Взводатор писал(а) 30.01.2017 :: 14:41:59:Если хочешь точнее, то включаешь последовательно с мультиваркой резистор в несколько ом - чтобы падение напряжения на нем внятное было и честно измеряешь три напряжения - в сети, на мультиварке и на резисторе. Но именно честно - три измерения. Затем из этих трех напряжений строишь треугольник, находишь угол φ между сетевым напряжением и напряжением на резисторе и P=U*I*cos(φ).
Набросал в спайсе схемку источник напряжения 220в нагруженый на резистор 5к (для мощности 10вт), 5к зашунтирован 470нФ, ммежду нагрузкой и источником 10ом. Внутреннее сопротивление источника 220в - 1ом.
Получил падения
220в = 219.65в
5к||470нФ = 219.22в
10ом = 0.545в
Угол между сетью и 10ом почти 90градусов, это очевидно без расчёта. Если точно то 89.86
С таким уголм косинус 0.0025. Мне кажеться погрешность измерения мультиметра того же порядка.
Идём дальше. Беру источник без внутреннего сопротивления, нагружаю на 5к||470нФ и измеряю непосредственно мощность выделяемую на элементах.
Мощность от источника -10.85Вт
Мощность на резитсоре +9.68Вт
Получается совсем другая картина.
