Very Hot Topic (More than 50 Replies) переделка оконечного каскада лампового усилителя. (Прочитано 667 раз)
Ligeti
Re: переделка оконечного каскада лампового усилителя.
Ответ #40 - 20.01.2017 :: 07:51:03
@ kwlw
Совершенно точно, но я хотел чтоб он сам додумался Улыбка
Слава
Местоположение: Ташкент
Ответ #41 - 20.01.2017 :: 08:02:21
жену попросил дома отфоткать внутренности. скоро скину фотки
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #42 - 20.01.2017 :: 08:03:13
Из того что я вижу нужно тщательно изолировтаь выходник от входного гнезда и первой лампы. По пути домой купи жестяную баночку колы  Подмигивание Попробуй вдоль левой ленейки контактов сделать длинное жестяное отграждение  монтажа вокруг входной лампы от проводов идущих от трансформатора к ЕЛ34. Причём выгни его буквой "Г" что бы он и сверху прикрывал монтаж первой лампы. Провод от входного гнезда к лампе тоже в экран. Провода от транса проложить вплотную вдоль задней стенки, провод ООС имхо может иметь емкость с одним из анодных проводов ЕЛ34 и создавать ПОС. Может стоит попробовать его в экран.
Слава
Ответ #43 - 20.01.2017 :: 08:19:20
ну вот обещаный кошмар
прошу не пинать сильно)))
Добрый Кот
Ответ #44 - 20.01.2017 :: 08:28:12
У тебя ООС идет прям мимо входных цепей. У меня СЛО100 заводился именно по этой причине. Я бы его заэкранировал или провел там где я тебе нарисовал.
« Последняя редакция: 20.01.2017 :: 08:28:38 от Добрый Кот »
Слава
Ответ #45 - 20.01.2017 :: 08:29:09
пропустить ее вдоль питальных?
просто немного не понял 2 рисунок
« Последняя редакция: 20.01.2017 :: 08:30:02 от Слава »
Добрый Кот
Ответ #46 - 20.01.2017 :: 08:35:16
Что не понятно по рисунку?
Цветные точки это срез прводов ООС и двух проводов от выходника к анодам. Провод ООС максимально отдалён от анодных проводов и отдграждён экраном от входных цепей.
Красные заштрихованые места это жестяной экран обвески входной лампы который стоит выгнуть и привинтить к шасси. Я когда-то в хайватте вылечил свист таким методом.
Слава
Ответ #47 - 20.01.2017 :: 08:57:03
понял
нужно провод ООС вести вдоль экрана снаружи., но по той же траектории-под переменниками?
Добрый Кот
Ответ #48 - 20.01.2017 :: 09:12:17
Конечно же НЕ под переменникаими. Я же нарисовал срез шасси и указал стрелкой откуда вид.
Вертикальный прямоугольник это лампа. Синим где вид спереди это выходник.
Не тормозим, включаем трёхмерное мышление  Подмигивание
« Последняя редакция: 20.01.2017 :: 09:42:30 от Добрый Кот »
Слава
Ответ #49 - 20.01.2017 :: 09:28:46
воооо
теперь вкурил))) Подмигивание
так?
Добрый Кот
Ответ #50 - 20.01.2017 :: 09:41:26
Да, только экран на само гнездо не нужно, провод от него у тебя в экране.
А с жестяным экраном делов на 15мин. Оно того стоит чтоб попробовать.
« Последняя редакция: 20.01.2017 :: 11:27:48 от Добрый Кот »
Слава
Ответ #51 - 20.01.2017 :: 09:45:41
согласен
сделаю. и колу покупать не надо. куски жести есть приличные Подмигивание
спасибо. отпишусь как сделаю
Слава
Ответ #52 - 20.01.2017 :: 15:46:14
Первое, что сегодня выяснилось-это причина тресков.. это лампа(
Пока переразвел провод ООС. Свист появляется, но это уже кажется от гитары обратная связь.завтра сделаю экран
Добрый Кот
Ответ #53 - 20.01.2017 :: 21:17:53
Свист нужно проверять на максимальном трэйбле + максимальном гейне. Если есть, то ещё и с максимальным мастервольюм и с тумблером брайт. То есть максимально благоприятные условия для ВЧ осцилляции.
Ответ #54 - 24.01.2017 :: 07:57:52
Главное Оранждропы есть.
Добрый Кот
Ответ #55 - 24.01.2017 :: 11:24:39
THRASH писал(а) 24.01.2017 :: 07:57:52:
Только в главной ветке 81 страница и сотни тем с 2005г. Не говоря про другие. Покопайтесь, может есть где ещё расплескать свой яд...
« Последняя редакция: 24.01.2017 :: 11:25:11 от Добрый Кот »
Ответ #56 - 24.01.2017 :: 14:49:14
Да че яд? Шуток не понимаете.
Слава
Ответ #57 - 25.01.2017 :: 05:50:41
Дропы-остатки. На декатон затаривался, ну и осталось 8 штучек. Не выбрасывать ведь.
По теме-свист так и не смог победить до конца. Уже все что можно было накрывал жестяными кожухами. Откуда-то я его все еще ловлю...
Попробую заново переразвести землю..
Ligeti
Ответ #58 - 25.01.2017 :: 07:08:23
Опять многострадальную землю приплетают... одно из основных правил - делать вход как можно дальше от выхода. А судя по фото входной джек буквально упирается в выходной трансформатор. Экранов я не вижу. Вот и паразитная ПОС. Попробуйте отвернуть джек от шасси и отодвинуть вход от транса.
Слава
Ответ #59 - 25.01.2017 :: 13:26:33
Спасибо. Буду дома, попробую
