Very Hot Topic (More than 50 Replies) Как измерить потребление? (Прочитано 431 раз)
Re: Как измерить потребление?
Ответ #20 - 30.01.2017 :: 15:21:15
Просто никак не измерить, забудь. Мгновенный ток умножить на мгновенное напряжение... далее по алгоритму. Если нет готового прибора, то придётся паять схему, калибровать её и т.п.
ПС. Или купить LT2940. В даташите последняя схема включения - твоя.
« Последняя редакция: 30.01.2017 :: 15:39:53 от OlegFX »
Ответ #21 - 30.01.2017 :: 17:03:10
Есть боевая задача: узнать сколько электроэнергии жрёт мультиварка в режиме ожидания (для технарей наверное понятнее слово "стэндбай").
Другими словами, требуется узнать сколько за это приходится платить?
Тогда все вышеприведённые рассуждения на тему измерения/наблюдения тока на шунте не имеют никакого значения - поскольку счётчик монетизирует ток по весьма сложным зависимостям, которые на пальцах не считаются.
И, к несчастью, сильно отличаются от общетеоретических ("теоретически она лошадь, а практически - падает").
ХИНТ: зачёт "по току" позволяет лишь установить планку сверху - не более. То есть, если "по току" проходит - значит проходит.
А вот если как бы не проходит - ещё не факт, что не проходит.
Если такая грубая оценка устраивает - то просто померять тестером ток потребления в искомом режиме и не заморачиваться дальше, если он окажется "проходным".
Ответ #22 - 30.01.2017 :: 20:31:06
Задача именно узнать скока накручивает счётчик постоянно воткнутая в розетку мультиварка. Т.к. с одной стороны есть я, который дико против переходных процессов, которые каждый раз возникают при передёргивании по питанию мультиварки, а с другой есть домохозяйка, которая во-первых не хочет платить лишних денег, а во-вторых ещё и в инструкции написано, что после использования прибор надо отключать от сети. Мне-то понятно, что задача производителя в том, чтобы прибор отработал строго свой гарантийный год, и что перестраховка об отключении от сети (выдёргивании вилки, т.к. выключателя сети прибор не имеет) на случай если будет пожар и пожарники найдут оставленный без присмотра воткнутый в розетку прибор, то - "вот кто виноват!". И по мне так потребление настолько мизерное, что вряд ли как-то может влиять на бюджет. Но на прямой вопрос в лоб "а скока?" у меня пока ответа нет.
Местоположение: м.Київ
Ответ #23 - 30.01.2017 :: 21:05:16
P=U*I
« Последняя редакция: 30.01.2017 :: 21:05:38 от Взводатор »
Ответ #24 - 30.01.2017 :: 21:25:34
Взводатор писал(а) 30.01.2017 :: 21:05:16:
P=U*I
Это "маркетинговый" вариант, в данном случае он не прокатит Улыбка
Ответ #25 - 30.01.2017 :: 21:57:50
Ну ты хоть что-то сделай.
Это не маркетинговый ход, а выбор наихудшего - максимального - варианта.
А маркетинговым будет ход с обесточиванием всей квартиры на несколько часов, чтобы "клиент созрел". Но этот же ход будет и самым наглядным.
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #26 - 31.01.2017 :: 04:00:39
Недавно купил вилку с выключателем и не пожалел. Подмигивание
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 04:03:51 от Можаев »
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #27 - 31.01.2017 :: 04:51:05
Шо?
Ужо счётчик обратно закрутился?!
Ужас Ужас Ужас
Ответ #28 - 31.01.2017 :: 05:55:20
Что-то мне подсказывает, что за 5-10 долларов на Алибабе можно купить готовый прибор (ватт-метр), который решит сабжевую задачу.
Или я неправ?
Можаев
Вот она какая
Ответ #29 - 31.01.2017 :: 06:01:24
Не, ну правда удобно стало. Не надо вилку из розетки вытаскивать.
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #30 - 31.01.2017 :: 08:09:38
Взводатор писал(а) 30.01.2017 :: 14:41:59:
Если хочешь точнее, то включаешь последовательно с мультиваркой резистор в несколько ом - чтобы падение напряжения на нем внятное было и честно измеряешь три напряжения - в сети, на мультиварке и на резисторе. Но именно честно - три измерения. Затем из этих трех напряжений строишь треугольник, находишь угол φ между сетевым напряжением и напряжением на резисторе и P=U*I*cos(φ).
