Very Hot Topic (More than 50 Replies) Маломощный "Мю" выходной каскад на МОСФЕТ (Прочитано 1116 раз)
ФёдорЫч
Long live Rock-n-Roll!!!
Местоположение: MSK reg.
Re: Маломощный "Мю" выходной каскад на МОСФЕТ
Ответ #20 - 13.03.2017 :: 20:18:06
Влияние вых. сопр . на звучание сильно преувеличено . Байки по форумам гуляют . Ни тебе экспериментов с пруфами .....ни приборных измерений ....     одни догадки . Как  у хай-эндщиков "шизоидного толка" Улыбка тех ,кто "слышУть  чюдотворные проволочки , протёртые портянками 40-х годов"  Смех
Ответ #21 - 13.03.2017 :: 20:49:09
ФёдорЫч писал(а) 13.03.2017 :: 20:18:06:
Это не так. Во всяком случае, в гитарных аппаратах.
Эксперименты проводил, и не раз. Серьёзных измерений не делал. При сравнении " с ОС и без" выравнивал результирующую АЧХ. Собственно, чем меньше была ОС, тем лучше оказывался звук, особенно середина и верх как на чистом, так и на перегрузе. С тех пор ОС в гитарных не применяю. Субъективно? Да. Не настаиваю.
А спустя много лет наткнулся на статью Агеева http://cxem.net/sound/amps/amp23.php
ФёдорЫч
Ответ #22 - 13.03.2017 :: 21:00:09
Статью читал .....давно . Поэтому и сделал себе домашний хай-энд (ламповый) по идеологии ИТУН .  Вот записывали на студии усил без ОС и с оной . Потом в лаборатории слушали запись (для себя ) ....разница "на уровне" блох . Я ,кстати , тоже не применяю ООС  в гитарных . И не из-за выхсопра .....гадит звук изрядно ,особенно на ВЧ . Даже спектроанализатор показывает разницу . ОФФТОП . Горе у меня , скоп с1-65а  испортился ......без" глаз" пока живу Улыбка
Ответ #23 - 13.03.2017 :: 21:09:21
ФёдорЫч писал(а) 13.03.2017 :: 21:00:09:
А только что было:
Не знаю, при сравнении вживую разница на мой ух была явственно слышна.
Как знать. Неизвестно, что в этом случае больше гадит - некоторое расширение спектра гармоник (при их общем снижении), или резкое увеличение интермодуляции в самом динамике при снижении вых. сопротивления усилителя.
ФёдорЫч
Ответ #24 - 13.03.2017 :: 21:28:54
Всё верно написал  Улыбка  Для хай-энда у меня АС  "закрытого типа" (ящик почти герметичный ) , а на студии все кабинеты  " открытый ящик " (задняя стенка 30-40% от площади проёма) .  Да и спектр гитары и симф оркестра -огромная разница .  Я не отрицаю влияние выхсопра ,просто очень маленькая разница . А уж  "ламповости" в звучании ПП ампа ну никак выхсопр не добавит . Улыбка
Ответ #25 - 13.03.2017 :: 22:25:03
Ну, вот как раз этот аспект совершенно однозначно проверен в объективных экспериментах - и не позволяет гадать ни в малейшей степени:
- ООС глубиной до 20...26 дБ гарантированно не становится деструктивной в плане расширения спектра высшими гармониками;
- ИТУН не является оптимальным по звучанию. Наилучший результат получается в диапазоне Rвых=10...50 Ом - что соответствует глубине ООС порядка 6...10 дБ.
А 6...10 дБ вообще не влияют ни на спектр, ни на субъективное звучание уся - проверяется это в эксперименте  с нормировкой выходного импеданса при помощи подключения омического сопротивления (при условии адекватной компенсации изменения Кус).
Потому гадать не приходится ни в малейшей степени - все флажки развешены, все буйки расставлены.
ХИНТ: единственно - надо понимать, что оптимум Rвых не распространяется на НЧ-вуферы, рассчитанные строго на нулевой импеданс уся с глубокой ОООС.
При этом, оптимальное звучание СЧ-звена многополосной АС формируется за счёт внутреннего импеданса пассивного кроссовера, встроенного в правильно сконструированный говоритель.
Такая АС не допускает игрищ с импедансом уся - он должен быть практически нулевым.
ХИНТ: нулевой импеданс не обязательно достигать ОООС - в ультравысококачественном усе, разработанном в рамке темы "Гибридный ответ чампу", нулевой импеданс формируется в выходном каскаде за счёт местной ОС, при полном отсутствии общей ООС, охватывающей усь.
Такое сочетание - практически идеально с точки зрения звучания референсных систем.
А оптимизация импеданса для гитарного применения в этом усе достигается внутренним сопротивлением выходного транса...
Так штааа... (с) ЕБН
Ответ #26 - 14.03.2017 :: 06:26:03
26-30 дБ ООС предельная глубина для самых линейных ламповых усилителей, для гитарных она недостижима в принципе. Напомню, речь о гитарных ламповых усилителях с убогой АЧХ, скоростью нарастания, и т.д. И расширение спектра гармоник в них при введении даже неглубокой ООС отлично видно.
