Very Hot Topic (More than 50 Replies) Работаем с Microcap (?) (Прочитано 7114 раз)
Re: Работаем с Microcap (?)
Ответ #220 - 17.03.2017 :: 08:35:23
Мужики,
подскажите плиз в деталях, как в МС-10 загнать на вход схемы .wav файл?
То есть, есть сам файл, но надо куда-то его поместить, что-ли, чтобы он отображался в выпадающем списке источников (генераторов) входного сигнала (?)
Ответ #221 - 17.03.2017 :: 10:37:19
1) Для удобства создать отдельную папку для wav-файлов.
2) Из списка источников сигнала выбираем "wav file source" и вставляем его в схемный редактор.
3) Кликаем по нему --> окно свойств этого источника --> строка file --> кнопка browse --> путь этой папки --> выбор xxx.wav.
« Последняя редакция: 17.03.2017 :: 10:53:57 от OlegFX »
Ответ #222 - 17.03.2017 :: 10:55:15
Спасибо, попробую.
Ответ #223 - 19.04.2017 :: 09:10:10
Пробую демо-версию Microcap-11.
Добавлены очень удобные функции, которых не было в предыдущих версиях, например:
- масштабирование схемы под размер окна - клавиша F6 в схемном редакторе;
- вставка резистора или диода в провод теперь гораздо быстрее: бросаем элемент прямо на провод, и разрыв в проводе делается автоматически; экономия времени колоссальная.
*** Есть еще и другие интересные фишки, но я пока не дошел.
Из недостатков:
- точки на пересечении проводников и выводов компонентов несоразмерно велики, почти как ширина резистора. Если схема "растянута", то это практически незаметно; но "плотные" схемы выглядят ужасно, натурально карикатурно.
Detector
Ответ #224 - 22.04.2017 :: 00:44:32
Друзья! Есть вопрос по микрокапу. Вот только не могу правильно выложить картинку.
Может из моего облака посмотрите.
https://cloud.mail.ru/public/Jt55/eZs14Dztj
Как такое возможно? Как будто в операционном  усилителе внутри есть источник питания.
В 9 и 10той версии результат идентичен.
Ответ #225 - 22.04.2017 :: 00:54:46
Это особенности упрощённых моделей ОУ - они с внутренними источниками тока/напряжения. Не обращайте внимания.
Detector
Ответ #226 - 24.04.2017 :: 01:51:46
OlegFX спасибо за ответ. Вот только мешает такая особенность моделей ОУ. При  моделировании схемы долго не мог понять откуда взялся непредвиденный ток в узле.
И как проверять достоверность результатов при моделировании?
Ответ #227 - 24.04.2017 :: 03:25:09
Собрать персональную коллекцию адекватных моделей и пользоваться ими...
Ответ #228 - 24.04.2017 :: 15:45:56
Detector, только ваш личный опыт подскажет, достоверно ли. И, конечно, смотря ещё, что моделировать. Модели ОУ бывают разной степени детализации (уровень представления). Простые подходят для моделирования АЧХ(К_ус), влияния входных токов, напряжений смещения, возможно, CMRR, PSRR. Но не шумов, поведения при перегрузке, К_гармоник, влияния нелинейной вх. ёмкости и мн. др. Также, ток потребления (точнее, ток в цепи питания) никак не отражает реальной картины и его, этот ток, совершенно нельзя использовать для раскачки вых. усилительной ступени на транзисторах - т.н. "схемы с разгрузкой по току". И т.д. и т.п. Почитайте хорошую статью на эту тему.
« Последняя редакция: 24.04.2017 :: 15:50:13 от OlegFX »
Detector
Ответ #229 - 24.04.2017 :: 22:30:18
Всем спасибо!!! Будем учиться.
Ответ #230 - 28.04.2017 :: 20:44:54
Установил Микрокап версию МС11-007.
Работает очень не худо, есть несколько удобных дополнений.
Подробности здесь:
http://microcap.forum24.ru/?1-3-0-00000022-000-0-0
Cxemotexnik
Ответ #231 - 21.11.2017 :: 16:27:22
Индуктивность и начальный ток в этой индуктивности задается так: 100u IC=1, а как сделать, чтобы в последующем периодически добавлять ток в эту индуктивность? Например, каждые полпериода добавлять ток 1 мА. Как это прописать?
Ответ #232 - 21.11.2017 :: 19:05:37
Можно использовать зависимые источники. Например, IofV а к его вх. терминалу подключить генератор прямоугольника с нужной частотой, скважностью и фазой. Или источник тока в 1мА коммутировать с помощью S(V Switch) тем же импульсным генератором.
« Последняя редакция: 21.11.2017 :: 19:50:52 от OlegFX »
Cxemotexnik
Ответ #233 - 21.11.2017 :: 20:17:03
Спасибо, попробую.
Cxemotexnik
Ответ #234 - 23.11.2017 :: 11:53:06
Да, ток я сумел регулировать с помощью Current Source, размещенном последовательно с индуктивностью.
Теперь новая проблема возникла.
Пытаюсь изменять индуктивность катушки в процессе моделирования.
Пробовал уже по-всякому, и подключая дополнительную индуктивность последовательно (для увеличения) и параллельно (для уменьшения), и трансформатор ставил, но получаются сумасшедшие цифры тока и напряжения, что-то там в 50 степени...
Каким способом можно изменять индуктивность во времени?
Ответ #235 - 23.11.2017 :: 15:15:11
Подозреваю, что только использованием специального компонента - управляемая индуктивность.
Но наличие такового в стандартном комплекте - сомневаюсь.
Если только в специальных библиотеках.
С другой стороны - в спайсах есть математическая возожность моделирования любых закономерностей.
Но я этот аспект не изучал - потому придётся копаться в доках.
Есть ещё соображение - воспользоваться моделированием нелинейных сердечников. В ОрКАДе такое есть - но каков уровень в сабже, не знаю...
Cxemotexnik
Ответ #236 - 23.11.2017 :: 15:23:41
Спасибо. Будем искать...
Ответ #237 - 23.11.2017 :: 18:14:25
По умолчанию применяется идеальная индуктивность. Включите опцию model= (назовите как-нибудь), после этого станут доступными параметры неидеальности, применяйте хотя бы два из них - последовательное R (RS) и параллельную С (CP). После этого у вас не должно быть гигантских токов/напряжений.
А зачем?
« Последняя редакция: 23.11.2017 :: 18:19:02 от OlegFX »
Cxemotexnik
Ответ #238 - 23.11.2017 :: 18:19:21
Точно, этого я не учел. Спасибо. Но мне в основном и идеальной модели индуктивности хватает. Или (чтобы приблизиться к реальности) цепляю отдельные емкость и сопротивление прямо на схеме - для наглядности.
OlegFX писал(а) 23.11.2017 :: 18:14:25:
А зачем?
Параметрический резонанс.
« Последняя редакция: 23.11.2017 :: 18:23:43 от Cxemotexnik »
Ответ #239 - 23.11.2017 :: 18:33:20
Попробуйте в графу L (Inductance Multiplier) вписать необходимую зависимость (от времени). Я не пробовал, так что не знаю, что там получится. Точнее, я применял эту опцию совсем для другого.
А ещё попробуйте выбрать модель реальной катушки из списка (analog library-->passive-->выбирайте), там моделируется много всяких параметров, может, и нужный вам тоже. Например, нелинейность сердечника должна привести к зависимости L от V.
« Последняя редакция: 23.11.2017 :: 18:41:49 от OlegFX »
