Ну вот - приехал заказанный у "великого и ужасного" Хэйбойера выходник, обозначенный, как замена выходного транса для комбо Мьюзик Мэн 50 вт, производимый Хэйбоером по данным, плученным от производителя оригинальных ОЕМ трансов для фирмы Мьюзик Мэн от 80-го года.
Ранее я писал о клоне этого комбо, сделанном мною в конце 80-х годов и живого и здравствующего до сих пор. Выходник я тогда сделал по внешним габаритам оригинала на железе, естественно тех времён и ничего другого кроме Э310 у меня в распоряжении не было. Параметры выходника я тщательно оптимизировал и результаты обмеров усилителя выкладывал здесь - кому было интересно ознакомились с результатами. Могу только напомнить, что оптимизированный транс имел след. параметры : Ктр = 24,8 , Raa = 5100 ом, индуктивность первички, измеренная несколькими мультиметрами составила порядка 6.4 Гн, измеренная методом измерения тока ХХ от сети 220 вольт, 50 Гц составила порядка 22 Гн (ток ХХ примерно 34 мА).
Предварительный обмер полученного от Хэйбойера транса показал, что Ктр отличается от моего, но не радикально - Ктр = 23 на хх. Отсюда Ктр по сопротивлению - 531,5 и Raa = 4252 ома.
Весь сыр-бор был затеян из-за непонятных значений индуктивности, приводимый для своих выходников фирмачами - в частности Хаммондом - порядка сотни Гн, а то и более. Вроде прояснили, что индуктивность меряют они по току ХХ от сети 220 либо 110 вольт и потом персчитывают по формуле, приведённой здесь-же выше (кому интересно - найдёт)
Короче - если кому интересно, то может проверить свою инженерную интуицию : какова-же индуктивность Хэйбойеровского транса, измеренная мультиметрами и по току ХХ от сети. Исходные данные я уже давал : железо EI76, набор 30 мм, надо полагать, что железо М6. Сколько витков первички - точно не знаю. Активное сопротивление первички - 118,6 ом.
Кому неинтересно - может подождать немножко
