Немного не в тему, но новую из-за такой мелочи начинать нет смысла, а эта уже мертва с 15-го года.
Вдруг кому-то окажется полезным этот самовосстанавливаюшийся и сверхбыстродействующий электронный предохранитель.
Как я уже говорил, для питания своей активной электроники в бревнах использую 12-вольтовый БП и стерео кабель, по которому это напряжение подается в бревно.
При этом мало того, что надо обезопасить БП от КЗ, но и избежать малейшего искрения в разьеме при подключении "вгорячую". Все решается вот такой схемкой.
Она рассчитана на ток до 1А (больше пока не нужно), отключается практически моментально, а остаточного заряда ее выходной емкости 10 uF не хватает, чтобы своим разрядом что-то повредить. Слева вход. справа выход, падения напряжения в открытом состоянии практически незаметно. Имеется необходимый гистерезис - ток отпускания меньше тока срабатывания. Последний можно установить номиналом R1.
Между входом и выходом желательно поставить светодиод в прямом включении с последовательным резистором на 1 кОм для начального пуска и индикации срабатывания отсечки. Или лампочку на 12 В, задающую начальный ток нечувствительности к перегрузу. Или то и другое
Контакты : 3-вход,2-общий, 1-выход.
