах многие люди не гнушаются делать гитары самостоятельно.
Если у человека копошится творческий "мурашек", то зачем же его душить? Улыбка
Re: Гитара из дуба.
Ответ #39 - 04.10.2019 :: 04:00:48
KSG писал(а) 03.10.2019 :: 16:06:13:
Ну, единственное что приходит в голову, то хобби изготовления гитар, требует от семьи отнять пару тысяч $ для базового оборудования мастерской. А если ещё и с помещением, как у меня, то и десяток да и более легко может уйти Улыбка. Финансово гораздо выгоднее кастом-шоп покупать, особенно б.у.
Но удовольствия, сколько дает мастерская, за такое бабло - не купишь. Да и те вложения в фрезеры, пилы и т.п., они в принципе одноразовые. Прошло десяток лет, взглянешь - совсем и недорого. Особенно если с автомобильным хобби сравнить, всегда готовым "принять" неограниченное количество денег и времени.