Набросал в спайсе схемку источник напряжения 220в нагруженый на резистор 5к (для мощности 10вт), 5к зашунтирован 470нФ, ммежду нагрузкой и источником 10ом. Внутреннее сопротивление источника 220в - 1ом.
Получил падения
220в = 219.65в
5к||470нФ = 219.22в
10ом = 0.545в
Угол между сетью и 10ом почти 90градусов, это очевидно без расчёта. Если точно то 89.86
С таким уголм косинус 0.0025. Мне кажеться погрешность измерения мультиметра того же порядка.
Идём дальше. Беру источник без внутреннего сопротивления, нагружаю на 5к||470нФ и измеряю непосредственно мощность выделяемую на элементах.
Мощность от источника -10.85Вт
Мощность на резитсоре +9.68Вт
Получается совсем другая картина.
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 08:25:31 от Добрый Кот »
Ответ #31 - 31.01.2017 :: 08:42:04
@ Можаев
Я так понимаю, выключатель замыкает фазу на ноль, т.о. получается отличный ПДУ для управления общим квартирным автоматом. Чего только не выдумают китайцы!
Ответ #32 - 31.01.2017 :: 08:43:57
Недавно замерял потребление цифрового прибора (Ампер-Вольт-метра) из тех, что устанавливают в шкафах с автоматикой.
Включенный последовательно с прибором тестер показал порядка 50мА ток при напряжении в розетке 230 Вольт.
Это 11,5 Ватт по формуле P=I*U.
При такой мощности потребления прибор расплавился бы нафик, он пластиковый, размером с пачку сигарет.
В паспорте указано потребление 1,2 Ватт.
Эту цифру взялся проверить товарищ у себя на даче, и по результату двухнедельного потребления цифра 1,2 Ватт подтвердилась.
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 08:45:03 от DDD »
Добрый Кот
Ответ #33 - 31.01.2017 :: 08:46:38
Проверил предложеный ранее мной способ. Сдвиг фаз по времени 2мсек - это ровно 36 градусов.
Неужели не у кого взять осциллограф?
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 08:47:28 от Добрый Кот »
Ответ #34 - 31.01.2017 :: 08:56:47
Добрый Кот писал(а) 31.01.2017 :: 08:46:38:
Есть, но не повезу туда-обратно. Это не НИР Улыбка
Добрый Кот
Ответ #35 - 31.01.2017 :: 09:02:58
А что такое НИР?   Смущённый
Ответ #36 - 31.01.2017 :: 09:03:18
Добрый Кот писал(а) 31.01.2017 :: 08:09:38:
Получил падения
220в = 219.65в
5к||470нФ = 219.22в
10ом = 0.545в
http://miroshko.kiev.ua/cos.png
Воспользовался Автокадом для наглядности. Получил 38° и cos(38) = 0.788. Вполне вменяемое значение.
Кстати, сопротивление сети в 1ом - это очень плохая сеть. Обычно около 0.1-0.3ом. Удобно определяется при включении чайника мощностью 2.2 кВт - падение напряжения делится на 10А.
« Последняя редакция: 31.01.2017 :: 09:15:42 от Взводатор »
Можаев
Вот она какая
Ответ #37 - 31.01.2017 :: 09:05:37
Denn писал(а) 31.01.2017 :: 08:42:04:
@ Можаев
Да нет же.  Очень довольный
Эта вилка может быть заменена на аппарате, у которого нет своего сетевого выключателя. Я например, её поставил на свой сканер CANON MF3110, у которого была такая проблема.
Ответ #38 - 31.01.2017 :: 09:23:33
DDD писал(а) 31.01.2017 :: 08:43:57:
Cos(φ) = 0,1?  "Не верю"!(с). Этого разве что специально можно было достичь.
Ответ #39 - 31.01.2017 :: 09:50:49
Добрый Кот писал(а) 31.01.2017 :: 09:02:58:
Отвечу ссылкой - http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1296129207
Подмигивание
