OlegFX писал(а) 24.03.2017 :: 22:24:30: Цитата:Скример появился во времена Стратов с низковыхлопными синглами,
Что за такие времена? Точно так же можно утверждать, что скример появился во времена Лес Полов с их высоко-выхлопными хамбакерами.
Высоковыхлопные датчики появились после. Леспол =/= высоковыхлопной датчик.
OlegFX писал(а) 24.03.2017 :: 22:24:30:Мало ли, кто что делает. Ну делают. Другие актив ставят, третьи вообще не в курсе, что существуют какие-то там кОм-ы с МОм-ами.
Делать можно всё что угодно, но есть определённые правила, например согласование импедансов. Про это даже в инструкциях к датчикам пишут, и это отнюдь не просто так.
OlegFX писал(а) 24.03.2017 :: 22:24:30:Для тех, кто не в курсе, и Страт, и Лес Пол начали выпускаться не то, что до появления Скримера, а вообще в дотранзисторную эру.
Это к чему? Всё верно, в дотранзисторную эру были ламповые усилители с Rвх=1мом.
OlegFX писал(а) 24.03.2017 :: 22:24:30:Если бы это была хоть в небольшой мере проблема, то наверняка было бы полно всяких модов по замене БТ-буферов Скримера на другой МОм-ный (ПТ, например).
Да забудь про скример, просто забудь, на нём свет клином не сошёлся, это икона аудиофилов от гитары 100-летней давности. Скример если кто-то и делает, то исключительно "в копейку", потому что от него нужен "тот самый" винтажный звук. И не только звук, там даже оперы подбирают из тех самых годов выпуска - там своя шиза и клиника. Всё, больше он ни для чего не нужен. С тех пор уже другие гитары и другой гитарный аппарат. И да, для ЛП скример не нужен. В смысле для современного ЛП - высоковыхлопного.
OlegFX писал(а) 24.03.2017 :: 22:24:30:Вообще-то, тема не про гитаризм вообще, а про мод Можаева. А в данном случае, обсуждается низкое R входа этого мода. Ты привёл свои аргументы о бредовости (или как там точно) этого подхода, я считаю эти аргументы несостоятельными, вот и всё.
Я свои аргументы развёрнуто пояснил, т.к. внезапно выяснилось что кто-то ещё не в курсе про тему согласования импедансов для пассивных датчиков и её важность для гитарного звучания.
А вот твой аргумент "в скримере не 1мом, а 470к" вот совершенно ни о чём. Ну да, в Лели Rвх=390ком и что дальше?
В каком году, под какую гитару (какие датчики) проектировался скример? И вообще, какая у него была задача по задумке автора?
Возможно для Страта с 2ком-датчиком 470к достаточно (соотношение сигнал/фон получается приемлемое). А может с 1мом входного не могли добиться устойчивости конструкции в режиме "все ручки вправо". Да пёс его знает откуда там 470к.
Я назову кучу классических примочек (блюзбрэйкер, гавнор, металзон, дисты/оверы от босс, сансампы, всё ламповое предусиление и т.п.) где на входе 1мом.
Но вот в скримере 470к - это конечно аргумент, даа. Особенно в защиту 30ком ТС
