Very Hot Topic (More than 50 Replies) Странный сбой в работе компьютера (Прочитано 584 раз)
rubin
Местоположение: Ставрополь
Re: Странный сбой в работе компьютера
Ответ #20 - 19.09.2019 :: 18:25:17
Попробовал сейчас для интереса промотать текст клавиатурой - стрелками "вверх/вниз" и клавишами "page_up/page_down/home/end" - эффект шуршания тоже проявляется, хотя и несколько менее заметно чем от колеса.
Другое дело, что тут возможна вилка версий - это обработка прерываний от медленных устройств типа клавы или мыши (комп хоть и не новый, но достаточно мощный, мне кажется это маловероятным), обработка перерисовки экрана, и далее опять несколько следствий: скачок потребления тока процом или видюхой (интегрированной в проц), наводка цепями источников питания или видеофронтэнда на звуковуху, наводка HDMI-кабеля монитора на аудио-кабель колонок (только сейчас сообразил что лежат вперемешку, хотя вроде же оба экранированы). Пожалуй проверю эту гипотезу....
rubin
Ответ #21 - 19.09.2019 :: 18:55:29
Но вообще система питания в этом компе со своими чудесами, конечно.... проц и мать того периода, когда Интел вводила всевозможные новые технологии энергосбережения, там чего только нет - и выборочное отключение неиспользуемых модулей ЦПУ и целых ядер, и динамическое регулирование тактовой частоты в зависимости от текущей загруженности, возможно даже авторегулирование напряжений на некоторых шинах питания, забыл уже. В реальности это приводит к тому что в зависимости от сеюминутного потребления и действий юзера система все время пытается что-то регулировать и оптимизировать, энергопотребление постоянно скачет, причем это происходит в таком временном масштабе, что как раз попадает в область слышимых частот - дросселя там такие арии исполняют, что просто капец - свист на все лады, причем я так до конца и не понял, сколько не прислушивался - это DC/DC на самой МП или же какие-то моточные в БП звучат.
Но эта беда решилась тем, что я выключил все энергосберегайки и жестко поставил проц на фиксированную частоту и количество ядер - потребление его меня мало волнует, а греться он особо сильно не греется даже при заметной загрузке, так что плевать.
БП новый поставил, Deep Cool DA500 - неплохой середнячок, я думаю... Старый чем-то напрягал - то ли шумел, то ли один из каналов по напруге слегка не вытягивал, не помню уже... но ему и лет было много и моща поменьше. Отдельной видеокарты нет, поэтому системе должно хватать тока с некоторым запасом даже, но и явной недогрузки источника не будет. Кондеры на материнке твердотельные, так что болячками обычных алюминиевых "бочонков" страдать не должны - у них большой срок службы.
razorgolf
Ответ #22 - 19.09.2019 :: 20:48:49
Кроме выставления плана питания на "высокую производительность" и отключения энергосбережения usb и sata ничего никогда не делал и подобных проблем не имел. Я не только про свой комп, но и про те, что проходили через меня.
Попадались пару раз матернки то ли с неудачной разводкой, то ли ещё чего, но замена на другую по наименованию решала вопрос.
Ну и собственно ЗК тоже имеет значение. Например pci версия emu1212 имеет почти прямое питание ОУ от +-12в через фильтры от БП(pcie - только от +12, -12 получается преобразователем на плате) и при этом имеет 120дБ с/ш без малейшего намёка на подобные проблемы.
rubin
Ответ #23 - 19.01.2020 :: 14:53:06
Переехал домой, переложил иначе кабели и проблема с шуршанием в колонках при скролле текста и перемещении мыши исчезла, ну или во всяком случае стала незаметной. Так что похоже, все-таки наводил DVI-кабель на сигнальный кабель колонок.
Зато возник новый прекрасный феномен - компьютерная розетка в зале, через сквозную коробку в стеновой панели запараллелена с кухонной, на которой висит холодильник. При включении или останове двигателя, от приходящей помехи - слышен щелчок в динамиках и вспыхивают все лампочки на клавиатуре "Num Lock", "Caps Lock",  "Scroll Lock". И это при том что она должна пройти через электромеханический стабилизатор, современный блок питания с ККМ и кучей защит, и гроздь DC/DC на плате. На старом компе компе 2004 года, с простейшим ATX БП того времени на 250 Вт, таких "чудес" не было.... хотя включалось все в ту же цепь. Похоже нужен какой-то внешний фильтр питания с дросселями, кондерами, варисторами и "честной" РЕ, ибо розетки без долбления стен разнести не выйдет.
razorgolf
Ответ #24 - 19.01.2020 :: 16:31:16
Когда-то давно, когда я собирал синклеры на продажу, включение в одну розетку с холодильником приводило к перезагрузке при включенни-выключении компрессора. Так что страшнее холодильника зверя нет. Смех
Щелчок от старого холодильника слышен и сейчас(холодильник 58 года изготовления), но только благодаря усилителю, в котором нет экрана между обмотками трансформатора питания. Комп же никак не реагирует, хотя проводка сделана так, что от розетки холодильника до розетки компа наверное метра 3-4 проводки в стене, да ещё от розетки до компа пилост с 5м шнуром.
Ответ #25 - 23.01.2020 :: 17:24:16
Вряд ли причина в компе, но всё-таки.
В прошлом году пропал Гитар-гир с таким извещением на экране:
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
На сайте guitar-gear.ru используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
Сегодня после обеда пропал Гитарплейер:
На сайте forum.guitarplayer.ru используется неподдерживаемый протокол.
