Наблюдатель писал(а) 11.10.2023 :: 08:52:20:Слишком слабый будет сигнал. И что там с бендами будет?
Поэтому и позиционирую больше как драйвер. Да и намотка его - еще тот гемор - через трубку, выплетая узоры...
Или моно/маловитковый вариант с ТТ. Благо что китайцы этих ТТ наделали валом и дешево, как уже упоминал, максимум я видел пока 1:5000 на тороиде, с приемлемыми АЧХ и размерами Первичка - на вкус и цвет... Правда, выходное сопротивление тоже не больше 570 Ом, но выхлоп неплохой даже у 1:2000.
Притом, по теории, тор имеет минимальное маг.поле рассеивания, а, значит, как следствие, и минимальную чувствительность к внешним магнитным полям.
А с бэндами - теоретически должна быть фигня, а на практике - неизвестно.
Учитывая неравномерность магнитных полей и всякие круговые движения струн - я не берусь предсказывать ничего.
Мне, например, когда-то на полном серьезе рассказывали об АЧХ/ФЧХ систем сустейнеров, о необходимости быстродействующих ОУ, и т.д. , а практика все упростила, и нужный результат получился с первого раза из подручных материалов и на тривиальных TL072.
