Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как измерить потребление? (Прочитано 432 раз)
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Re: Как измерить потребление?
Ответ #40 - 31.01.2017 :: 10:04:27
Взводатор писал(а) 31.01.2017 :: 09:03:18:
Добрый Кот писал(а) 31.01.2017 :: 08:09:38:
Набросал в спайсе схемку
Получил падения
220в = 219.65в
5к||470нФ = 219.22в
10ом = 0.545в
http://miroshko.kiev.ua/cos.png
Воспользовался Автокадом для наглядности. Получил 38° и cos(38) = 0.788. Вполне вменяемое значение.
Кстати, сопротивление сети в 1ом - это очень плохая сеть. Обычно около 0.1-0.3ом. Удобно определяется при включении чайника мощностью 2.2 кВт - падение напряжения делится на 10А.
Мне стыдно, но я не понял ничего из чертежа. Объясни пожалуйста.
В спайсе по транзиенту намерял 36 граусов.
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 10:07:13 от Добрый Кот »
Ответ #41 - 31.01.2017 :: 10:58:57
"Cos(φ) = 0,1?  "Не верю"!(с). Этого разве что специально можно было достичь." - ток измерялся тестером UT-58, своими глазами видел. Прибор проверенный.
Кроме того, тот мужик, что проверял прибор на потребляемую мощность, говорил, что неоднократно сталкивался с подобной ситуацией, и работает по специальности, которая требует знания таких цифр.
Его такие значения не удивили, и он сказал, что ситуация типичная.
Местоположение: м.Київ
Ответ #42 - 31.01.2017 :: 11:12:38
Откладываем по горизонтали слева направо вектор питающего напряжения - 219.65В. Его окаймил окружностью для единообразия и удобства образмеривания.
От начала этого вектора располагаем напряжение на нагрузке. Как оно пойдет - неизвестно, поэтому проводим окружность радиусом 219.22В.
Из его конца должен начинаться вектор напряжения резистора-датчика и закончиться на конце напряжения питания. Но проще провести окружность из конца напряжения питания и тогда точка пересечения окружностей даст нам искомую точку - конец вектора нагрузки и начало вектора датчика.
Остается только измерить (или вычислить) угол между векторами питающего напряжения и датчика.
Ответ #43 - 31.01.2017 :: 11:35:22
Взводатор писал(а) 31.01.2017 :: 11:12:38:
Откладываем по горизонтали слева направо вектор питающего напряжения - 219.65В... Но проще провести окружность из конца напряжения питания и тогда точка пересечения окружностей даст нам искомую точку - конец вектора нагрузки и начало вектора датчика.
Осталось понять, как это объяснить на пальцах простой домохозяйке...  Смех
Ответ #44 - 31.01.2017 :: 11:41:38
Ужас Ужас Ужас
А что? Разве интересующее потребление - чисто реактивное?!
Я по простоте своей считал его жутко нелинейным - и потому косинусы со своими фи идут лесом...
Ответ #45 - 31.01.2017 :: 11:53:15
Denn писал(а) 31.01.2017 :: 11:35:22:
А вот тут тебе простор для творчества. Прежде всего - получаешь реальную картину мира, а потом доносишь ее до конечного потребителя.
Peratron писал(а) 31.01.2017 :: 11:41:38:
По условиям задачи питание на БЖТ: активно-индуктивное.
Ответ #46 - 31.01.2017 :: 11:57:46
Взводатор писал(а) 31.01.2017 :: 11:53:15:
По условиям задачи у нас чёрный ящик, про который "издалека" известно, что там EMI-фильтр на входе + БЖТ + ИБП + силовая часть (спираль). Последняя нас не интересует, т.к. во сне не подключена. А вот всё остальное (в т.ч. МК и динамическая индикация) как-то потребляют.
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 11:58:23 от Denn »
Ответ #47 - 31.01.2017 :: 12:55:12
А спросить на соответствующих форумах или - что ещё лучше - написать вопрос производителю?
Добрый Кот
Ответ #48 - 31.01.2017 :: 13:37:38
Прости, я так ничего и не понял, но сам вроде как допёр по картинке.
