Цитата:провода конечно экранированные, у оригинального пиви поты припаяны сразу к плате они другого типа, а вот имеют они контакт с шасси или нет сказать я не могу, может в оригинале тоже все изолировано, у меня есть тумблер которого в оригинале нет.
Земляных петель нет, разводка выполнена полностью по оригинальной схеме, 3 отдельных земли, все сделано дорожками на плате, поэтому петли очень трудно сделать, только если специально что то допаивать, возможно это связано со шлейфами до пот возможно еще с чем то, опять же транс у меня не оригинальный.
Кстати вчера проверил магнитопровод соединяется с шасси.
попробую вечером изолировать, гейн и два тумблера от шасси, посадить на свою землю и установлю в ящик и попробую.
Звук меня устраивает даже более чем, причем даже без грелки звучит как мне нужно.
