Цитата:Компрессионные(?) динамики с большим свободным ходом диффузора вообще для гитары не подходят - они бубнят и замыливают звук.
Какое отношение компрессионник имеет к широкополоснику?!
Широкополосник по определению работает лишь НЧ-звеном в многополосной системе.
Потому в гитарном тракте, где вся жизнь идёт именно в области СЧ ему просто не место.
Цитата:Подвес должен быть жёстким с малым ходом диффузора (поэтому видимо автор и промазывает гофр), а бумага должна быть как бы звонкой на ощупь (сравнительно тонкая и плотная) - в таких случаях динамик звучит скажем так по гитарному.
Подвес подвесу рознь - внизу он может быть любым и гитарну это не волнует.
Для гитары подвес важен именно и только в области СЧ - а здесь подвес работает абсолютно не так, как думает подавляющее большинство (не так, как на НЧ, где значение имеет именно ход).
На СЧ звукоизлучение происходит по совершенно иной модели: СЧ есть частотная область, где диффузор перестаёт колебаться, как жёсткое тело (пока он колеблется, как жёсткое тело - излучение подобно излучению поршня и НЧ-диапазон называют ещё "поршневым диапазоном").
Вне поршневого диапазона модель излучения такая: возбудитель (катушка) возбуждает в материале диффузора сдвиговую волну (перепад высот), которая бежит по радиусу к подвесу (сама пластина диффузора работает как линия передачи - описывается соответствующими диф-уравнениями).
При достижении границы (подвеса) волна отражается (как от стенки) и бежит обратно.
Интерференция прямой и отражённой волн порождает стоячие волны на разных частотах - вот пучности этих волн и становятся акустическими излучателями!
Воздействие на подвес эквивалентно применению акустического покрытия в студии - где волны точно так же отражаются от стен комнаты.
Разница только в том, что в помещение процесс описывается 3Д-моделью, а в динамике - 2Д-моделью.
Но физический смысл тот же - поглощение влияет на акустику и должно быть оптимальным, а не абы каким.
Вот пропитка и меняет отражение - а значит и всю картину образования стоячих волн.
Кроме того, параметры линии передачи тоже кардинально на это влияют - жёстость материала, его декремент затухания, толщина, масса... - то есть, пропитка в разных зонах влияет по разному.
ХИНТ: можете верить, что пропитка тем или иным говном - это панацея.
Но помазание наугад - это чистейшее шаманство и ничего окромя...