Итак если:
220в = 219.65в (сеть)
5к||470нФ = 219.22в (нагрузка)
10ом = 0.545в (последовательный резистор)
То угол равен: arccos[(сеть - нагрузка)/резстор] = arccos[(219.65 - 219.22)/0.545] = 37,9 degrees
Денис, с данной математикой домохозяйка должна справиться уж точно  Очень довольный Смех
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 13:40:37 от Добрый Кот »
Ответ #49 - 31.01.2017 :: 13:53:23
https://www.calc.ru/raschet-treugolnika.html - Расчет треугольника онлайн
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 13:55:47 от Взводатор »
Ответ #50 - 31.01.2017 :: 14:07:58
Добрый Кот писал(а) 31.01.2017 :: 13:37:38:
Боюсь, нынче не те времена. Да и нравы.. Улыбка
Ответ #51 - 31.01.2017 :: 14:46:33
Давай объясню с другой стороны.
Вектор сетевого напряжения и сумма векторов напряжений нагрузки и датчика должны быть абсолютно равны - и по величине и по направлению.
Теперь просто подставь в картинку суммирования векторов длины векторов-напряжений и ты получишь ту самую картинку.
Ответ #52 - 31.01.2017 :: 22:40:03
Задача о сферическом коне с дежурным питанием?  Ужас
ХИНТ: наличие выпрямителя с "горбушечным" потреблением изменяет реальную картину до неузнваемости...
Добрый Кот
Ответ #53 - 01.02.2017 :: 06:54:42
Взводатор писал(а) 31.01.2017 :: 14:46:33:
Это я так понимаю в случае полностью активной нагрузки. С рекативной составляющей сумма превышает сетевое напряжение и тогда три вектора образуют треугольник. Поэтому если сопротивление датчика на 3-4 порядка меньше чем нагрузка, можно воспользоваться формулой  arccos[(V_сеть - V_нагрузка)/V_резстор] = альфа.
Во всяком случае угол расчитанный по этой формуле совпал с расчитанным тобой углом.
« Последняя редакция: 01.02.2017 :: 06:56:03 от Добрый Кот »
Ответ #54 - 01.02.2017 :: 08:29:22
Добрый Кот писал(а) 01.02.2017 :: 06:54:42:
Это во всех случаях. Но в случае активной нагрузки два вектора выстраиваются на одной прямой и совпадают с третьим, а в случае наличия реактивности и образуется тот самый треугольник.
Peratron писал(а) 31.01.2017 :: 22:40:03:
Я предлагал сравнительно-калориметрический метод, но Denn его забраковал.
Ответ #55 - 01.02.2017 :: 08:44:11
Взводатор писал(а) 01.02.2017 :: 08:29:22:
Переменный ток идущий через конденсатор, подключенный напрямую к розетке, не крутит счётчик. А вот предложенный резистивный калориметрический "коллайдер" нагревать будет, стало быть будет враньё.
Добрый Кот
Ответ #56 - 01.02.2017 :: 09:05:53
Denn писал(а) 01.02.2017 :: 08:44:11:
Что нагревать будет? Резистор?!?!
Ответ #57 - 01.02.2017 :: 09:31:34
Короче, вырисовываются только 3 варианта:
1) Померить правильно. Отпадает, т.к. ТС очевидно не склонен что-то покупать, паять, настраивать. Даже если и получится провести достоверные измерения, то не факт, что эл. счётчик "согласится" с полученными результатами. Счётчики - они такие разные.
2) Отключить все потребители в доме и измерить именно то, что в конечном итоге важнее всего - "сколько Вт/ч". Этот вариант отвергает ТС.
3) Померить криво. Погрешность определить невозможно, и это называется "лучше хоть как-то померить, чем ничего не мерить". Этот вариант активно обсуждается.
А вообще-то, советую спросить на электроникс.ру, там народ на подобных задачах собаку съел. Можно и на казусе спросить.
« Последняя редакция: 01.02.2017 :: 10:26:29 от OlegFX »
Ответ #58 - 01.02.2017 :: 10:32:46
Добрый Кот писал(а) 01.02.2017 :: 09:05:53:
Да, резистор. Т.к. через него будет течь ток, а его сопротивление активное, в отличии от конденстатора.
Добрый Кот
Ответ #59 - 01.02.2017 :: 10:33:21
При 10вт нагрузке на резисторе 10ом будет 550мВ то есть ровно 0.25% мощности от нагрузки.
Да там сеть уплывыет на 1% пока ты треугольник намеряешь.
Тогда еще пусть среднеарифметическое напряжения в сети хотя бы за одни сутки сделает. Шоб точнее было  Подмигивание
Вы там докторскую пишите, но осциллограф нести не хотите?  Смех Очень довольный
Денис, при всём моём уважении тут появляется запах троллинга  Круглые глаза
« Последняя редакция: 01.02.2017 :: 10:34:28 от Добрый Кот »
