Hot Topic (More than 25 Replies) Параметрические/полупараметрические эквалайзеры (Прочитано 757 раз)
Sonic
Re: Параметрические/полупараметрические эквалайзеры
Ответ #20 - 30.01.2019 :: 06:21:41
Ещё Midas:
Midas_XL3-Long_2.pdf ( 175 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #21 - 30.01.2019 :: 06:22:08
И ещё Midas:
Midas_Verona_lss_1.pdf ( 66 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #22 - 30.01.2019 :: 06:33:57
RANE PE 15:
RANE_PE_15sch.pdf ( 201 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #23 - 30.01.2019 :: 06:34:26
RANE PE 17:
RANE_PE_17sch03.pdf ( 160 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #24 - 30.01.2019 :: 06:34:53
Ещё RANE PE 17:
RANE_PE_17sch93.pdf ( 279 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #25 - 30.01.2019 :: 06:35:31
RANE PE 51:
RANE_PE_51sch.pdf ( 288 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #26 - 30.01.2019 :: 06:38:22
Symetrix 552E:
Symetrix_552E.pdf ( 110 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #27 - 30.01.2019 :: 06:43:19
Что такое гиратор:
R_RjoS_R_S_R_S_S_.pdf ( 88 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #28 - 30.01.2019 :: 06:48:40
Схема из сети:
Ответ #29 - 04.02.2019 :: 08:26:31
Тема отличная! Прикрепил, чтобы не потерялась.
Sonic
Ответ #30 - 06.02.2019 :: 15:15:36
Denn, спасибо!
По возможности буду пополнять.
Задумал у себя на консоли все каналы переделать на полную 4-х полосную параметрику. Пока не знаю, осилю ли материально, но симуляция и подстройка уже идёт.
Пока ещё схема преда Symetrix 527e:
Symetrix_527e_sch.pdf ( 473 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #31 - 06.02.2019 :: 15:16:30
И Symetrix_528:
Symetrix_528_Shematics.pdf ( 497 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #32 - 08.02.2019 :: 15:52:49
Тройка схем от SSL 4000:
SSL_4000_1-28_EQ_Filters.pdf ( 646 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #33 - 08.02.2019 :: 15:53:35
Ещё:
SSL_4000_1-27_EQ_Filter2.pdf ( 732 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #34 - 08.02.2019 :: 15:56:04
И ещё:
SSL_4000_2-9_Stereo_EQ_Filter_L_Channel.pdf ( 653 KB | Загрузки )
Sonic
Ответ #35 - 19.08.2020 :: 05:28:37
Sonic писал(а) 06.02.2019 :: 15:15:36:
Давно не выкладывал.
В общем, вместо переделки эквалайзеров на существующей консоли взялся за полную постройку новой консоли, со всеми вытекающими. Эквалайзеры там по нижеприведённой топологии, только доработанные, т.к. в приведённой схеме номиналы резисторов в обвязке ОУ конские и шуметь должны прилично. Схема из какого-то немецкого журнала, но была перепечатана в одном из номеров "Радио", но с ошибкой коммутации. У меня 4-х полосный вариант, с пересчётом номиналов кондёров фильтров.
« Последняя редакция: 19.08.2020 :: 05:43:45 от Sonic »
Sonic
Ответ #36 - 19.08.2020 :: 05:38:37
Sonic писал(а) 19.08.2020 :: 05:28:37:
Схема проверена на тестовых платах- работает. Сейчас идёт процесс сборки в новую консоль:
Sonic
Ответ #37 - 19.08.2020 :: 05:39:17
Ещё:
Ответ #38 - 19.08.2020 :: 11:40:19
Sonic ну, вы даёте, мега-круто! Если не секрет, по какой схеме собраны мик. преампы? Полная параметрика - это не перебор? Если есть желание, расскажите подробней об этом проекте - концепция, элементная база, особенности /фичи и т.п. Можно в отдельной теме, если это здесь оффтоп.
« Последняя редакция: 19.08.2020 :: 11:41:47 от OlegFX »
mtihonov
Местоположение: Павлодар, Казахстан
Ответ #39 - 22.08.2020 :: 05:07:36
Мощный 'диванчик' получается! Гонял вашу окончательную схему параметрика на симуляторе. Вывод - не вешать все фильтры впараллель, наблюдается взаимное влияние при близком расположении частот двух полос. Лучше добавить на каждую полосу по паре операционников, и все фильтры будут включены последовательно. Правда уровень шума скорее всего возрастет, но это уже надо смотреть...
