Но вообще система питания в этом компе со своими чудесами, конечно.... проц и мать того периода, когда Интел вводила всевозможные новые технологии энергосбережения, там чего только нет - и выборочное отключение неиспользуемых модулей ЦПУ и целых ядер, и динамическое регулирование тактовой частоты в зависимости от текущей загруженности, возможно даже авторегулирование напряжений на некоторых шинах питания, забыл уже. В реальности это приводит к тому что в зависимости от сеюминутного потребления и действий юзера система все время пытается что-то регулировать и оптимизировать, энергопотребление постоянно скачет, причем это происходит в таком временном масштабе, что как раз попадает в область слышимых частот - дросселя там такие арии исполняют, что просто капец - свист на все лады, причем я так до конца и не понял, сколько не прислушивался - это DC/DC на самой МП или же какие-то моточные в БП звучат.
Но эта беда решилась тем, что я выключил все энергосберегайки и жестко поставил проц на фиксированную частоту и количество ядер - потребление его меня мало волнует, а греться он особо сильно не греется даже при заметной загрузке, так что плевать.
БП новый поставил, Deep Cool DA500 - неплохой середнячок, я думаю... Старый чем-то напрягал - то ли шумел, то ли один из каналов по напруге слегка не вытягивал, не помню уже... но ему и лет было много и моща поменьше. Отдельной видеокарты нет, поэтому системе должно хватать тока с некоторым запасом даже, но и явной недогрузки источника не будет. Кондеры на материнке твердотельные, так что болячками обычных алюминиевых "бочонков" страдать не должны - у них большой срок службы.
