@ DDDпомнится мы уже пытались по этому поводу вот тут #23
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1491680279/20попробовал посчитать в coil32, без магнитопровода - вроде не умеет эта программа.
исходя из отверстия в каркасе 5мм+1мм на толщину каркаса. в случае 6 катушек приходится ограничится намоткой 2мм, так как иначе отдельные катушки в ряд не встают.
Результаты:
1.общая катушка
Индуктивность
300 000 мкГн
Ширина каркаса a: 6 мм
Высота каркаса b: 56 мм
Длина намотки (каркаса) l: 5 мм
Диаметр провода без изоляции d: 0,05 мм
Диаметр провода с изоляцией k: 0,06 мм
=>Число витков катушки N =
2715=>Число слоев n = 33
=>Толщина намотки c = 2
=>Длина провода 347,645 м
=>Сопротивление постоянному току
3098,448 Ом
2. отдельная катушка
Индуктивность 40 000 мкГн х 6 =
240 000мкГн
Диаметр каркаса D: 6 мм
Длина намотки l: 5 мм
Диаметр провода d: 0,05 мм
Тип провода: Manual
=>Толщина катушки c: 2,04 мм
=>Сопротивление катушки постоянному току: 617,613 Ом х 6 =
3705 Ом=>Нужная длина провода 69,296 м
=>Вес провода: 1,211 г
=>Число слоев: 34
=>Число витков катушки:
2759Получается что при примерно одном и том же колве витков (одинаковой отдаче),
6 катушек имеют на 20% больше сопротивление и на 25% меньше индуктивность..
откуда бы выше добротность?
Причем подозреваю что отдача скорее всего у общей катушки будет несколько больше даже в случае вставления магнитопроводов..