Причём со смартфонов оба ресурса открываются без проблем.
Какие у кого есть соображения по этому поводу? Озадачен
Местоположение: Kaliningrad
Ответ #26 - 23.01.2020 :: 19:25:05
Ошибка сертификата или метода шифрования. Или на сайте просроченный сертификат или в браузере отключен определенный тип шифрования или браузер не может проверить серт.
Для разных браузеров разные настройки безопасности, некоторые браузеры просто не откроют сайт без валидного сертификата...ну или не смогут проверить полученный сертификат, даже если он валидный - сюрприз Подмигивание
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Archive/Security/Introduction_to_SSL#Se
rver_Authentication
Ответ #27 - 23.01.2020 :: 20:12:52
Оба имеющихся браузера - Гугл и Яндекс перестали открывать.
Яндекс пишет такое объяснение:
Такие ошибки могут возникать из-за того, что вы используете устаревшую версию Windows. В ней не работают некоторые современные методы шифрования, а без них браузер не может гарантировать безопасность ваших данных. Рекомендуем обновить операционную систему.
Яндекс больше не будет выпускать обновления Браузера для Windows XP и Vista.
Протокол не поддерживается Клиент и сервер используют разные версии протокола SSL или разные наборы шифров.
Ответ #28 - 24.01.2020 :: 06:53:25
Ну, все логично...
Ответ #29 - 24.01.2020 :: 07:44:44
Логично? Вне всякой логики следующее: несколько недель назад на том же гитарплейере установился скроллинг.
То есть, открыв с мобилы какую-либо тему, оказываешься на первой странице темы, но перейти на последнюю прямым выбором номера страницы возможно только тупо листая вперёд, что безумно раздражает, а если в теме сотни страниц, то заставляет отказаться от её просмотра. Причём на компе всё было нормально.
Вчера же заход с компа стал невозможен, но на мобилах всё восстановилось в прежнем нормальном режиме.
Что-то сайтодержатели экспериментируют, только чего ради, непонятно...
Ответ #30 - 24.01.2020 :: 10:34:18
Экспериментируют все, просто не у всех выходит в свете последних событий.
Ынторнет постепенно причесывают под гугль с его браузером. Конечная остановка такая - будет только хром и все должно работать только под него, на остальное можно забить (и так и будет). Мы же просто наблюдаем  судороги организма...
Ну и браузер с операционкой обновлять надобно...
VAT
Местоположение: Moscow
Ответ #31 - 25.01.2020 :: 19:53:42
объективной необходимости-то нет. ХР нормальная операционка.  есть только вот эти скотские маркетинговые ходы
Ответ #32 - 25.01.2020 :: 20:19:56
Интернет-гуру посоветовали поиграть с SSL-2 и SSL-3 - не помогло.
Попросил товарища (у него тоже XP) зайти на те злосчастные ресурсы, результат такой же: облом.
Ломанулся я с Оперы - тоже облом.
Смартфонам всё по барабану - заходят без проблем...
Ответ #33 - 26.01.2020 :: 02:56:01
У меня ХР - полёт нормальный, всё летает на любых браузерах, которых у меня много разных. Хрома только нет. Пару лет назад выскакивало предупреждение на ГГир, что, мол, устарел сертификат, но сам форум открывлся. Там админы были в курсе и что-то допилили.
« Последняя редакция: 26.01.2020 :: 03:00:00 от OlegFX »
Ответ #34 - 26.01.2020 :: 09:18:40
@ OlegFX
Я ещё грешил на своего провайдера, но оказалось, что у нас с приятелем они разные.
Когда ГитарГир у меня исправно открывался, я иногда оставлял там сообщения с картинками из Яндекс-Диска, и ваши земляки жаловались, что этот ресурс не открывается.
Посмотрите, пожалуйста, какова ситуация сейчас, открывается или нет:
https://yadi.sk/i/5SOWioHzSbcAzA
Ответ #35 - 26.01.2020 :: 11:04:07
В Украине яндекс, вконтакте и мейл.ру официально забанены, поэтому ничего и не видно. Вроде, уже писали здесь об этом. Если заинтересованы в том, чтобы ваши материалы были доступны и украинцам, то размещайте их в других хранилищах. А нет, так нет.
Я, например, лет 10 юзаю box.com, ссылки до сих пор рабочие.
« Последняя редакция: 26.01.2020 :: 13:22:21 от OlegFX »
Ответ #36 - 26.01.2020 :: 12:22:18
@ OlegFX
Недавно промелькнуло в ленте новостей, что ожидается скорое урегулирование этого вопроса.
Скажите, а сейчас у вас с XP открывается forum.guitarplayer.ru ?
Ответ #37 - 26.01.2020 :: 12:26:34
Да, открывается.
Ответ #38 - 26.01.2020 :: 12:31:48
Фантастика... А не посмотрите, как у вас установлены SSL?
Ответ #39 - 26.01.2020 :: 12:35:09
А где это можно посмотреть?
В Опере, той, что хром-бейс, таки не открывается:
Клиент и сервер поддерживают разные версии протокола SSL или набора шифров. Скорее всего, сервер использует шифр RC4, который считается небезопасным.
Фаерфокс - открывается.
Эксплорер - нет.
Dragon (хром-бейс) - нет.
K-Meleon - да. Кстати, на старинных машинах это самый быстрый браузер из тех, что я перепробовал. А я перепробовал их штук 20, этот вне конкуренции.
« Последняя редакция: 26.01.2020 :: 13:19:13 от OlegFX »
