Normal Topic Купил гитару, проблемы с грифом. (Прочитано 240 раз)
VladimirCH
30.06.2021 :: 07:54:30
Здравствуйте товарищи! Я не гитарист. Но мой сын начал учиться играть. Купил ему гитару Cort 250 .
  Проблема такая,  обычно что бы сделать необходимый прогиб грифа нужно ослабить анкер против часовой стрелки и струны согнут гриф на необходимую величину.
   В этой гитаре при ослабленном анкере, гриф выгнут в обратную сторону, т.е. со стороны ладов горб. И при натянутых струнах он не выравнивается. Но прогиб можно сделать если накрутить анкер влево , но уже с усилием, т.е. анкер видимо двойного действия. При этом он нагружается  довольно сильно (ну как я могу судить). Тогда вместе со струнами гриф выравнивается, с еле видным  прогибом, которого хватает чтобы струны не лязгали.
   И вроде так быть не должно. Пока есть возможность могу сдать гитару назад. Что скажите?
Re: Купил гитару, проблемы с грифом.
Ответ #1 - 30.06.2021 :: 08:54:09
Если получается избавиться от дребезга при высоте струн над 12-м ладом менее 2 мм, то жить можно.
А вообще такие вопросы лучше задавать на специальных форумах, например:
https://guitarplayer.ru/equipment-beginner/
Ответ #2 - 30.06.2021 :: 09:21:12
Анкер - это регулировка, а не кран, типа открыл/закрыл. Его вообще надо натягивать/отпускать по четверть оборота, ещё и руками помогая грифу занять новую позицию, пока струны расслабленны. Это только в первый раз надо отпустить, чтоб удостоверится что он крутится.
Ну а потом регулировка по месту. Если не хотите проблем, анкер надо натягивать с расслабленными (очень) струнами. Да, муторно каждый раз струны натягивать/настраивать, но этим можно избежать 99% проблем связанных с анкером.
Если хотите сорвать резьбу, или повредить гаику - можно струны и не расслаб##ть. Проверенно миллионами начинающих "мастеров".
VladimirCH
Ответ #3 - 30.06.2021 :: 10:33:26
  Проблема не в том чтобы избавиться от прогиба, а в том что бы его иметь. Обычно для этого расслабляют анкер против часовой стрелки  потом натягивают струны и получается нужный прогиб. У меня же проблема в том, что струны не могут сами согнуть гриф  но если анкер крутить дальше  против часовой стрелки , плюс натянуть струны, то прогиб создаётся .но при этом анкер крутится уже с усилием.
« Последняя редакция: 30.06.2021 :: 10:34:54 от VladimirCH »
Ответ #4 - 30.06.2021 :: 17:48:13
Ликбез для начинающих:
https://guitarplayer.ru/equipment-beginner/nastrojka-gitary-vse-voprosy-syuda/
Методика для особо требовательных гурманов:
https://guitarplayer.ru/equipment-beginner/nastrojka-gitary-vse-voprosy-syuda/ms...
Tonwood
AKA P.E.co. , VeRMaLizer,
д-р Фримен, Бу
Местоположение: Алчевск, ЛНР
Ответ #5 - 01.07.2021 :: 13:35:11
Я тоже сначала попытался крутить анкер без ослабления струн на Maxwood басе - (китайский клон Music Man StingRay ) слава Богу, не с фанатизмом. Как попустил струны - все пошло. Да, просто много возни типа "отпустил струны - натянул". Но так реально получается _результат_.
May the Force be with you...
VladimirCH
Ответ #6 - 01.07.2021 :: 13:55:22
Прочтите внимательно пост, струны я ослаблял. Проблема в другом.
Tonwood
д-р Фримен, Бу
Ответ #7 - 02.07.2021 :: 00:48:38
2VladimirCH : Мой пост был в подтверждение слов другого человека - kwlw, а не по Вашему случаю, который или вообще как-то очень странный , или я недостаточно знаю об анкерах, так как не представляю, как анкер с одной гайкой может быть "двойного действия". А, может, там просто резьба сбита или повреждена на определенном участке. Или клеем /краской заляпана... Это уже дикие предположения, т.к., по идее, обычно гайка должна вообще выкручиваться до ее выпадания. Ну, конечно, пока сам не пощупал, можно строить самые дикие гипотезы, поэтому дальше мне нечего сказать полезного.
