Very Hot Topic (More than 50 Replies) ШИМ-вау на CD4066 (Прочитано 1602 раз)
На Форуме
Re: ШИМ-вау на CD4066
Ответ #40 - 10.11.2020 :: 16:23:38
Tonwood писал(а) 08.11.2020 :: 22:52:51:
Дело вкуса и назначения. Для моих применений достаточно таких RC, более того необходимо, а указанные Вами слишком медленные,я делаю мягкую атаку (около 0.5 сек), только увеличив резюк на затворе до 1 мОм.
0,5 сек быть не может, это ж какая ёмкость затвора должна быть? Подмигивание
Эта цепочка - ООС, при 10 нФ и 220К резюках на НЧ этой ООС не будет.
Постоянная времени при 220к/10н будет 2.2 мС , это чуть меньше 500 Гц(если не ошибаюсь), как компромисс между линеаризацией и скоростью срабатывания, необходимой мне в гейте, но там обычно почти ключ с быстропроходящим линейным участком, поэтому почти незаметно.
В гейте два состояния, там эта цепочка в-общем, и не нужна.
Ответ #41 - 10.11.2020 :: 17:28:16
Наблюдатель писал(а) 10.11.2020 :: 16:23:38:
Если релиз регулируемый, а не фиксированный - обычно достаточно быстрый, то такая цепочка очень нужна, я на этом как-то прокололся.
Кстати, КМОП (по терминологии Tonwood - "фет". Почему фет=КМОП? Это же просто "филд эффект транзистор", т.е. обобщение "любой полевой транзистор". Ладно, проехали) из 4007 имеют выводы подложки. Такой ПТ ещё лучше компенсируется, если на подложку тоже подать 1/2 напряж_СИ от отдельного делителя. Щербаков, Грездов "Электронные схемы на ОУ", стр. 42. Проверял, работает, я использовал ПТ с пинами 3,4,5,7.
« Последняя редакция: 10.11.2020 :: 17:30:24 от OlegFX »
На Форуме
Ответ #42 - 10.11.2020 :: 18:22:46
OlegFX писал(а) 10.11.2020 :: 17:28:16:
Если так - согласен.
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #43 - 10.11.2020 :: 20:16:20
Примите за сказку... Это все проверено и работает, как _мне_ надо. Не один десяток лет. А расчет постоянной времени я предоставил ранее.
Посмотрите схему _моего_ гейта, его управления, и, возможно, увидите линейный участок. Подмигивание
А то давно мог бы сделать его на том же 4066, но вот грехи не пущают... Не буду обьяснять, почему гейт у меня - это не совсем ключ, и как ведет себя 4066 при переходе через пороговое напряжение управления.
« Последняя редакция: 10.11.2020 :: 20:17:15 от Tonwood »
May the Force be with you...
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #44 - 10.11.2020 :: 20:20:44
Покажите, плизз эту фразу в контексте, написанную _мной_. Или я что-то пропустил ?
Ответ #45 - 10.11.2020 :: 20:27:55
метод линеаризации полевика-резюка, как пн, так и фет - управление подается на затвор
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #46 - 10.11.2020 :: 20:33:00
KSG писал(а) 10.11.2020 :: 20:27:55:
Ну и где здесь что-то о КМОП ?
Коллега отличает дискретный фет полевик-резюк от ИС КМОП серии? Или знает, как линеаризовать управление КМОП 4066 ? Я бы был очень рад. Или скажите,где в КМОП-серии есть полевики-резюки, кроме 4007, в которой методом изврата удалось использовать отдельные полевики из КМОП-пары.
« Последняя редакция: 10.11.2020 :: 20:51:05 от Tonwood »
Ответ #47 - 10.11.2020 :: 21:10:57
как пн, так и фет
Кто из них j-FET, а кто MOSFET?
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #48 - 10.11.2020 :: 21:47:42
Блин, ну надо же так придираться жаргонизмам - это тяга такая ? ... Подмигивание Тем не менее, сами не дали ответ на вопрос, где в приведенной Вами моей фразе упоминался КМОП или CMOS. Не надо стрелки переводить. Еще спросите, что такое "прямой" и "обратный" транзисторы... Обьясняю в последний раз : в данном контексте пн=JFET, фет=MOSFET, или же, как нас учили в70-х, когда этих буржуйских названий еще не было известно в Совдепии , "полевой транзистор с P-N-переходом" и "полевой транзистор с изолированным затвором". Подмигивание
Интересно пофлудить на порожняковые темы ?
Не Ваша ли фраза в http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1246201423/2388#2388 :
"Длинный оффтопный пост, несущий мешок негативных эмоций, разве не является сам по себе засирательством?"
« Последняя редакция: 10.11.2020 :: 22:01:57 от Tonwood »
Ответ #49 - 10.11.2020 :: 22:35:18
Оффтоп
Tonwood писал(а) 10.11.2020 :: 20:33:00:
[quote author=425A4E090 link=1572246125/45#45 date=1605040075] Цитата:
Точно! Это я перепутал эту тему с вашими недавними постами из "Схемы примочек на ОУ", где шла речь, как раз, о МОСФЕТ-ах из КМОП-чипа 4007. Да, как правильно понял KSG, я имел ввиду именно MOSFET.