Peratron писал(а) 13.03.2017 :: 22:25:03:
И это пишет человек, утверждающий, что слышит отклонение АЧХ в 0,1 дБ... Улыбка
Ответ #27 - 14.03.2017 :: 12:56:06
TrueVAL писал(а) 13.03.2017 :: 19:07:16:
DDD, посмотрите картинку:
https://yadi.sk/i/zXuZs3tG3FiJUM - это АЧХ на аноде и на нагрузке 8 Ом модели оконечника JTM-45 при среднем положении ручки "Презенс" и трех значениях сопротивления в цепи ООС - 100кОм, 50кОм, 20кОм. Видим, что НЧ резонанса на аноде или нет при минимальной ООС, или там даже провал -2дБ при максимальной. То-есть неправильно делать усилитель просто с высоким выходным сопротивлением - оно должно быть еще частотно-зависимым. Нет НЧ горба +5дБ, а значит не будет и его ограничения.
Коллега True Val,
Немного не понял Ваши картинки... вернее, не понял объяснения.
На динамике ЕСТЬ подъем на НЧ, на катоде - провал.
ИМХО провал НЧ на катоде есть результат действия ООС, которая старается убрать подъем на динамике, но, в силу малой глубины ООС, ей не удается завалить подъём на динамике?
Таким образом, получается, что ООС препятствует появлению горба на АЧХ на динамике? Это типа-то понятно...
Непонятно другое: как и зачем делать выходное сопротивление частотно-зависимым, если динамик сам "генерирует" горб на НЧ?
Мимо проходил...
Местоположение: Харків-city
Ответ #28 - 14.03.2017 :: 14:19:39
У Вас что-то неправильно в схеме/симуляции/измерении. Если в первом приближении трансформатор идеален, то АЧХ на нагрузке повторяет АЧХ на первичной стороне с точностью до множителя (w1/w2 трансформатора). А не в первом - неидеальность трансформатора не приводит к таким результатам, как у Вас на картинках.
« Последняя редакция: 14.03.2017 :: 14:21:26 от Rst7 »
Ответ #29 - 14.03.2017 :: 14:42:09
Один говорит про АЧХ на аноде, а другой про АЧХ на первичке. Это не одно и то-же.
Ответ #30 - 14.03.2017 :: 14:51:47
new_man писал(а) 14.03.2017 :: 14:42:09:
Кстати, а что тут можно сказать про АЧХ ТОКОВ в элементах схемы и динамике?
TrueVAL
Ответ #31 - 14.03.2017 :: 17:29:18
DDD, смысл моей картинки прост - при эмуляции перегруженного лампового оконечника бестрансформаторной полупроводниковой схемой, на выходных электродах в ней недолжно быть НЧ-резонансна. Иначе этот горб будет первым влетать в ограничение при перегрузе и читаемость на риффах будет хуже чем в ламповом усилителе, где сначала на анодах ограничивается середина, а низы с резонансом на нагрузке - еще чистые. Может, конечно, и ошибаюсь - глубоко эту тему не копал.
« Последняя редакция: 14.03.2017 :: 17:30:03 от TrueVAL »
Мимо проходил...
Ответ #32 - 14.03.2017 :: 18:10:05
Эээ, как это? Первичная обмотка выходного трансформатора подключена к анодам ламп.
Ответ #33 - 14.03.2017 :: 19:01:08
Не розумию. Откуда вообще лампы взялись в этой теме?
Ответ #34 - 15.03.2017 :: 04:55:31
new_man писал(а) 14.03.2017 :: 19:01:08:
А это наша сладкая мечта - сделать ПП аппарат, чтобы играл по-ламповому. Как автор топика я приветствую привлечение сравнений со "священным Граалем".
ФёдорЫч
Ответ #35 - 15.03.2017 :: 05:42:51
Для кого-то  мечта ...... Улыбка Улыбка  А кто-то уже играет на таком Подмигивание Подмигивание
Ответ #36 - 15.03.2017 :: 05:46:01
TrueVAL писал(а) 14.03.2017 :: 17:29:18:
А как же тогда быть с общепринятым приемом "очистка звука при помощи темброблока с провалом на СЧ" (давнишний прием, используемый в Big Muff Pi, Metal Zone MT-2, ламповых Маршаллах и прочих Фендерах) ?
Вообще-то, надо по этому поводу спросить коллегу KMG, который сделал 5-Ваттник на МОСФЕТах, и этот его усилитель играет заметно лучше и ЧИЩЕ лампового прототипа.
« Последняя редакция: 15.03.2017 :: 05:48:52 от DDD »
Ответ #37 - 15.03.2017 :: 07:03:47
Да просто надо не грузить оконечник.
Ответ #38 - 15.03.2017 :: 07:29:20
new_man писал(а) 15.03.2017 :: 07:03:47:
Не...
Это не метод.
ХИНТ: ларчик же открывается крайне просто - не надо использовать сквозную гальваническую связь между каскадами!
Каждый каскад - сам по себе. Оконечник - трансформаторный. И по выходу, и по входу.
В крайнем случае можно убрать выходной транс, но обязательно оставить согласующий.
И никакого избыточного усиления!
То есть, без ООС или с минимальной её глубиной (как это делается в ламповых усях).
Ответ #39 - 15.03.2017 :: 07:56:17
Именно так... то есть, не совсем так: есть "старая школа", которая грузит оконечник, и "новая", где весь перегруз и искажения формируются в предварительных каскадах, а выходник практически чистый.
"Новая школа", поэтому, получает гораздо более чистый звук, особенно на аккордах.
Но, в старой школе есть тот самый винтажный цимус...
*** Полагаю, что нынешние усилители без проблем настраиваются на любой из сказанных режимов.
« Последняя редакция: 15.03.2017 :: 07:58:42 от DDD »
