Very Hot Topic (More than 50 Replies) Шум от темброблока (Прочитано 1182 раз)
the_trooper
Беларусь
Шум от темброблока
20.03.2020 :: 15:31:05
Схема усилителя следующая. Без темброблока. Все работает хорошо. (Лампы 6н2п и 6п14п) На вход можно включить МеталЗвон-МТ2 все звучит.
« Последняя редакция: 20.03.2020 :: 15:57:47 от the_trooper »
the_trooper
Беларусь
Re: Шум от темброблока
Ответ #1 - 20.03.2020 :: 15:34:35
Но если добавить на вход переменный резистор 1Мом
То идет непонятный треск полу дистрошен.
Схема из верхней картинка работала, пока я не решил что неплохо бы добавить темброблок.
Добавил маршаловский темброблок, и звук превратился в непойми что, треск, звон.
Сократил темброблок до одного резистора громкости, и собственно весь треск так и остался.
В чем проблема что не так делаю ? (переменный резистор новый )
« Последняя редакция: 20.03.2020 :: 15:59:36 от the_trooper »
Можаев
Вот она какая
Местоположение: Ульяновск
Ответ #2 - 20.03.2020 :: 17:23:11
Лампу пробовал менять?
Создатель МС-ПЕРЕГРУЗ
Ответ #3 - 20.03.2020 :: 19:21:54
При перемещении щётки потенциометра из крайнего верхнего положения в крайнее нижнее какие напряжения получаются на аноде?
Добрый Кот
Местоположение: Невыносимовск
Ответ #4 - 20.03.2020 :: 23:48:19
Блин...ну и как обяснять что делать когда везде одни R ?
Постоянный резистор (1мОм) который между гнездом и потенциометром перенести непосредственно на сетку входного триода (сетка-земля).
Ползунок при вращении не имеет постоянного контакта, смещение пропадает вот и трещит.
Фиксированое смещение для 6П14П не самое удачное решение, я бы перевёл в автомат.
Рекомендую перелопатить фазоинвертор по схеме лонг тэил и посмотреть в сторону Orange AD30 а не Marshall  Подмигивание
Имхо достаточно собрать один канал, а оконечник на двух 6П14П вместо четырёх.
Особенно впечатляет звук с лесполом  Класс Круглые глаза
« Последняя редакция: 20.03.2020 :: 23:51:44 от Добрый Кот »
Ответ #5 - 21.03.2020 :: 16:50:29
А если движок потенциометра установить на макс, то есть эти шумы/трески?
the_trooper
Беларусь
Ответ #6 - 22.03.2020 :: 08:48:48
Посмотрел непосредсвенно схему спаянную на шасси, оказывается это и есть вышеприведенный усилитель.
Схема упрощена, и вот если в таком варианте работает только когда переменный резистор выкручен в крайнее положение на максимум.
Получается не хватает уровня сигнала с гитары  ? Если греть примочками то все то же самое получается.
Делать еще одну лампу на входе  и тогда заработает должным образом ?
Отвечая на вопросы
Напряжение на аноде не меняется при перемещении потенциометра
Лампу не другую не менял.
« Последняя редакция: 22.03.2020 :: 08:53:44 от the_trooper »
Ответ #7 - 22.03.2020 :: 09:39:34
А про совет переместить резистор 1М после потенциометра подзабыли? С этого нужно было начинать свои эксперименты. Сетка лампы "в воздухе" - ещё та антенна Улыбка.
Добрый Кот
Ответ #8 - 22.03.2020 :: 10:49:24
the_trooper писал(а) 22.03.2020 :: 08:48:48:
Ну вы даёте...то одна схема, то СОВСЕМ другая. Если хотите конструктивной помощи, убедитесь в соответсвие выложенной схемы к вашему девайсу и если есть отличия, внимательно проверьте и укажите ВСЕ отличия.
Разделительный конденсатор С13 0.047мкф между сеткой и потенциометром есть?
Скорее всего гнилой потенциометр.
the_trooper
Беларусь
Ответ #9 - 23.03.2020 :: 11:50:01
Вот я сделал часть зеленым обведенную.
Добавляю резистор из красной части и не работает.
Почему резистор громкости на гитаре работает а если его переносишь по сути в усилитель то звук искажен ? Пробовал припаивать 2 разных резистора, новый и бу, а результат одинаковый, дело явно не в резисторах.
« Последняя редакция: 23.03.2020 :: 11:51:29 от the_trooper »
the_trooper
Беларусь
Ответ #10 - 23.03.2020 :: 11:52:31
kwlw писал(а) 22.03.2020 :: 09:39:34:
Так этот резистор 1М уже стоит в схеме
Ответ #11 - 23.03.2020 :: 12:45:41
Надо сетку второго триода заземлить на массу через резистор 470 кОм и соединить её с щёткой потенциометра Gain через разделительный конденсатор - это избавит от всяких нежелательных артефактов.
the_trooper
Беларусь
Ответ #12 - 23.03.2020 :: 13:38:03
Так а как работает усилитель от Orange без этих доработок ?
Ответ #13 - 23.03.2020 :: 14:55:01
Будем лечиться или будем умничать? Возьми паяльник в руки и делай, что тебе говорят.
Добрый Кот
Ответ #14 - 23.03.2020 :: 14:57:12
Чудес на свете не бывает. Есть детальное фото монтажа, чтоб можно было сопоставить монтаж со схемой?
Перво наперво я бы попробовал поставить резистор 1-2мега с ползунка потенциометра на землю.
Ответ #15 - 23.03.2020 :: 15:11:42
Непроходимая дремучесть пациента оставляет мало шансов на излечение...
Ответ #16 - 23.03.2020 :: 17:52:22
the_trooper писал(а) 23.03.2020 :: 13:38:03:
Моё предположение, что у оранжа, усилитель соответствует схеме. По этому и работает. Что там в вашем усилителе наделано, только вы и знаете. По тому, как вы излагаете материал для обсуждения, крадутся подозрения, что просто ошибку при сборке допустили. Или монтаж кривой, лампы на возбуд уходят. Много чего может быть. Камрад KSG - правильно и доступно пишет, как решить проблему. Проверьте - работает ли его решение. Если сработает, будет с чего оттолкнуться в дальнейшем разборе с усилком. Делов то на 5 мин.
the_trooper
Беларусь
Ответ #17 - 24.03.2020 :: 10:23:01
Переменный резистор проверил. Включил на вход усилителя на TDA, громкость регулируется все хорошо не трещит ничего. Считаем что он рабочий.
Далее 2 варианта которые ставил на вход лампового усилителя. По прежнему треск.
Ошибка явно новичковая,  но как ее вычеслить.
« Последняя редакция: 24.03.2020 :: 10:25:02 от the_trooper »
Ответ #18 - 24.03.2020 :: 11:32:22
Любой вариант станет правильным, если отпаять верхний вывод R2 и припаять его к выводу сетки.
Добрый Кот
Ответ #19 - 24.03.2020 :: 11:37:14
KSG писал(а) 24.03.2020 :: 11:32:22:
Эту рекомендацию я тоже не понимаю.
В лонг тэйиле обе сетки фИ так или иначе заземлены через хвост.
Прокоментируй пожалуйста.
