Very Hot Topic (More than 50 Replies) Странно работает компрессор, помогите пожалуйста. (Прочитано 410 раз)
На Форуме
Re: Странно работает компрессор, помогите пожалуйста.
Ответ #40 - 25.09.2018 :: 20:44:51
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 20:06:29:
25 MHz
Думаю, хватит.
Roman_k
Ответ #41 - 25.09.2018 :: 20:53:49
Ткнуть когда на вхде что-то есть?
На Форуме
Ответ #42 - 26.09.2018 :: 06:10:52
Roman_k писал(а) 25.09.2018 :: 20:53:49:
Нет, без сигнала. Но при подключении щупа генерация может срываться.
М.б. лучше будет сделать "колдуна" - виток провода диаметром 3-4 см подсоединяешь к щупам осциллографа и водишь им вокруг ламп. Если генерация есть - увидишь.
Ещё можно посмотреть, что будет, если подать сигнал раз в 30 меньше номинального, сравнить коэффициенты передачи на большом и малом сигнале.
P.S. Если это не возбуд, то уж и не знаю...
Roman_k
Ответ #43 - 26.09.2018 :: 06:25:59
Как возбуд должен выглядеть? Сам ни разу не видел. На осциллографе периодически появляются всплески, похожие на синус, иногда ровные, иногда всплески но тоже в виде синуса.
Время на осцилографе 20 наносекунд
« Последняя редакция: 26.09.2018 :: 06:26:39 от Roman_k »
Roman_k
Ответ #44 - 26.09.2018 :: 06:39:56
Вот такая у меня картина, сильнее уже не увеличить, на щупе делитель на 10, на осциллографе шкала 20 вольт, но на экране увеличение в 5 раз. Время 50 нано секунд
Roman_k
Ответ #45 - 26.09.2018 :: 10:34:19
Не помогли ни удаление конденсаторов из катодов ни установка конденсатора между анодами.
Вот сейчас возник вдруг вопрос, а могут это делать проходные конденсаторы после В2? Лампу я уже пробовал поменять, болше там ни чего и нет.
« Последняя редакция: 26.09.2018 :: 10:36:32 от Roman_k »
Roman_k
Ответ #46 - 26.09.2018 :: 12:14:24
Воспользовавшись более точными приборами, выяснил что первая полу-волна ниже остальных ещё на выходе входного трансформатора.
Ответ #47 - 26.09.2018 :: 12:37:33
Эффект противоЭДС? Улыбка
На Форуме
Ответ #48 - 26.09.2018 :: 20:10:38
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 06:39:56:
И в какой точке этот ужас?
На Форуме
Ответ #49 - 27.09.2018 :: 16:02:18
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 12:14:24:
Как-то это не бьётся с картинкой из #30, там на входе первой лампы всё ОК, "эффект" появляется на входе второй, на выходе её сильнее, вых. каскад ничего не меняет. Вопрос - какой картинке верить?
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 06:25:59:
А "закрыть" вход по постоянке этот девайс не может? А так - похоже, правда, амплитуда небольшая. М.б. из-за частоты, навскидку выходит больше 100мГц Озадачен
Roman_k писал(а) 26.09.2018 :: 10:34:19:
Не могут.
Чё та...чем дальше в лес - тем толще партизаны. Улыбка
P.S. У меня дежавю, будто бы очень похожая тема уже была...
Ответ #50 - 28.09.2018 :: 10:17:11
У меня закралось подозрение, что что-то не то с цепью подачи управляющего напряжения, что-то там подрабатывает. Попробуйте точку соединения R2 и R5 (временно) заземлить непосредственно - без коммутации S4.
ПС. Измерьте сопротивление этих R2, 5, с ними всё нормально?
« Последняя редакция: 29.09.2018 :: 14:07:03 от OlegFX »
