OlegFX писал(а) 17.01.2016 :: 14:07:44:Попробуйте сделать то, что я написал, и посмотрите на Кус, КНИ и, самое главное, на КОСС, отвечающего за подавление фона и помех от движка.
Сделал пару часов назад. Ку незначительно вырос, Кг незначительно упал. Всё в ср. ~ 1дБ. Попробую покопать в эту сторону пристальнее.
OlegFX писал(а) 17.01.2016 :: 14:07:44:Кстати, вы не ответили, какой ток первого и второго каскадов.
Вопрос неконкретный, отвечаю развёрнуто:
Ток через Q3 - 0.4mA
Ток через Q1 и Q5 - 0.2mA
Ток через R18 и R21 - 3.9mA
OlegFX писал(а) 17.01.2016 :: 14:07:44:ПC. Так источник тока не проверяют. Подайте на вход, скажем, 100 мВ и посмотрите, что происходит на стоке этого Q3.
Сделал.
С затвором и R6 на земле, размах тока через транзиль Q3 - 170 наноампер при среднем токе 434 микроампера.
С затвором и R6 на ИН +5V, Размах тока через транзиль Q3 - 1.8 наноампер при среднем токе 497 микроампер.
Конечно с подпиткой ИТ идеальнее, хотя и в моём варианте работает, но на грани... Поработаю в этом направлении. Как то не задумывался... Строить дифф каскады с таким пристрастием пока не приходилось
Размах напряжения на стокe Q3 в обоих случаях составляет 0.5mV.