Почему "удалось"? Отдельные транзисторы из 4007 используют со дня рождения этого чипа - полвека уже как. Для этого, собственно, и выведены наружу электроды некоторых транзисторов. Совершенно рутинная процедура - взял и применил... И почему "изврат"? Вы что, на чипе лишние перемычки лазером прожигаете?
« Последняя редакция: 10.11.2020 :: 23:48:01 от OlegFX »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #50 - 10.11.2020 :: 23:49:29
OlegFX писал(а) 10.11.2020 :: 22:35:18:
Т.е. у вас система сокращений пн = JFET, фет = MOSFET.
Это не система, было просто лень язык переключать, вот так и выразился, надеясь, что _знающие_ люди и так поймут, а не станут за буквы цепляться. В итоге это вылилось в на порядок больше букоф и переключений клавы. Подмигивание
Наверное, плохо мониторил чужие схемы. Для подобного моему применению не находил. Мне очень важно, чтобы полевики 4007 не имели защитных диодов, что удалось пощупать только в реале, когда дошли руки.
Для уся это не имеет значения, а у меня они должны быть двухполярными переменными резюками с как можно более линейными ВАХ и в плюс, и в минус.  Ранее с этим справлялась 547КП1, но после перехода на СМД она осталась единственным ДИПом, похожую 168КП2 в позолоченном СМД-корпусе не найти за разумную стоимость, а у меня задача - сделать все на задней крышке ФлойдРоуза, толщиной монтажа не более 5 мм, а лучше-меньше, чтобы можно было полностью экранировать и защитить от повреждений при возможном срыве пружин.
И почему "изврат"? Вы что, на чипе лишние перемычки лазером выжигаете?
Да нет. Подмигивание Просто подобного применения не видел раньше - использовать переменными резюками для фильтра и гейта. Ну, и меня смущают висящие в воздухе ноги лишних полевиков, я их или параллелю, или корочу. Вот и вес изврат.
« Последняя редакция: 10.11.2020 :: 23:58:21 от Tonwood »
Ответ #51 - 11.11.2020 :: 03:03:55
Забавный новояз, понятный лишь автору Улыбка
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #52 - 11.11.2020 :: 04:41:36
"Ой какой Вы нудный..." (С) анекдот. Рекомендую замять порожняковый базар, а если че-то непонятно, просто переспрашивать и уточнять, а не самовыражаться, керосиня остальных. Скорее всего, Вы не подросток. И не вьедливый канудный дед. Подмигивание
« Последняя редакция: 11.11.2020 :: 05:00:00 от Tonwood »
Ответ #53 - 11.11.2020 :: 10:56:15
Именно это я и делаю, пытаясь проникнуть в смысл местечковой терминологии Улыбка
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #54 - 11.11.2020 :: 18:43:34
2KSG: лучше бы вникли в методы линеаризации полевиков, тогда и с полуслова бы все поняли. Ведь мы люди темные, забитые, в соломе спим и зубами чухаемся, куда уж нам, сирым донбасцам, быть понятыми жителями башкортостанской столицы мира Подмигивание
А если серьезнее, Вы не ответили на прямой вопрос :
Где здесь слово из 4-х букв КМОП или CMOS или хотя бы намек на него по контексту ?
Вы сьехали с прямого ответа, затеяв порожняковый флейм.
Это далеко не первый такой случай за Вами наблюдаю, и уже так надоело, что дает мне повод, как полноправному участнику, обьявить Вас балаболом и флудным "гуру", получившим этот статус за кучу подобных флудных постов.
Дальше можете говорить, что угодно, я Ваши посты просто игнорирую, а Вас для меня нет.  Пока.
« Последняя редакция: 11.11.2020 :: 18:47:20 от Tonwood »
Ответ #55 - 11.11.2020 :: 19:34:48
"Если ваш оппонент перешёл на оскорбления - значит, вы его победили"(с) Улыбка
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #56 - 12.11.2020 :: 01:38:43
Тема становится интересной Класс
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
На Форуме
Ответ #57 - 12.11.2020 :: 12:26:09
Господа, пожалуйста, перестаньте... Печаль
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #58 - 13.11.2020 :: 01:52:03
Наблюдатель писал(а) 12.11.2020 :: 12:26:09:
Я уже вчера перестал вестись на провокации, но некоторые считают наш форум не платформой для обмена полезной инфой, а ареной, или войной, и ищут здесь сомнительного самовыражения, засоряя темы порожняковым трепом.
Ок, то все фигня, не таких видали, просьба модераторам удалить весь флуд, в который я был невольно втянут.
Теперь по делу. На том же моем персональном блоге
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/71#71
разместил перевод и схему полосового фильтра 4-го порядка с управлением на 4066, там очень простой генератор на 555. Правда пока так и не понял, зачем авторы сунули туда повторитель на полевике, по-моему, нагрузочной способности 555 вполне должно хватить и так. Еще не симил, поэтому никак охарактеризовать не смогу.
« Последняя редакция: 13.11.2020 :: 01:53:54 от Tonwood »
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #59 - 13.11.2020 :: 02:32:39
Еще один кандидат на ШИМ-ДАУ - фильтр 4-го порядка.
О своих опытах с ним :
http://forum.guitartonelab.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1441321413/72#72