« Последняя редакция: 02.07.2021 :: 00:51:26 от Tonwood »
Ответ #8 - 03.07.2021 :: 03:38:11
Tonwood писал(а) 02.07.2021 :: 00:48:38:
Элементарно, Ватсон Улыбка. Два прутка и приварена "гайка" с шестигранником внутри. Сплошь и рядом можно найти в китайских гитарах типа этого корта.
« Последняя редакция: 03.07.2021 :: 03:39:22 от kwlw »
Ответ #9 - 03.07.2021 :: 03:56:31
VladimirCH писал(а) 01.07.2021 :: 13:55:22:
Ну уж если так заморочились и есть возможность поменять инструмент, так делайте это. В чём проблема? Особенно если струны родные.
Eсли вы уже сами всё решили, и не хотите совета, а просто ищете подтверждения своих мыслей.
А то потом червячок будет грызть вас изнутри. Поверьте, так лучше будет.
На своей карьере "гитарного мастера", встречал не мало таких как вы, так что закономерности ясны и проверены временем. Переубеждаешь человека, он что-то делает "под давлением авторитета", а потом через время чужие мысли размыливаются - возвращается опять к своему и мучается "зря послушал, надо было <то что задумал изначально>". Зачем вам это, особенно с бревном дешёвым? Делайте, "как сердце велит" и будет вам счастье Улыбка.
« Последняя редакция: 03.07.2021 :: 03:57:09 от kwlw »
VladimirCH
Ответ #10 - 04.07.2021 :: 08:40:11
  Решил оставить. Съездили в магазин. Они покрутили туда сюда, капнули ВДшкой сказали не видят проблем. Накрутили заметный со стороны прогиб.   Менять нехочеться, гитара понравилась.
  А насчёт дешёвого бревна, это как кому...гитару брал сыну в качестве первой учебной.  Рассчитывали тысяч на 15   а потратил 30..
   Спасибо за советы. За неимением опыта очень важно было узнать стороннее мнение.
Ответ #11 - 05.07.2021 :: 08:49:06
Тут ещё есть такой нюанс - у "старой" гитары гриф более стабилен, а у "молодой" более чувствителен к дрейфу влажности и температуры.
Когда у "молодой" гитары сезонно изменяется высота струн над грифом, я не тороплюсь крутить анкер, а просто чуть регулирую высоту бриджа.
Кстати, очень полезно приобрести бюджетный термогигрометр и держать его в чехле вместе с гитарой Подмигивание
Ответ #12 - 05.07.2021 :: 14:22:25
kwlw писал(а) 30.06.2021 :: 09:21:12:
Если хотите сорвать резьбу, или повредить гаику - можно струны и не расслаб##ть. Проверенно миллионами начинающих "мастеров". Sau
Ну сдуру можно и...известно, что сломать. Отпустить струны надо, если гайка тяжело идёт, заодно проверить - не упёрлась ли резьба, и такое бывало, шайбочки подкладывали под "пулю". А когда нормально крутится - чего там перестраховываться.
VladimirCH
Ответ #13 - 05.07.2021 :: 17:58:02
KSG писал(а) 05.07.2021 :: 08:49:06:
Заказали уже 2 штуки, один с "блюпупом“, что бы не вынимая смотреть влажность.
Ответ #14 - 06.07.2021 :: 03:00:08
С гигрометрами на фото есть такая печаль, что они не вечны.
Эти приборы были куплены с интервалом в полгода, и радовали меня практически полным совпадением показаний.
Однако прошло 3 года, и отказал сначала один, а потом и второй.
Сенсор влаги в них представляет собой гребенчатую структуру на плате, залитую прозрачной кляксой из неведомого вещества.
Со временем эта клякса растрескивается и показания гигрометра падают. Оживление кляксы её растворением при помощи спирта даёт лишь кратковременный эффект, увы.
Приходится покупать новый прибор...
Ответ #15 - 07.07.2021 :: 15:36:31
Вот тут сразу видно, кто есть who Печаль:
https://disk.yandex.ru/i/HjiR0003gxeAig
