Это известная штука, ШИМ-аттенюатор. Он используется не только в 961-962. Повторю, сейчас лепить подобное на рассыпухе нет особого смысла. Во-первых, он не децилинейный, так что всё равно придётся делать конвертер. Во-вторых, надо иметь ввиду, что сам сигнал - это последовательность импульсов (ШИМ), так что придётся озаботиться качественной их фильтрацией. Кстати, Дядя Вишня как-то выкладывал свой компрессор на таком принципе.
Я же имел ввиду их VCA на принципе логарифмирование-->суммирование с управляющим напряжением-->антилогарифмирование. Иначе говоря, децилинейный VCA Blackmer-а, известный, также, как dbx-VCA (патент 3714462). Вот, на эту схему Штудер и зажлобился. Хотя, столько времени прошло, это ноу-хау потеряло актуальность, так что можно было бы у них и попросить схемку. Возможно, также, что я плохо искал, и где-то существует эта схема, но при поиске по заводскому номеру этого VCA Гугл выдаёт только пару ссылок. Из работающих схем на рассыпухе в сети есть dbx 163. Сразу замечу, что требуется очень тщательный подбор транзисторов по Vbe в большом диапазоне токов, притом, эти транзисторы не одной проводимости. А в виде чипа - это все VCA фирмы THAT. Самые совершенные - 2180, 2181. Так что, если у вас такой пиетет к продукции Штудер, то можно к их схеме прилепить такой VCA. Ничего допиливать /согласовывать практически не надо будет.
